307 dijital klima sorunu |
aykut-koksal@hotmail
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016 Konum: SAKARYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı aykut-koksal@hotmail
Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2016 Saat 18:12 |
PEVGEOUT307
öncelikle hoşgeldiniz. forum bu konularla ilgili bir çok başlık var hocam biraz araştırırsanız bulabilirsiniz ben linklerden bir tanesini ekledim iyi günler
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16433
okan77
Benimde bizzat kendi aracımda yaşadığım bir sorundu... Çözümünü resimli olarak daha önce paylaşmıştım...
Tesekkurler
PEVGEOUT307
cnrx9004
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 25 Mart 2016 Konum: SANCAKTEPE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
selam aynı arac bendede var aracda hafızalı dijital klima var yani sürekli çalışmaz düğmeye basıldığında çalışmaya başlar bi süre sonra durur sonra tekrar çalışmaya başlar
XGB17S
Tamamda klima durunca aracın içi sicaklardan dolayı hemen ısınıyor. Tekrar acsamda çalışmıyor kendi keyfine göre açılıp kapanıyor. Ayrica bunu yeni yapmaya basladi daha öncesinde yoktu
PEVGEOUT307
Gilan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307sw Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Geçen gün aynı sorun bendede oluştu direksiyonun altından baktığında lamba yardımıyla motoru göreceksin kablo soketi erimiş baya uğraştım şimdi maşallahı var
Yarın bi bakayım gündüz gözüyle bakalım soket ne durumda
PEVGEOUT307
Gilan
Erimiş en ince tornavidayla temizledim balata spreyi ile iyice sildim
okan77
Fan Motorunu dışarı direksiyon altından çıkarabilirseniz, Motor içinde bulunan yarım ay şeklindeki entegrenin krem rengi veya gri renkli kapağı söküp tekrar geri montajı yapın 2 senedir sorunsuz kullanıyorum... Aşırı sıcaklarda bu entegrenin için ısınıyor, kendini yeteri kadar soğutamadığı için sistemi kapatıyor... Kapak çıkınca sorun çözüldü... bilginiz olsun... Daha önce paylaşmıştım ama sitede bulamadım...
aşağıdaki linkte dediğiniz parçanın fotosu var hocam iyi forumlar.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=16433&title=307-oto-klima-kendiliginden-devreden-cikiyor
Soketleri kontrol ettim saglam görünüyor birde su yarım aya ulasmaya calisicam bu parcayi sökmek zormu ben yapabilirmiyim acaba
PEVGEOUT307
Yalnız bahsettiginiz resimleri goruntuleyemedim asama asama bahsedermsiniz 2006 1.6 xt otomatik benim arac imzadaki aractan
PEVGEOUT307
Gilan
Bursada oturan arkadaşlara yardım ederim bu konuda numaram 05447406605
Düzenleyen aykut-koksal@hotmail - 28 Nisan 2016 Saat 14:43 |
PEVGEOUT307
Gilan sakaryada oturuyorum varmi forumda bu konuyu bilen arkadaşımız
PEVGEOUT307
Gilan
Abi ara dedim ya
okan77
Çözüm bu... kendi aracımın resimleri...
Düzenleyen okan77 - 28 Nisan 2016 Saat 17:07 |
lamazibici06
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
klima gazı bitmiştir. yada bi bakım yapılması gerek
emre özer
Cyrus35
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 xt 1.6 110 bg 2002 md. Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Dijital klima ideal soğukluga yada sıcaklıga ulaştıgında kendini kapatıyor daha sonra tekrar açarak ortamı dengede tutmaya çalışıyor. otomatik değilde manuel modda çalıştırıp deneyin aynısını yapıyorsa büyük bir ihtimal ısı sensörlerinde problem olabilir. İç ısıyı tam algılamıyor yada gereginden az yada fazla algılıyor olabilir.
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
