  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 su sizdirma
206 su sizdirma
Çevrimdışı 10ur28 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 quicksilver 1.6 16V 3K
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10ur28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 17:37
Abilerim kardeslerim.... Bu antifiriz suyu akınca sadece sürücü tarafına mı akar? benim geçen hafta başıma geldi... yağmur yağıyordu akşam arabaya bindim yan tarafım göl olmuş resmen... Fitillerden yapma derecesi nedir? antifiriz suyu akınca yan tarafa gelme ihtimali varmıdır?
Çevrimdışı Samet Çetin Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 XR
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 18:17
Merhaba ayni olay benim de basima gelmisti petegin borularindaki contalar eskimis, o-ring diye bir sey var 2 tanesi 1 tl alip taktim kendin yapabilirsin. Benim sorunum halloldu o sekilde. Petegi sokup bakmakta fayda var iyi bir uste sart. Goturdugum usta macunla yapistirdi tamam dedi 50tl parami aldi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10ur28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 23:19
Çevrimdışı zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2014 Saat 00:26
gaz pedalının oradan damlar ve tüm zemin halısını ıslatır. o taraf ıslanmadan kapı tarafına geçmez. paspası kaldırıp altının ıslak olup olmadığını, gaz pedalı civarını ve hemen üstündeki boruları el ile kontrol ederek anlayabilirsiniz.
ayrıca bahsettiğiniz antifirizli motor soğutma sıvısında kaçak var ise motor bölmesindeki su kabında eksilme görmeniz gerekir.
eğer dışarıdan su geliyorsa aman motor bölümünden kabloları takip edip sigorta tablasına (bsi ünitesine gelmesin. çok masraf açar. yolda bırakır) başına gelenler olmuş. forumda birçok konu var. ihmal etmeyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2014 Saat 00:28
Orjinalini yazan: Samet Çetin Samet Çetin Yazdı:
....2 tanesi 1 tl alip taktim kendin yapabilirsin. Benim sorunum halloldu o sekilde. .....
kendiniz boruyu söktünüz sanırım? peteğe karışmadınız? motor bölümüne doğru mu çıkardınız boruları_
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Samet Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2014 Saat 09:38
Orjinalini yazan: zerzevat zerzevat Yazdı:
Petege giden ikili hortum var , gaz pedalinin oraya ters yatinca gorunuyor. Onlari acip motor bolumune dogru biraz cekin sonra petege giren deliklere o-ringleri takin sonra borulari tekrar takin tamamdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2014 Saat 19:26
çok teşekkürler. moto bölümünden söküp o plastik boruları geri çekmeyi düşünüyordum ama.. anlattıığınız mantıklı geldi. esneyip çıkabilecek gibi duruyor.
Çevrimdışı 106fb Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 XT
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 17:43
sorununuz çözüldü mü acaba?
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Çevrimdışı koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 18:01
Arkadaslar benim aracim da ayni sorun var bu olay antifriz koyduktan sonra oldu.bi yerde islaklik vs bisey yok ters olan ama cok su eksiltmeye basladi nasil bulabilirim nerden kacak.oldugunu
Çevrimdışı ysndrsn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 21:13
bende antifiriz koyduktan sonra arabayla bu sekılde oldu acaba yaz aylarında suya dondugumuzde kaçak kesilir mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 12:44
Pasli curuk biyeri acti muhtemelen hergun su eklemekten biktim keske koymasaydim antifirizi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 13:08
Kış geldi herkeste aynı sorun başladı.oturduğun koltuğunu pas pas altına bak kesin ıslaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 20:01
benim sızıntı contadan ve çok az. bir kışta belki iki bardak.
o yüzden sanıyorum o iki vidayı ekleyip iyice sıkarsam sorun çözülecek. araç başka nedenden bir aydır yatıyor. bakacak hiç zamanım olmuyor maalesef. :( beyin kilitlendi.
aman arkadaşlar. zayıf akü ile gezmeyin. ben çok pişmanım.
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 21:48
Antifirizi birqz azaltip su eklerseniz gecer. Bende de yapiyodu. Hic ellemedim antifiriz suyu karisik koydum gecti. Oranina gore koyun. Derece oranlari aldiginiz bidonda yazar.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 7825 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6639 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1348 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2746 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 890 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3053 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1275 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2145 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 14289 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3051 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 566 0 Mustafa1923
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 607 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2651 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1912 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16392 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5797 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2078 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 619 0 Erdo
private20 5
reiho 1
