  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 su sizdirma
206 su sizdirma
Çevrimdışı çayırovalı Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çayırovalı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 su sizdirma
    Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 20:28
S.a arkadaslar bir iki gun once antifiriz koydurdum bu sabah arabaya bindigimde paspas yeşil oldugunu fark ettim egildim baktim gaz pedalinin ustunde iki eklem yerinin arasindan damla aktigini gordum elektirikciye giddim boyle bir problemim var arabayida gostetdim bakmasiyla petek al gel dedi benim icime sinmedi araştırma yaparken bu site dikkatimi cekti hemen uye oldum umarım yardimci olursunuz simdiden önerileri niz icin tesekkur ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 20:36
Doğru söylemiş kalorifer peteğin patlamış olabilir.Ama ustanın tutumu yanlış açıp kontrol etseydi petek sağlamdır belki contalar kaçırıyor ne malum.Ancak yınede tespıtte bir hata yok tespıt doğrudur bu arzada yüzde 30 ihtımal contalar kaçırır sızıntı yapar,geri kalan ihtimal ise petek patlamıştır değişir.Anlayan biri bakması lazım bu yüzden.Burdan ne söylesek boş.
Düzenleyen samet206 - 07 Kasım 2014 Saat 22:32
Aracı : peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çayırovalı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 20:44
Ya benim anlamadigim bir iki ustayada gosterdim contalari civatalari al gel yapim diyor simdi hangisinin dedigi dogru ustalarida iyi tanimamandan dolayi guvenmiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 21:11
Şehir neresi acaba sizdeki sanayi mantığını çözemedim.Parçayı al yapalım ne demek normal bir servise gitseniz.Arza Tespitini - Parça Teminini - Onarım ve İşçilik bunları yapar sorununu halleder aracı hazırlar teslim eder parasını alır.Sen parçayı al almasına ama ya petek değilse parça ne olucak bencede güven sorunu yaşamakta haklısın bu durum karşısında.Bir kaç yere daha gitmelisiniz diye düşünüyorum.Sorun yüksek ihtimalle bahsettiklerimizden biri ama riske girmeyin.Dediğim gibi bir kaç servis daha dolaşın helden anlayan çıkar elbet.Parça alma zorunluluğunuz yok normalde.
Düzenleyen samet206 - 07 Kasım 2014 Saat 22:37
Aracı : peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çayırovalı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 21:20
Kocaeli cayirova yedek parcacidan temin et diyor ozel servis deil normal bir tamirci benim gittiklerim elektrikciler bakiyormu bu problemlere bende uc kisiye gittim biri petek degisecek dedi diger ikiside eklem yerindeki conta ve civata petek degisecek diyen kisi 200 250 tutar diyor uyuz oldum sonra cektim garaja arabayı
18 - Haziran - 1984
Aracı : Peugeot 206 XT
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 21:30
Sikma canini kardes petek patlak olsa antifrizi joymadan once de kacirirdi. Contadandir o al contalari halletsinler. Petek alma. Sonra yine kacirirsa o zaman petek alirsin onun isciligi de hakkaten tutar 250 dosu sokup yapiolarmis ama bu sitede var yine dos sokulmeden degistiren bi arkadas vardi. Ama o 307 idi sanirim. Belki bizimkulerde de oluyodur.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 21:31
Hararet yukselmesi gibi bir problem var mi.
Atiker lpg
Aracı : peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çayırovalı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 21:34
Bi ara baktım 80 felandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 22:06
Bu antifirizi yanlış koymaktan kaynaklanıyor direk koymıcaksınız suyla karıştırcaksınız antifirizi karışım dengeli olucak.Harareti iyi kontol edin su eksildiği zaman bu süreç içersinde ekleme yapın.Elektrikçilerde yapabilir bu işi zaten servisin elektrik bölümü bakıyor bu işlere genelde mekaniğe girmiyor konsolu söküyorlar çünkü.Onun haricinde parça almanızdan yana değilim birkaç yer daha araştırın servıs arzanın kesin tespitini yapıp açtıktan sonra ona göre söylesin size başka türlü olmaz.Arkadaşın dediklerinede katılmıyorum petek patlak olsa antifiriz koymadan öncede kaçırırdı demiş ama zaten peteği patlatan şey antifiriz neden kaçırsın durduk yerde petek.Bunun tespiti yanlış ayrıca conta alıp yaptırıp sonra kaçırırsa tekrar petek alıp değişime gitmek istersen eğer 2 kez işçikik ödersin bu iş deneme yanılma yoluyla olmaz malesef.Güzel bir usta bulmak en doğrusu.Kafanıza göre iş yapmayın derim yani parça alıpta gitmek veya ustayı illa conta değiştir diye zorlamak adam contayı değiştirir akıtmaya devam eder iki kez işçilik ödersin.Tespit etsin önce zaten iyi niyetli biriyse conta değiştirip petek değiştirdim parası ıstemez senden.Özet olarak tek yapman gereken güzel bir peugeot servisi bulup aracı kontrol ettirmen onun dışında yapılcak birşey yok.Anlayana basit bir işlem bu arza tespiti yapabilen eli yatkın olan çoğu kışı kendi değiştiriyor peteği konsolu sökende var sökmeyende ama dışarda çoğu kişi söker sökmesede söktüm der işçilik almak için o yüzden işinin görüldüğüne bakıyorsun malesef.Yapabiliyorsanda kendin yapıcaksın tanıdığın varsa ne ala :) Tekrar geçmiş olsun.
Düzenleyen samet206 - 07 Kasım 2014 Saat 22:44
Çevrimdışı Mbiwa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Mbiwa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 22:16
Dostum aynısı benim başıma gelmişti petek sanıyordum sadece contaymıs emin ol contadır 2 tane conta alıcaktın 50 krşa . Sonra elektirikciye değil radyatorcuye gidiceksin. Radyatorcu yapıcak max 50 tl alıcak senden. Radyatorcuye git direk dedi contadan kaçırıyor büyük ihtimal bakarmısınız de o halleder zaten . Antfriz koyunca conta kaçırır petekle alakası yoktur merak etme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 22:25
Bakın arkadaşlar herkes fikrini bildiğini yazıyor ama ustaysanız size gelelim ben sizin yazdığınız tezleri çürütmüyorum arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum.Adama conta diyorsunuz tamam contada var işin içinde ama petekle nasıl ilgisi yok bu işin benim yakın arkadaşım bu işi yapıyor.Yapmayın gerçekten benim yazdığım yazılarda her iki ihtimalde geçiyor siz petekle alakası yok diyorsunuz bu durumun petekle alakası olmaz olurmu.Fikrinizi yazın ama diğer yandan fikir yazanada saygınız olsun bilerek yorum bırakıyoruz buraya sallama yapmıyoruz rica ediyorum.
Düzenleyen samet206 - 07 Kasım 2014 Saat 22:40
Aracı : peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çayırovalı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 22:28
Zaten yarin bi kac yere daha sorcam ona gore degerlendirme yapcam ama bu conta olayi kafama yatti cunku damla damla akiyor ozellikle iki eklem yeri arasinda bi forumda okudum iki civata yeri var birinde civata var birinde yok olmayan bolumun ordan damliyor zaten dedigim gibi bilgi edinmek icin arastirma yapiyorum direk afamin eline birakmam malum devir üçkağıtçı lik derdi ise kimse onem vermiyor nerden iyi para vururum hesabi genelini kapsamiyorum ustunu ciziyorum yanlis anlasilma olmasin conta isine 30 dediler 250 verip baska bi sebeb cikmasindan iydir 20 30 tl vermek bide karabiber felan dedi ustanin birisi bide petrollerde bi sivi madde varmis kacaklari kisa zaman cozmek icin
Çevrimdışı ysndrsn19 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysndrsn19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 00:02
Benim 206 da da ayni sorun var. Sorunu cozdugunde nedeninj ve maliyetkni paylasirsaniz guzel olur. Tesekkurler
Çevrimdışı ibanez_022 Açılır Kutu Gör
Aracı : Saxo 1.5d
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibanez_022 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 01:47
bu tip durumlarda kendi parçası olan servislerden hizmet almanız daha sağlıklı olur, diyelim ki petek değişecek; petek aldınız 100 tl diyelim 150 de işçilik 250 tl.. yapıldı bitti. 15 gün sonra yeni petekte patlarsa peteği takan tamirci yine sizden işçilik alır petek garantili anlamaz.. ama servise yaptırırsanız belki biraz daha fazla ödersiniz ama kafanız rahat olur.. aynı arıza olması durumunda ee biz napalım parça arızalı diyemezler
106 98 xr
Aracı : peugeot 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çayırovalı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2014 Saat 09:02
Bugun servisede gidecem bi baktirim onlar ne diyecek ona gore bi yol cizecem yapacak bise yok yaptirinca bilgi veririm tsk yorumlariniz icin
Çevrimdışı mesut1806 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 xr
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mesut1806 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 00:27
aynısı bende vardı 2 hafta önce suya bakmıştım bomboştu sonra kış geldi diye antifirizi bastım 3 gün sonra baktım yine boşalmış aynı paspasın ora resmen göl olmuş eğilip baktım damla damla ek tarafından kaçırıyor sonra senin yaptıgın gibi elektrikçiye sordum oda kronık 206 sorunu parcası para değilde ön göğüs sökülecek işçilik parası 200 tl dedi bnde kalsın dedim benzinliğe gittim 2 tane radyatör tıkayıcı aldım 10 ar dakka arayla attım şuanda akma kesildi sende bi dene derim göğüsü oynatmaktansa .
Düzenleyen mesut1806 - 21 Kasım 2014 Saat 00:28
Aracı : Focus II tdci 2011
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 00:32
Kardeşim contaları değiştirmek için zaten peteği de çıkartıyorlar(ben de yaşamıştım) contaları al git peteği çıkartınca da kontrol ettir, ezbere iş olmaz. 206'larda kronik sorun contalardan şöför tarafına su kaçırması...
Aracı : 106 XS
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 13:56
PETEK PATLAK OLMA İHTİMALİ DE VAR ARKADAŞLAR ...
HERKEZ BİLİR PETEKTE KAÇIRMA OLDUĞU ZAMAN KAPATICI SIKIYORLAR GEÇİCİ OLARAK VE MALESEF ANTİFİRİZ KOYDUNMU O KİMYASAL KAPATICIYI AŞINDIRIP AKITMA YAPAR...
EE DAHA ÖNCE AKITMIYORDU EWET AKITMAZ ÇÜNKÜ GEÇİCİ OLARAK KAPATTILAR ...
BENİM FİKRİMİ SORARSAN PETEK VE CONTALARI KOMPLE DEĞİŞTİR DERİM ŞİMDİ CONTALARI DEĞİŞTİRİCEN TAMAM İLERLEYEN ZAMANDA PETEK SIKINTI YARATICAK BİR SÜRÜ İŞ 3-5 HESABINI YAPMA TEMİZ İŞ OLSUN KAFANDA RAHAT EDER...
ŞİMDİ DEN GEÇMİŞ OLSUN ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Çevrimdışı zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2014 Saat 21:56
aynı sorunu iki yıldır yaşıyorum. lakin benim sorun sadece hava aşırı soğuyunca oluyor. o da bir kış boyunca belki 1-2 su bardağı kadar bir sızıntı.
araştırmalarım sorunun kesinlikle conta kaynaklı olduğu. hava soğuyunca borular büzüşüyor (genleşmenin tersi) ve conta aralıkları açılıyor.
tavsiyem:
1- eksik olan vida yerlerine vida-somun (kelebek vida falan) takarak sıkılaştırın.
2- kesilmez ise conta değişimi için göğsün sökülmesine gerek yok. motor tarafından boruları sökün. içeri taraftan da ilgli vidaları söküp boruları çıkarıp contaları değişin.
3- yine çözülmezse radyatör tamir sıvılarından kullanın. ama aşırı kullanıp kanalları tıkamayın.
4- olmadı- artık kalorifer peteği değişecek demektir. sanırım 307 de falan konsolun sökülmesi gerekmiyor. ama 206 da sökmeden değişmek mümkün mü bilmiyorum.
Çevrimdışı denizci33 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 206 2008 FEVER OTOM
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizci33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 13:20
Kardeşim orjinal petek + işçilik bana 255 liraya mal oldu; Açmışken toptan yeniletirsen kafan rahat eder; yamayarak bi yere kadar devam edersin; o conta yine kaçıracak bi süre sonra..
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3480 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1672 4 Berkan123
