206 kalorifer petegi |
TooJohn
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2016 Saat 22:37 |
Forumda acilan konulari inceledim gogusu sokmedende bu isi yapan kardeslerimiz olmus.oring degisimiyle sorun cozulmus. Oring olculeri ve arac icinde petegi nasil cikartmam gerektigi hakkinda tam bilgi sahibi degilim. Degerli yardimlarinizi bekliyorum. |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Orta petekleri çıkarmak için ekran şapkasını düz tornavida ile kaldırarak çıkarıp, üstteki iki vidayı söküp alabilirsiniz. Diğer petekler de kenarlarından düz tornavida ile az esnetince çıkıyorlar.
TooJohn
Hocam havalandirma kanallarinda sorun yok.benim bahsettigim yer gaz pedalinin sag tarafinda kalorifer petegi.motordan gelen sicak suyu iceriye dagitan parca.
OguzhanKucuk61
Şimdi anladım hocam pardon. Kalorifer radyatörümde kaçak olduğu için komple ön göğüsü indirip yenisiyle değiştirmişti usta. Sizde de böyle bir sıkıntı mı var acaba ?
TooJohn
Kalorifer radyatorum saglam.baglanti kisminda kacak var.gogus sokmeden nasil yapabilirim ve degistirecegim oringin olcusu bulup sokme esnasinda yanimda olmasi icin arastirma icerisinde ve yardim bekliyorum.
OguzhanKucuk61
Daha detaylı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır hocam.
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
Bendede aynı sorun vardı ama bugün kaçak durmuş. Göğüs sökülmeden yapmayı düşünüyordum bende. Parcacimdan orjinal borunun üzerindeki oringlere göre oring istedim ama yoktu. O boruyu yada peteği satan bi parçacıdan ölçüp vermesini rica edebilirsin. Hem yeni petekde hemde boruda var o oringden. Yada 50 tl ye boruyu alabilirsin son çare. Yapamak istediğim önce kaput içinde boruları sökmek sonra içeriden boruyu sabitleyen vidayı sökmek. En son peteğe bağlayan vidayı söküp boruyu geri iterek petek den kurtarmak. 307 lerdeki gibi petek yerinden tamamen çıkacak gibi durmuyor ama 5cm falan çıkar gibi geldi. Bi şansını dene istersen. Baktın olmadı kaput içinde kalan boruları birbirine bağla elektrikçileri gezmeye başla. Şimdiden kolay gelsin. Sonuçtan haber verirsen başına gelen arkadaslara yardımı olur.
Düzenleyen madblueblacksea - 25 Eylül 2016 Saat 16:47 |
206 1.4 HDI Look 2004
monalos
3. Vites Yaşı : 28 Aracı : 2002 206 XT FULL Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Aynısı başıma grldi göğsü sökmeden radyatörü değiştirme imkânınız var bunla ilgili adım adım fotolu konu açmıştım hatta forum da ama ilk önce radyatör sızdırıcı engelleyen ilaçlar var onlardan bi deneyin sonuç vermezse o konuyu atarım resimlerebakarak söker değiştirirsiniz. Ben würth marka radyatör kaçak önleyici ilacı almıştım hemen kesti bi deneyin
TooJohn
Sayin monalos zahmet olmazsa konu linkini paysabilirmisin?gunu kurtaricak cozumler degilde sorunun kaynagina inmek daha fazla ugrasi gerektirsede daha dogru olacaktir benim icin.
Gokcesel
Radyatörün sağlam olduğuna nasıl emin oldunuz öğrenebilir miyim ?
Benim de değişti kalorifer radyatörü, ben de sağlam diyordum oringlerden kaçırıyor diyordum usta bozulmuş dedi çıkardığında. Göğüsü sökmeden esneterek çıkardı radyatörü biraz zorlu bir işlem monalos arkadaşımız da varsa görseller detaylı yardımcı olacaktır. 307 için de fotoğraflı anlatım vardı radyatör değişimi için.
TooJohn
Su kaciran kisim baglanti noktasinda.bu sebeple saglam oldugunu dusunuyorum.
Eger oring kismindan eminseniz,bazi ustalar ekstra para almak yada parcayi cikartirken bozup kirdigi icin size o sekilde soylemis olabilir. |
samet206
Konuyu ve yorumları okudum,benimde başıma gelen bir olay peteği değiştirmiştim şöyle bir şey göğüsü sökmeden yapılma imkanı var bende söktürmedim ama hiç birşeyi sökmeden çıkartmakta pek olası birşey değil çek çıkar hazır bir yerde değil çünkü.Buda yapan kişinin ustalığına göre değişir.Ayrıca her kaçak contadan olacak diye birşey yok deneyin birşey kaybetmezsiniz olmazsa petek değişim isteyebilir.
Asaleti Renginde Saklı... |
monalos
Linki gönderdim
Düzenleyen monalos - 26 Eylül 2016 Saat 07:54 |
monalos
forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38402&title=206-kalorifer-sokumu-resimlicozuldu
Düzenleyen monalos - 26 Eylül 2016 Saat 07:57 |
