  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Hararet düşmüyor.
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Hararet düşmüyor.
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 16:35
206 1.4 benzinli 2000 model aracımız var dün bi anda rölantide 3500 4000 devire çıktı ve inmedi. Sonra kenara çekip istop ettik akünün kutup başını söküp taktık suyuna baktık sorun yoktu. Sonra rölanti düzeldi ama hararet 110 a falan çıktı ama su kaynatmadı kenara çektik tamamen soğuması bekledik yeniden su doldurduk ama hararet yine 110 falan çıktı 150 km aracı dinlendire dinlendire geldik. Devir daimde bir problem yok.Fanda da bir problem yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 17:00
hocam hararet müşüründe ve termostatta porblem olabilir. su kaynatma yapmıyorsa.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 17:54
Teşekkürler hocam. Benzinlikte biri su yerinin kapağını açıp gaza bastırdı o sıra su dolanıyordu o zaman müşürden dir büyük ihtimal dimi.
Düzenleyen tsufrankwoli - 07 Eylül 2015 Saat 17:57
Çevrimdışı ertanakar Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 1.4 x-desing
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2015 Saat 07:14
Problemin fan rolesi bozuk..ön tarafta radyatör ün önünde..Elektriksel problem.. Hararet deil
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Çevrimdışı koray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2015 Saat 09:07
arkdaşların benim 206 -xt 2001 model
benim araçta hareret 105 gibi buluyor dur kalk yapınca
ben size değiştiğim parçaları yazayım ve buna rağmen zere değişme olmadı
1- iki fan rolesi
2-triger.
3-devirdaim kanatları
4-muşur
5-radyatör
6-termostat
gördüğünüz gibi buna rağmen zere harerette değişme olmadı hala 110 da fan açıyor.
sorunu başka yerde arayın.
Çevrimdışı Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XT
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 01:16
Orjinalini yazan: koray koray Yazdı:
1- iki fan rolesi
2-triger.
4-muşur
5-radyatör
6-termostat
hocam sizin sorun fan rezistansindan kaynaklaniyor radyatorun onunde .onu degistirin sorununuz %99 ortadan kalkacaktir :)
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Çevrimdışı staticxxx Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 xs
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 17:32
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
1- iki fan rolesi
2-triger.
4-muşur
5-radyatör
6-termostat
hocam değişecek tek parça o kalmış yani :))
2000 206xs 90hp 190.000km
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 23:45
1- iki fan rolesi
2-triger.
4-muşur
5-radyatör
6-termostat
Sogutma suyun ful antifrizse indan yapar. Suyu tamamen bosalt yerine normal sh koy sadece bi de oyle dene. Ben ful antifriz koyunca 100 105 cikiyo yaklasik % 30 antf koyunca 90 i gecmiyo.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2015 Saat 09:20
yüzde 40 su zaten. benim araçta gördüğüm hareret çok hızlı yükseliyor. vede devirdayımı yavaş yapıyor. ben fanın çalışması için düğme yaptırdım. hareret 100 geldiği zaman düğmeye basıyorum fan en  hızlı şekilde çalışıyor ama çok hareret  geç düşüyor o haliyle. eğer devirdayım yapıyor olsa bu kadar yavaş düşmez. belkide ben yanlış düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2015 Saat 11:44
Arabadaki suyu tamamen kendimiz nazil boşqlta biliriz
Çevrimdışı ramtas Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2015 Saat 14:55
radyatörün altında musluk var ama usta işi kolay değil.suyun havası filan alınacak araç lifte kalkacak
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
Çevrimdışı kimyacı Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimyacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2015 Saat 21:30
Hararet göstergesi 110 a rağmen su kaynatmıyor ve fan 110 da açıyorsa göstergeniz arızalı olabilir.Aracınızı bilgisayara bağlatın. Orada gerçek ısı değeri belli olur. Eger değerler normal ise gösterge arızası var demektir.Masraf yapmak istemiyorsanız, göstergenizin durumunu bilip kafanıza takmayın.
BUDA GEÇER YA HU!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2015 Saat 09:22
Belki başkası nında başına gelir. Sanayi ye götürdüm aracı radyatör değişti değiştirmez isen şehir içi sıkıntı olmaz ama uzun yolda yükselir dedi saçma geldi ama benim bildiğim uzun yolda daha az yükselir hararet. Şimdilik sorun yok bu gün arabayı biraz sıkıştıracağım sonuçları yazarım
Çevrimdışı Muhanmett16 Açılır Kutu Gör
Aracı : 1998
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhanmett16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2016 Saat 18:14
Selamun aleykum 106 xs var harareti ortadaki çizginin bi üstüne cıkıyor bi üstüde zaten kırmızı fan cayır cayır calısıyo fakat bi türlü harareti inmiyo ortaya conta yakmıstır dediler conta degişti rektefeye gitti sıkıntısı hala aynı devam ediyor bilen varsa bilgilendire bilirmi?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3218 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1426 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2885 11 feyyazbugan
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1078 0 cagri_serin
