  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 kalorifer petegi
Çevrimdışı TooJohn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 kalorifer petegi
    Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2016 Saat 22:37
Merhaba,kalorifer petegini hortuma baglayan noktada azda olsa su kacagi var.
Forumda acilan konulari inceledim gogusu sokmedende bu isi yapan kardeslerimiz olmus.oring degisimiyle sorun cozulmus.
Oring olculeri ve arac icinde petegi nasil cikartmam gerektigi hakkinda tam bilgi sahibi degilim.
Degerli yardimlarinizi bekliyorum.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 03:23
Orta petekleri çıkarmak için ekran şapkasını düz tornavida ile kaldırarak çıkarıp, üstteki iki vidayı söküp alabilirsiniz. Diğer petekler de kenarlarından düz tornavida ile az esnetince çıkıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 11:51
Hocam havalandirma kanallarinda sorun yok.benim bahsettigim yer gaz pedalinin sag tarafinda kalorifer petegi.motordan gelen sicak suyu iceriye dagitan parca.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 13:59
Şimdi anladım hocam pardon. Kalorifer radyatörümde kaçak olduğu için komple ön göğüsü indirip yenisiyle değiştirmişti usta. Sizde de böyle bir sıkıntı mı var acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 16:21
Kalorifer radyatorum saglam.baglanti kisminda kacak var.gogus sokmeden nasil yapabilirim ve degistirecegim oringin olcusu bulup sokme esnasinda yanimda olmasi icin arastirma icerisinde ve yardim bekliyorum.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 16:39
Daha detaylı bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır hocam.
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 16:47
Bendede aynı sorun vardı ama bugün kaçak durmuş. Göğüs sökülmeden yapmayı düşünüyordum bende. Parcacimdan orjinal borunun üzerindeki oringlere göre oring istedim ama yoktu. O boruyu yada peteği satan bi parçacıdan ölçüp vermesini rica edebilirsin. Hem yeni petekde hemde boruda var o oringden. Yada 50 tl ye boruyu alabilirsin son çare. Yapamak istediğim önce kaput içinde boruları sökmek sonra içeriden boruyu sabitleyen vidayı sökmek. En son peteğe bağlayan vidayı söküp boruyu geri iterek petek den kurtarmak. 307 lerdeki gibi petek yerinden tamamen çıkacak gibi durmuyor ama 5cm falan çıkar gibi geldi. Bi şansını dene istersen. Baktın olmadı kaput içinde kalan boruları birbirine bağla elektrikçileri gezmeye başla. Şimdiden kolay gelsin. Sonuçtan haber verirsen başına gelen arkadaslara yardımı olur.
Düzenleyen madblueblacksea - 25 Eylül 2016 Saat 16:47
206 1.4 HDI Look 2004
Çevrimdışı monalos Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 2002 206 XT FULL
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 19:58
Aynısı başıma grldi göğsü sökmeden radyatörü değiştirme imkânınız var bunla ilgili adım adım fotolu konu açmıştım hatta forum da ama ilk önce radyatör sızdırıcı engelleyen ilaçlar var onlardan bi deneyin sonuç vermezse o konuyu atarım resimlerebakarak söker değiştirirsiniz. Ben würth marka radyatör kaçak önleyici ilacı almıştım hemen kesti bi deneyin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 21:16
Sayin monalos zahmet olmazsa konu linkini paysabilirmisin?gunu kurtaricak cozumler degilde sorunun kaynagina inmek daha fazla ugrasi gerektirsede daha dogru olacaktir benim icin.
Aracı : 307 HDi Premium
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2016 Saat 22:43
Radyatörün sağlam olduğuna nasıl emin oldunuz öğrenebilir miyim ?
Benim de değişti kalorifer radyatörü, ben de sağlam diyordum oringlerden kaçırıyor diyordum usta bozulmuş dedi çıkardığında.
Göğüsü sökmeden esneterek çıkardı radyatörü biraz zorlu bir işlem monalos arkadaşımız da varsa görseller detaylı yardımcı olacaktır. 307 için de fotoğraflı anlatım vardı radyatör değişimi için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2016 Saat 01:11
Su kaciran kisim baglanti noktasinda.bu sebeple saglam oldugunu dusunuyorum.
Eger oring kismindan eminseniz,bazi ustalar ekstra para almak yada parcayi cikartirken bozup kirdigi icin size o sekilde soylemis olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2016 Saat 01:23
Konuyu ve yorumları okudum,benimde başıma gelen bir olay peteği değiştirmiştim şöyle bir şey göğüsü sökmeden yapılma imkanı var bende söktürmedim ama hiç birşeyi sökmeden çıkartmakta pek olası birşey değil çek çıkar hazır bir yerde değil çünkü.Buda yapan kişinin ustalığına göre değişir.Ayrıca her kaçak contadan olacak diye birşey yok deneyin birşey kaybetmezsiniz olmazsa petek değişim isteyebilir.
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2016 Saat 07:51
Linki gönderdim
Düzenleyen monalos - 26 Eylül 2016 Saat 07:54
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2016 Saat 07:53
forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38402&title=206-kalorifer-sokumu-resimlicozuldu
Düzenleyen monalos - 26 Eylül 2016 Saat 07:57
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3241 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5947 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1450 4 Berkan123
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 959 0 Volkan 00
