  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - stop etme ve 5500 devirde gaz yememe
Çevrimdışı RECAİ PEUGEOT 307 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 XS
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: stop etme ve 5500 devirde gaz yememe
    Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 14:54
arkadaşlar merhaba
10 gün kadar önce 2004 model 307 1.6 xt düz vites lpg li aldım.
araçta biraz sorun var.
arabada NLA marka lpg var.
arabayı ilk çalıştırdığımdan ve yaklaşık 5 dk kadar kullanana kadar stop ediyor. bazen 2.vites de gaz yemiyor rampada gaz yemiyor ve denemek amacıyla 5500 devire kadar bastığımda gaz aniden kesiyor yemiyor arıza lambası yandı. bu şikayetlerle ustaya götürdüm gaz kelebeklerini temizlediler rolanti walf sensörünü temizlediler arızayı sildiler. düzeldi 3 gün sonra yine başladı aynı sorunlar. Sizce sorun nerde bobindemi ateşlemedemi lpg demi ne yapmam gerekir.
HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ASLAN YATAR :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 15:16
öncelik üye tanıtım bölümünden kendinizi tanıtınız. iyi forumlar.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&title=yeni-uyelerin-dikkatine-konu-acmadan-okuyunuz
Düzenleyen sonerkyl - 12 Kasım 2015 Saat 15:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2015 Saat 18:01
tekrardan hoşgeldiniz. probleminize gelince bunu benzindede aynı şekilde yapıyormu hocam. genelde bu tip problemlerin sebebleri lpg den kaynaklıdır. lpg regülatörü lpg map sensörü bu tip gaz yememe ve stop etme problemlerine neden olur. öncelikle lpg den kaynaklı olup olmadıgını lpg yi kapatarak bir müddet benzinde kullanın 100-150 km kadar lpg yi sigortadan kapatınki araçla hiç bir iletişimi olmasın en sağlıklı böyle öğrenebilirsiniz.
Aracı : 307 1.6 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 09:44
EVET ARABAYI BENZİNDE SÜREKLİ KULLANDIM HİÇ BİR PROBLEM YOK SORUN TÜP TESİSATI İLE ALAKALI AMA NET BİR ÇÖZÜM YOK
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 18:43
Varsa şehrinizde prins markayı öneririm peugeot serisine en uygun o olduğu biliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 19:23
Sıkıntı lpg sistemindeyse regülator map sensoru lpg tesisati enjektor baglantilarindan kaynaklanir. Tabi nla lpg hiç duymadım yedek parça konusunda problem yasayacaksiniz buyuk ihtimal.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 09:01
Yüksek devirde benzine geçme sorunu genelde lpg sistemi kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bu arızanın nedenlerini aşağıya sıralamaya çalıştık.
 1- Lpg map sensörü arızalıdır veya map sensörü bağlantı hortumlarında gevşeme veya çatlak olduğundan dolayı basıncı ecu düşük algıladığı için yüksek devirde benzine geçme sorunu ortaya çıkmaktadır.
 2- Regülatör basıncı veya çeşitli nedenlerden dolayı tanktaki gazın basıncının düşmesinden dolayı belirli devirlerde benzine atabilir.
 3- Lpg ayarı sırasında min-max basınç ayarı tam olarak ayarlanmadığı için yüksek devirde benzine geçme sorunu ortaya çıkar.
4- Lpg enjektör süreleri düzgün ayarlı değilse veya enjektör arızaları ve hataları yüzünden bir çok sistemde benzine atma sorunu ortaya çıkmaktadır.
 5- Gaz filtreleri aşırı tıkalıysa regülatör basıncını etkileyeceği için benzine atma sorunu yaşanır.
 6- Nadirende olsa lpg ecu su arızalı olduğu için yüksek devirlerde benzine geçme sorunu yaşanmaktadır.
7- Çok nadirde yaşansa aracın altından gelen boruda ezilme yada tıkanma nedenlerinden dolayı yüksek devirde benzine geçme sorunu yaşanmakta.
Sıralı sistem araçta LPG de vitesi boşa atınca stop etme sorunu varsa bu sorun genelde bir kaç  farklı sebepden meydana gelir. Bu sebeplerden kısaca bahsedip sıralayacak olursak.
1- Özellikle kış aylarında ve soğuk mevsimlerde sabah aracın gaza geçiş ısısı düşük ayarlanmışsa, gaza erken geçip LPG enjektörlerine düzensiz basınçta sıvı olarak gaz göndereceğinden enjektör sürelerinin sapması ve kısa sürede LPG enjektör arızası meydana gelir. Bu sorunla karşılaşmamak için özellikle kış aylarında aracın gaza geçiş ısısını en az 40 dereceye ayarlatmamız gerekir.
2-Aracın boşa atınca stop etmesinin ikinci sebebi ise LPG regülatör arızası veya basınç ayarı bozulmuş ise motora girecek yakıt miktarı düzensiz olacağı için LPG de stop etme sorunu meydana gelebilir.
3-Bazı LPG sistemlerinde map sensörnün arızalı olması yüzünden araçta performans kaybı ve vitesi boşa atınca stop etme sorunu meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda map sensörü arızası genelde deneme yanılma yöntemiyle tespit edilir. Özellikle yerli sıralı sistemlerde bilgisayar bağlantısı ile tespit edilemez.
4- LPG enjektör arızası var ise araçta performans kaybı düzensiz çalışma ve rolanti sorunu meydana gelir.
5- Motordaki boğaz kelebeği pisse ve adaptasyon ayarı bozuk ise hem gazda hemde benzinde rolantide düzensiz çalışma meydana gelir.
6- Zamanla LPG ayarnın bozulacağnı bilmemiz gerekir bozuk LPG ayarı sıralı sistem boşa atınca stop etme sorunu gibi bir çok LPG sorunlarına yol açar.
Aracı : 307 1.6 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 11:00
merhabalar.
aracım kendiliğinden düzeldi. mümkün mü acaba arıza lambası kendiliğinden söndü ve stop etme çok çok nadir olmaya başladı ancak ben herhangi bir müdahale etmedim . yakıt da değiştirmedim.
şuanda tek sıkıntı rolantideyken tekleme var yani titreme.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 11:10
Orjinalini yazan: RECAİ PEUGEOT 307 RECAİ PEUGEOT 307 Yazdı:
merhabalar.
hocam iki sebebi var ya map sensörü yada regülatör. ve iyi bir gaz ayarı öyle otomatik yapmasınlar elle düzgün bir şekilde yapılsın
Aracı : 307 1.6 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 11:16
map sensörünü temizletip baktırdım regülatör de yeni takıldı ve onarıldı. acaba lpg de değilde araçta mı mekanik sıkıntı var ustalara kurcalatmak istemiyorum aatıp tutuyorlar ve farklı ustalara gösterdim hep farklı konuşmalar biliyorsunuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 11:24
evet ustalar öyledir. hocam araçta sıkıntı olsa benzinde aynı problemi yapar benzinde problem yoksa montajla alakalı bir problem ya ayarlarını düzgün yapmıyorlar. tahminimce lpg basınç değerlerini standart yaptılar. otomatik kalibrasyon yapmıştır.
Aracı : 307 1.6 XS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RECAİ PEUGEOT 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 08:35
merhaba arkadaşlar 1 sene önce yazmıştım.
bu konudaki sorunum hala çözülmüş değil bende alıştım artık arabanın sorunuyla devam etmeye.
boğaz kelebeği temizlettim map sensörü temizlendi araçta benzinde hiç bir sorun yok ama lpg ye geçince illallah ediiyor.
rölantide titreme , vitesi boşa alınca stop etme bazen gaz yememe 5000 devirden sonra gaz kesme varmı bunun bir kesin çözümü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2017 Saat 08:58
hocam merhabaler tekaradan onun kesin çözümü lpg tesisatının komple değişmesi başka çaresi yok diyebilirim birde en son olarak lpg enjektör nozullarına baktırın derim yanlış takılan nozul yada lpg için yanlış delinen  manifolt da sebep olabilir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5550 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6363 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1314 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2513 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 846 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2996 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1230 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2076 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13380 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1445 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 631 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 601 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 597 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2057 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1220 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16336 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5740 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2049 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 604 0 Erdo
