206 Gösterge ibresi Motoru Tamiri |
arda22__
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2014 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2014 Saat 12:41 |
burakbaykal2
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 + 1.4 HDI Comfort Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Alıntı burakbaykal2
iskitler sanayi içinde çevik kuvveti geçtikten sonra İDRİS USTA diye biyer var.Peugeot la ilgili hemen herşeyi düzeltebiliyor uygun fiyatlıda bi bak istersen.
okan77
İstanbulda olsan nokta atışı yapacağın bir yer biliyorum Kartal Otosanayide... geçmiş olsun...
cetintas
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
merhaba arda22 bu sorun benım araçda vardı 206 devir saati çalışmıyordu internetten bulduğum bir video sayesinde bu işi kendim çözdüm elin biraz yatkınsa sende yapabilirsin buyur video bu kolay gelsin http://www.youtube.com/watch?v=MHdX1q4B-J8
arda22__
Hocam bende boyle birsey ariyordum ne kadar tesekkur etsem az size...fakat bu servolardaki genel arizami acaba soktugumde baska bir arizayla karsilasmam umarim...benim benzin gostergesi hic kimildamiyor ama hararet %5 kimildiyor ama denemekte fayda var tekrardan cok tesekkurler... |
cetintas
rica ederim lakin hız göstergesi ve devir saatinde bu plastik dişli mili var ama benzin ve hararet göstergesinde var mı emin değilim onlarla işim olmadıgı için pek dikkat etmedim
devir ve hız göstergesi için bu genel bi sorun ama benzin ve hararete cözüm olur mu bilmiyorum umarım işinize yarar
arda22__
Hocam az once videoyu izleyerek soktum fakat devir saati gibi disli yok benzin ve hararet cubugunda uzulerek geri topladim...resim linkte...http://hizliresim.com/XYAA0o |
suppor
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : Peugeot 206 XT 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gosterge cibuklarini neye gore takiyonuz soktugumuzde rasgelemi
okan77
Bireysel müdahale sıkıntılı... Toplama sırasında sıfırlama yapılması gerekiyormuş... Yani kısacası o para cepten bir şekilde çıkıyor... Bende sökmüştüm arkadaşınkini toplama sıkıntılı birde dijital km ekranıda gitmişti oda cabası olmuştu... Kartal sanayide o zamanlar 200 tl ye halletmiştik.. :)
arda22__
arda22__
Bireysel mudahale devrelere dokunmadigin surece cok zor bir islem degil hocam onemli olan dikkatlice yapmak. Bu arada sifirlama yapmak gerekiyormus derken neyi sifirliyorlar merak ettim?? Düzenleyen arda22__ - 18 Kasım 2014 Saat 13:46 |
cetintas
arkadaşlar sıfırlamak gerekmiyor ben bir kaç kez söküp taktım bütün bilgiler sabit kalıyor lakin dijital göstergeye giden kart bağlantısına dikkat! çabucak olduğu yerden ayrılıyor keza benim başıma geldi çok milimetrik monte etmek gerekiyor çok şükür şimdi bir sıkıntı yok ama Arda'nın sorun biraz farklı bir mil kırılma olayı değil anlaşılan
arda22__
Benzin ve hararet cubugu devir saati gibi disli ve mil sistemiyle calismiyor bobin gibi bakir sarmal var ve yapacak hic birsey yok actim kapattim sadace :)ama devir ve benzin saati calisti hararet tam ortaya kadar geliyor benzinde yarima yakin gosteriyor bugun benzin alip deneyecegim,ama ilginc olan benzin isigi halen yaniyor ve araba stop ettikten sonra benzin ve hararet cubugu dusmuyor dusmesi icin gostergeye tik tik vurmak gerekiyor biraz bu sekilde deneyecegim,uzun zamandir calismadigi icin takiliyor diye dusunuyorum... Düzenleyen arda22__ - 18 Kasım 2014 Saat 14:16 |
okan77
Sıfırlama derken yanlış anlaşılmasın.. Bizde zaten tamir ettireceğiz diyerek giriştik bu işe.. devir ve km saati stepper motorlarını söktük arkadaşın dediği gibi plastik mil kırılmış dişli boşta. kıl gibi ince olan yayı bir türlü oturtamadık yerine.. zaten önceden de işlem yapılmış bu dişliye.. sağlamlaştırdık ama olmadı... kartal sanayide ismail usta var... usta derken genç biri... Giyimi tarzı diğer ustalar gibi değil ayrı bir odası var motorları değiştirdi sonra göstergeyi orj soketlerle bilgisayara bağladı. Kadrana ilk elektrik verdiğinde ibreler yukarı fırladı sabit kaldı... bunlara kesinlikle elle müdahale edilmez dedi.. Bilg. açtığı bir program yardımıyla hepsini tek tek sıfırladı sonra araca taktı.. kontak açıp tapadı... ufak bir ayar daha var dedi tekrar bilg. bağladı.. Hatta dijital ekranın kopan filmini bile yapılamaz diyen ustalara inat bağladı... Birde bize benzin ve hararet ibrelerinin kolay kolay bozulmayacağını göstergenin arkasında anakarta değen 4 lü uzun ayakların temas etmemesiyle alakalı olmasından bahsetti... Sıfırlama derken bize söyleneni doğru km verisi için senkronize olmasını belirtmişti.. Elimizde bulunan stepper motorlar daha önce tamir gördüğü için belki biz işin içinden çıkamadık... Hepsi bu..
arda22__
Banada tam ismail usta gibi birisi lazim ama Ankarada:) dediginiz gibi benzin ve hararet cubuklari kolay bozulacak seyler degil gibi,ama ben bu gostergeden cidden birsey anlamadim A'dan Z'ye kontrol ettim gostergeyi karttaki lehimlerden tutun ayaklarin dibine ve sokete kadar hatta oksitlenebilir ihtimaliyle oksit temizleyici spreylede temizledim ama isin garip tarafi gostergeler belli bir yere kadar calisiyor ve hep orda sabitler...gostergeler calismasa bozuk diyecegim ama diyemiyorumda. gostergeyi cikarip temizleyip takana kadar hic calismiyordu ibreler. Durum bu sekilde cikamadim isin icinden... Düzenleyen arda22__ - 19 Kasım 2014 Saat 16:27 |
cetintas
acizane bir fikir ben devir saatini tamir edip taktığımda hararet göstergesi ve benzin göstergesi normalinden çok yukarıda duruyordu örnek: benzin çeyrek depo dolu iken 4/3 dolu gösteriyordu hararet 10 derece iken 60 derece gösteriyordu işi şöyle çözdüm göstergeyi araca ön camı takmadan ve benzin hararet ibrelerini takamadan önce monte ettim sonra kontağı göstergeler devreye girecek şekilde bir kere çevirdim sonra motorun soğuk olduğunu bildiğim için 0 dereceden çok dikkatli bir şekilde taktım benzinde aynı şekilde çeyrek depoya gelecek şekilde taktım sorun ortadan kaltı şayet böyle yapmadıysanız bunu yapın umarım bu sefer çözülür
cetintas
önceden müdahale edilmişse bu hassasiyete önem verilmemiş olabilir denemekte fayda var kolay gelsin
arda22__
Degerli oneriniz icin cok tesekkur ederim...daha once gostergeye mudahele edilmemis ben araci aldigimda zaten benzin ibresi hic oynamiyordu ve lamba yaniyordu,hararet %5 oynuyordu. gostergeye sadace temizlik yapip taktim ibreler oynadi fakat duzenli veya gercek degerlerde degil.ibreyi soktukten sonra takarken en assagida oldugunu baz alarak takiyorum,yanlis takilinca zaten ibre stop edince tam dusmuyor...ayrica benzin lambam ibre dussede kalksada hep yaniyor... |
Gokcesel
Uzun zaman geçmiş ama sorununuza çözüm bulabildiniz mi ? Benim de devir saati ile benzin göstergesi geriye doğru kaymaya başladı.
kaan206
2. Vites Yaşı : 44 Aracı : 206 1.6 XS 90hp Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 462 |
Kartalda 206 aracımın devşr göstergesini yaptırabileceğim işin ehli yer neredi adres tel verebilir misin? Siz yaptırdınız mı? İşcilik vs nasıldı
