Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >5008 (2010-2016)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 5008 Tak tak ses sorunu (videolu)
Çevrimdışı midezolam Açılır Kutu Gör
Aracı : 5008
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 5008 Tak tak ses sorunu (videolu)
    Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2016 Saat 13:39
Selam arkadaşlar,
2011 dizel 5008 aracımda özellikle 120km üzerine çıktığım zaman videodaki sesler çıkıyor. Sizce nedendir. Araç 74 binde ve bakım zamanı 900km gecikti. Önümüzdeki hafta içi servise gideceğim. Motor yağından bu sesleri yapar mı.? 2 gündür çıkıyor bu sesler. (Sesler 13. saniyeden sona başlıyor.)
Aracı : 307 1.4 hdi xr
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2016 Saat 16:00
Hocam burdan bisey söylemek zor ama sanki motor alt koruması çarpıyormus gibi geldi bana...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Çevrimdışı Dlkrn_48 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002 206 1,4 benzin+LPG
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Dlkrn_48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2016 Saat 17:08
Aynen hocam hiç bir lifte çıkarıp aracı baktın mı altına?
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2016 Saat 00:11
Valla üstadlar aracın bakım zamanı hemen hemen 1 ay önce geldi. Herhangi bir şikayetim olmadı taki 2 gün önce bu ses gelene kadar. Bugün de kısa mesafe yola çıktım araç doluydu. Diğer kişilere dinlettim herkes sesin arkadan geldiğini söyledi. Hatta sağ arkadan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 14:39
öncelikle hoşgeldiniz.valla hocam videodan zor gibi gibi ama birşeyler çarpıyor hızlandıkça fren kaliperlerini felan kontrol ettirin lifte kaldırınca iyi bir kontrol lazım.
Yaşı : 48
Aracı : OPEL ASTRA SEDAN CDTİ
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 21:45
Eğer hız ile doğru orantıli olarak ses ve vibrasyon artıyorsa balans ayarlarini kontrol etmekle başlayin.merkezkaç kuvveti, hız arttıkça büyür.düşük hızlarda bu sebebden dolayi anlamak zor olabilir.
Lastiklerin iç yapisinda katmanlarin birbirinden ayrilmasi az da olsa bir ihtimaldir.lastik düşük hızda gorevini normal yaparken, hiz arttikça balans meydana gelir ve o noktanin yere temas aninda ses çikarir.vibrasyon olusur.eger sorun on lastiklerden kaynakli ise dreksiyon da da titreme meydana gelir.
Yukarida arkadaslarimizin da belirttigi gibi, fren kaliperlerine balans kurşun agirliklati surtmesi mevcut olabilir.
Araci lifte kaldirin ve sessiz bir anda her tekeri ayri ayri dinleyin.
*Balans kontrolü yaptirin.
*Aks kafalarini ve körüklerini kontrol edin.
*debriyaj balatasi ve tertibatini kontrol edin.
Umarim sorunu bir an önce halledersiniz.
Şimdiden geçmis olsun.
Sorunu çözdükten sonra bu başlik altinda yazarsaniz ileride ayni sorunu yaşayacak kişilere ışık tutmuş olursunuz.
Herkese saygilar...
MORALİ AĞRIYOR....
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 23:12
Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Aracı bugün Haramidere Deniz Otomotive 75000 bakım için bıraktım. Ayrıca bu şikayetimi de bildirdim. Yarın akşam teslim alacağım kısmetse. Sonucu buradan paylaşacağım.
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 14:49
Servisten bugün aradılar ve sesin arka amortisörden geldiğini belirttiler. Ortalama 750 tl fiyat çıkabilir dedi ancak net fiyatı sonra verecek. Bu işin hakkı nedir arkadaşlar. bana sanki fazla gibi geldi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 15:10
valla hocam yan sanayiler 150 tl den başlar ancak hatırladığım kadarıyla 2010-2011 model 5008 lerde bu sorunla kaşılaşan çok olduğu. süspansiyon titreşim önleyicisi denen bir parça var o değişecek bence çok pahalı bir parça deil servis yüksek fiyat söylüyor yapılacak işlemlerin listesini isteyin derim ben. dediğim parçaları değişmişken iki tarafında değişmesi iyi olur ilerde diğer tarafta ses yapmaya başlayacaktır.
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 16:49
Hocam süspansiyon titreşim önleyicisi dediğiniz arka sağ-sol amortisör ile birlikte olan bir parça mı.? Yani toplamda 2 amartisör 2 de titreşim önleyici toplam 4 parça değişimi öneriyorsunuz dimi hocam, yanlış anlamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 17:01
sadece titreşim önleyici değişimi ile giderilecek bir durum gibi hocam amortisorlerde bir sorun olduğunu düşünmüyorum tabi kontrol etmek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 17:13
birde hocam şöyle araştırdım biraz bu ses yüzünden yeni tip amortisorle değişimleri yapılmış bir çok 5008 de servislerde bilginiz olsun. sizin aracın üstündeki yeni tipmi yoksa eski tipmi oldugunu sorun servise
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 20:51
Servis 762 tl fiyat verdi. Ama parça yokmuş ellerinde. Önümüzdeki haftaya kalır dedi. Bende güneşli deiş yerine yakın bir peugeot özel servisi vardı. Orayla görüştüm. Videoyu gönderdim ve servisin söylediklerini söyledim. Onlarda @sonerkyl nin dediği yeri tarif edip amortisörün değişmesine gerek olmadığını söyledi ve 200tl fiyat verdi. Bugün aracı yetkili servisten aldım ve yarın sabah oraya götürücem. YArın akşam tem dönüşü sonucu buradan paylaşıcam nasipse.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2016 Saat 09:46
hayırlısı hocam inşallah problem düzelir.
Aracı : 5008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı midezolam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2016 Saat 19:24
Merhaba Arkadaşlar,
Aracın arka sağ-sol amartisörleri değişti. Gelirken 160km hız yaptım ve en ufak bir ses duymadım araçtan. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2016 Saat 21:05
Gecmis olsun hocam.sorununuzun hallolmasina sevindim.
Cozumu paylastiginiz icin ayrica tesekkkurler.bu sorun ile karsilasacak kisilere bir ışık tutmuş olacaksiniz..
Keyifli gunler dilerim.
MORALİ AĞRIYOR....
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3290 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1508 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13030 36 drneuron
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 967 0 Volkan 00
