Fan Çalışmasına Rağmen Hararet Sorunu Acil Yardım |
alierdal0335
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 207 Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2016 Konum: KKTC Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Alıntı alierdal0335
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 11:59 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
207 1.4 HDI Trendly Sağ Dümen |
ali kardeşim tekrardan merhabalar arabada oluşabilecek sorunların bir kaçını söylemişsin zaten problem yok diye bence hararet müşürü - devirdaim pompası ve termostat kontrol edilmesi lazım. peki obd cihazı alacaktın aldın ise ondada su sıcaklığı kaç derece gösteriyor.
aykutcerit34
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2016 Konum: yedek parça Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı aykutcerit34
merhaba
hararetle alakalı müşürler var mesela hararet müşürü ona baktırdınızmı...
aykutcerit / nev Peugeot / yedek parça
alierdal0335
Alıntı alierdal0335
Soner abi nerede sorunlu iş var beni buluyor, Termostat aldım Müşür aldım göstergeyide kendim söktüm düzelttim. Şimdi baktım fan motoruna girer soketi oynayınca fan çalışıyor. Ustayı aradım fan motoru değişecek dedi.
hayırlısı ali ya bende senin gibi her hafta ufak tefek problemlerle uğraşıyorum valla .ustlarda hemen değişecek diyor maşallah bence söküp bir kontrol et belki basit bir işlemle düzelecek gibi dir.
alierdal0335
Alıntı alierdal0335
Karar aldım kendim uğraşarak yapıyorum abi. Devirdaimle trigeride değiştireyim km geldi belki biraz rahatlar fana çok ihtiyaç duymaz araba.
elinden geliyorsa bu tip işler değiştirebilirsin ancak trigere dikkat et sente ayarı felan kaçırma birda tork ayarlı lokma takımı lazım o parçaları değiştirmek için.
alierdal0335
Alıntı alierdal0335
yağı suya bu parçadan karışmaz çünkü bunun devamı yağ filtresine bağla suyla alakalı bir parça deil diye hatırlıyorum suya yapı silindir kapak contasından kaçar genelde. fan roleleri ile birlikte fan rezizstansını değiştirmeyide unutma derim.
Düzenleyen sonerkyl - 17 Ağustos 2016 Saat 08:46 |
madblueblacksea
Alıntı madblueblacksea
Bunu demeyeydin iyiydi...
206 1.4 HDI Look 2004
haklısın kardeş yanlış söylemişim benim kafa başka bir şeye gitmiş herkesten özür dilerim iyi forumlar.
omega
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Technoplus Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Selamlar,
Benzer bir sorun benim de başıma gelmişti. 307, suyu tam, fanı canavar gibi olmasına rağmen en ufak zorlamada hararet yapıyordu. Ümraniye sanayide bir radyatörcüye gösterdim. Radyatörcü termostata, fana baktı, etti, hararet yaptırdı derken çok saçma bir şey farketti. Radyatörün motor tarafındaki yüzeyinin en altı kutup soğuğu gibi, ama üst tarafa sıcaktan el değmiyordu. Radyatörü komple bağırsaklarına kadar söktü. Ortaya garip bir radyatör bloğu çıktı. İncecik yassı ama kebapçı şişleri gibi upuzun bir tel aldı eline. O tel ile her bir radyatör boğumunda temizlik yaptı. Aralarda bir kaç defa basınçlı su ile radyatörün girişine hortum bağladı, öbür taraftan kahverengi sular çıkardı. Bütün boğumlar için bu işlemi yaptı. Sonra bir de garanti olsun diye müşiri değiştirdi. Eski müşir de çalışıyordu ama geç tepkime vermiyormuş. Bu anlattığım olay 4 yıl önce oldu. Araç hala bende. Hararetsel bir sorun henüz yaşamadım. |
mrtttt53
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2016 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 68 |
Sadece yokuş çıkarken geçiyorsa cidden garip ama ben bazı aylar günde 70-100km yapıyorum.Geçen ayda 120 130la gidip üstüne klima açınca 30dk olmadan benim 206nnda motor suyunun 110 geçtiğini gördüm yavaşladım bazen durdum ve düştü.Sakin kullanımda şehiriçinde 100ü geçmedi ama hiç.
Ben benimkinin dizel olup 5. Vites 3000 civarı devirde 120 130u görebilmesinden dolayı ısındığını düşündüm. |
esstel
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : peugeot 307 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Aynen bende yokuş tırmanırken sıkıştırdığımda 95 leri görüyor...sakin düz yolda 80 ini geçmiyor. sıkışık trafik ve sıcakta 90-93 arası...(2005 307 1.4 hdı)
alierdal0335
Alıntı alierdal0335
Arkadaşlar yine kendim deneyerek buldum Fan Rölesinin altından çıkıp fan motoruna giren soketi oynadığımda fan devreye giriyor. Ustayı aradım fan motoru değişecek dedi yokmudur acaba bunun başka bir yolu.
madblueblacksea
Ben o soketi iptal ettim hocam. Onun yüzünden motoru yakıyordum. 207 lerde nasıl bilmiyorum ama 206 larda bir bir dişi fiş var, kesip kabloları direk bağladım ama kablolar kalın olduğu için ek yerini bilen birinin yapması lazım çok kolay oksit yapar yoksa. Fan motorunu değiştirsen bile sadece fanın soketi değişmiş olur tesisat tarafı yine sorun çıkartabilir
outlaw
RADYATÖRLE ALAKALI BU HARARET OLAYI. NEDENSE SIKINTISI OLANLAR ARTMAYA BAŞLADI Kİ BU KERVANA BENDE GİRDİM. HAFTAYA KOMPLE RADYATÖRÜ SÖKÜP TEMİZLİCEM OLMAZSA YENİSİ 300 - 500 TL MASRAFLA ÇÖZECEĞİMİZ KONULARI CONTA YAKMAYA KADAR GİDERSE 3000 TL AŞAĞI KURTARMAZ. ALLAH KORUSUN ASLANLARIMIZI...
SHQIPTAR
beveta
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Selamlar sizin aracınızdaki sorun eğer normal dur kalk yada yokuş yukarı sert bi yer tırmanıyorsanız ve hararet 105 110 larda fan açıyorsa sizin aracınızdaki sorun fan resistansından kaynaklanmaktadır. Çünkü fan 2 kademe açar 1 kademe 90 92 arası 2 fan da 105 ten sonra açar. resistansı arızalı olunca 1.kademe işlem görmemekte ve 2.kademe fan devreye girmektedir. Öncelikle klima açıkken bi deneyin eğer hararet 70 80 90 larda ise bunuda 3.kademede deneyin başımdan geçen bi sorun çok can sıkmakta role ve resistans ile çözdüm 20 lira el emeği verdim yanlış hatırlamıyorsamda 30 yada 40 TL parçalar tuttu. Bahsettiğim olay 2 ay öncesine kadar olan bi hadise geçmiş olsun.
Peugeot 307 xr 1.6 16 Valf 110 Bg Benzinli
Hasip
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot307 Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2020 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Benim araç şehir ici hararet en fazla 85 i buluyor ama
Uzun yolda uzun bir rampada hararet 110 buluyor ama 1 inci fan 94 95 te açıyor normalmidir bu
