  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - yağmurlu havada, soğuk motorda gaz yememe, titreme
Çevrimdışı talip206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 2002 206 colorline otomatik
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: yağmurlu havada, soğuk motorda gaz yememe, titreme
    Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 12:53
Merhaba arkadaşlar aracım 2002 model otomatik 206 benzin + lpg. İki gündür şöyle bir problemim var arkadaşlar. Dün aracı çalıştırdım on saniye sonra titremeye başladı.biraz daha bekleyim motor ısınsın dedim. Baktım düzelme yok yavaş yavaş hareket ettim. Gaza basınca araba gaza az tepki verdi.ayağım aynı oranda gaza basılı olmasına rağmen ara ara gaz yiyor ara ara yemiyordu.yani sanki benden başka birisi gaza kafasına göre basıp çekiyor gibiydi. Çekmediği zaman gaza basinca hafiften pat pat sesleri geldi.biraz gidince motor ısındı lpgye geçti lpgde de bir süre böyle devam ettikten sonra biraz daha ısınınca sorun kayboldu. Daha sonra gün içinde bir daha tekrarlamadı hiç. Bugün sabah yine aynı sorunları yaptı.motor ısınınca benzinde lpg de problem olmuyor.ama uzun süre çalışmayınca sıkıntı oluyor. Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. başına böyle birşey gelen va mi. Bu arada bujiler 15 000 km önce değişti yağ 5000 km önce değişti.
Edit: Aynı sorun başına gelenler için yazıyorum. Sorun bobin arızası çıktı. Bobinin lastiklerini çıkardığım zaman bayağı oksitlenmişti. Oluşan oksit nemli ve yağmurlu havalarda elektiriği bujilere tam iletmiyor, tekleme yapıyordu, ısınınca düzeliyordu. Bobin değişimi ile atlattık çok şükür.
Düzenleyen talip206 - 16 Ocak 2017 Saat 10:03
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 14:31
hocam problem lpg map sensörü - ısı sensörü kontrolü yaptırın. genelde bu tip problem bu parçalardan kaynaklanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 19:04
Hocam ara ara gaz yiyip ara ara yememesi bana boğaz kelebeği ihtimalini de getiriyor ama bilemedim. Sadece sabah yapıyor gün içinde kaç kere çalıştırdım sıkıntı yok
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 20:23
Evet hocam bu problemin aynısı benim kuzenimin focusundada vardı otomatik araç uzun süre çalışmayinca ilk calistirmada siz problemlerin aynısı vardı. Lpg markasını hatirlayamadim ankara bölge müdürlüğüne gittik pc bağladı map sensoru doğru değerleri vermiyordu arızalı dedi ama hata kodu yoktu değiştirdi map sensorunu sorun ortadan kalktı. Bende bir kontrol ettirin boğaz kelebeginde sorun olsa sürekli yapar bence lpg sisteminde sıkıntı.
Çevrimdışı _ali_ Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 08:49
Benim araçtaki benzer sorun lpg gaz kesici ve regülatör değişimi ile çözüldü, ayrıca benzin çeyrek depodan az kaldığında da gaza geçene kadar araç isteksiz gidiyor arada yığılıyor, benzin alınca düzeliyor o da benzin pompasından kaynaklı.
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 09:38
İlginç bir şekilde bu sabah sıkıntı yapmadı. Ama bariz çekişte düşme var. bakalım hafta sonu göstereceğim. Depoda çeyrek depodan fazla benzin var. İlginç olan bol yağmurlu bir gecenin ardından sıkıntı yapmaya başladı. O gün benzin de almıştım. İnsanın aklına herşey geliyor acaba benzin yerine mazot mu koydular, yağmurda biryere su mu girdi, ara sokaklar da yolların ortası kar kütlesi idi altı sürte sürte geçti bir şey mi oldu vs. Bakalım hafta sonuna kadar takip edeyim.
Çevrimdışı volkigraphic Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : peugeot 307
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkigraphic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 16:38
üstad aynı problem benim 307 otomatik vites aracımda var fakat benzin veya lpg farketmiyor, geçici çözüm olarak kutup başını söküp 2-3 dakika bekliyorum sonra düzeliyor. Ustaya dediğimde yaptığı zaman görmem lazım boş yere parça değiştirmeyelim dedi. yaptığım araştırmada bobinden olduğu kanaatine vardım. istersen sende kutup başını söküp dene.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 18:45
Bende de benzin veya lpg farketmeksizin yapıyordu.bugün yapmadı çok şükür ama çekişte düşme var hissedebiliyorum. bi deneyim söylediğinizi aküyü söküp bekleyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2016 Saat 11:20
Uzun takip döneminden sonra ben arızayı yağmura bağladım. Önceki iki gece yağmur yağdı ve yine iki gün aynı problemi yaşadım.dün gece yağmur yağmadı bugün sıkıntı yapmadı. Kesinlikle bir yerleri ıslanıyor ve motor ısınınca düzeliyor. Acaba neresi ıslanıyor fikri olan var mi arkadaslar
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2016 Saat 11:38
ecu kontrol et hocam bence soketlerini çıkarıp kontrol edin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2016 Saat 19:28
Hocam yerini tarif edebilir misin
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 09:32
kaputu açınca solda silecek suyu kapagını üstündeki motor ecu su hocam bir söküp kontrol edin soketlerini
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 14:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 14:30
Teşekkür ederim soner hocam.bahsettiğiniz yeri biliyorum hatta yağmurda üstü ıslanıyor. Peki hocam sökerken dikkat etmemiz gereken birşey var mi. Yada onun üstünü alüminyum folyo ile kaplasam sıkıntı olur mu
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 14:39
akü kutup başını sökün garanti olsun sonuçta pahalı bir parça folya kaplamanız bir problem oluşturacağını zannetmiyorum. yağmurda ıslanması garip benim araçta hiç ıslaklık görmedim orada büyük ihtimalle dediğiniz gibiyse soketleri ıslandıgı için bu problemlere sebep olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 10:01
Dün gece yine yağmur yağdı yine motor ısınana kadar titredi tekledi. Kaputu açtığımda bsi yine ıslaktı. Birde bujilerin üstünde olan plastik bölüme dokununca hafif elektirik çarpar gibi oldu. iki üç dakika içinde hemen düzeldiği için motor a yakın bir yerden su alma ihtimali de olabilir mi. Çünkü motor hemen ısınmaya başlıyor ve problem bitiyor.
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 12:07
bobinde kaçakmı var acaba kontrol etmek lazım bir yerden su alıyor demekki kaput oturdugu contaları fitilleri kontrol et yığranmış bir yerler vardır birde ecu dediğim gibi söküp kontak spreyle temizle ve ona  suyun nerden geldigini bulmaya çalış yada izole etmelsin. ama dediğin gibiyse problem bobin kaynaklı gibi gözüküyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 14:14
Soner kardeşim cevapların için teşekkür ederim. İyi bi izole yapıp bsi yi kapatayım. Sorun devam ederse bobin e yönelirim artık. Yoksa sanayi ye direkt gidersek yok ondan yok bundan diye herşeyi değiştirmeye kalkarlar.
Çevrimdışı sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Yaşı : 39
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2016 Saat 00:12
Kardeşim benzeri geçen yıl başıma geldi ama benzinde yapıyordu lpg ye gecince hiç problem yoktu. Bi ile alakali olacağını sanmam. Arabanin bi yeri şu aliyo dur. Sen hava filtreni bi şok bak işlenmiş mi yüzde 90 ondan. Filtre kazancının ağzı sol Camurluk dalim basının içinde şu alması kolay. Eğer ondan kolay işin.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Çevrimdışı blntctn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Aracı : Peugeot 206 1.4 XT
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mart 2016 Saat 09:55
hocam geçen sene bolu dağına tırmanırken aşırı bir şekilde yağmur yağıyor araç yığılıp kalıyordu meğerse araca su giriyormuş we bu su da hawa filtresinden giriyor bir şekilde giriyor hawa filtresinin en altına 3 tane delik açtık su girse bile çıksın diye daha sonrasında sorun olmadı seninde su almışsa hawa filtresini bi kontrol et belki bi ihtimal orada ıslaklık olabilir
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2971 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5913 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1251 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1315 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 763 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2853 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1156 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1972 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12954 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 998 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 567 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 533 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1051 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 935 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16223 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5668 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1987 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 570 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
