motor yıkatmak |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
omera
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 105 |
Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2014 Saat 17:33 |
samet206
4. Vites Yaşı : 32 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085 |
Teşekkür(1)
Motor yıkatmayı tercıh etmem susuz temızleme urunlerıyle veya kendınız nemlı bezlerle yağ çözücülerle temızleyebılırsınız yınede karar sızın.Ayrıca küçük bir not motor sadece su ve köpükle yıkanınca tozu yağı gıdıyor ama lekesi o solmuş goruntusu yıne kuruyunca aynı halıne donuyor bu tarz ışlemlerde profesyonel urunler şart.Daha iyi bir görüntü için.
Asaleti Renginde Saklı... |
outlaw
3. Vites Yaşı : 42 Aracı : 106 XS Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2010 |
Teşekkür(1)
MAZOTLA TEMİZLETMEYİ DENE HEM DAHA TEMİZ OLUR HEMDE ÇABUK UÇUCAĞINDAN SENSÖRLERDE SIKINTI OLMAZ..
BEN MESELA ÇARŞAMBA GÜNÜ TEMİZLETİCEM ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc Laguna lip omp kule gergisi GTI jant 185/50/14 toyo proxes t1r |
omera
bu şekilde yağlı olmasından dolayı, çok ısınınca alevlenme olabilir mi acaba ? beni endişelendiren bu...
herry
4. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 CC Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Teşekkür(1)
oto servisleri de bakım sonrasında mazotla temizliyorlar deneyebilirsiniz ya da susuz temizleme spreyleri de iş gorur ama sudan uzak durun. yağ neresinde tam bilmiyorum ama temizlemenizde fayda var tabiki, yanmaz deriz yolda alev alır sizin kadar üzülürüz, en iyisi aklınızdayken temizlensin huzursuz etmesin sizi ama dedigim gibi su dan uzak dururun, o an olmasa bile daha sonra agır sorun cıkartabilir.
Düzenleyen herry - 27 Ekim 2014 Saat 18:42 |
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
bekir can
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Alıntı bekir can
Kesinlikle yıkatma derim
Düzenleyen bekir can - 27 Ekim 2014 Saat 18:58 |
ahmet_bjk
3. Vites Yaşı : 34 Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Oto servislerinde motoru mazotla yikamalari cok yanlis bir sey. Benim iki aracim da mazotla yikandi ikisinde de sorun cikti. Hele birisinde hava debimetresi arizalandi bana toplamda 300 Liraya mal oldu.
Mazot yagli oldugu icin sikinti cikariyor. Bazi oto yikamacilar aracin zarar gorebilecek yerlerine su gecirmez birsey uyguluyorlar ondan sonra yikiyorlar. |
herry
onlara da güven olmuyor, her arabanın motorunda hangi kısımların izole edilmesi gerektigini bilemiyorlar, mesela beyni izole ediyor farklı bi yerden su alıyor arıza oluyor. en güzeli sudan ve senin dedigin gibi mazottan uzak durmak. temizleme spreyleri var beze sıkıp motoru yüzeysel silin cok guzel temizliyor. |
chakra
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
ben geçen gün termostatı değiştirirken usta ben söylemeden yıkadı motoru tozdan çamurdan benim motor görünmüyordu ben yıkatmayı düşünüyordum ama tedirginlik vardı peugeot servisten ayrılmış kayseride kaliteli bir usta bi sıkıntı olmaz mı diye sordum hayır dedi önce önemli yerleri poşetle kapladı kapattı sonra üzerine bi sıvı sıktı daha sonrası yüzeysel tazikli su ile geçti üstünden sonuç mükemmel ve hiçbir sıkıntı çıkmadı
SEZGIN72
1. Vites Yaşı : 51 Aracı : PEUGEOT 206 X-DESIGN Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2014 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 64 |
SONAX gibi bu işi profesyonelce yapan yerlerden birinde yıkat. Onlar motorun kritik noktalarını izole edip yıkama işini öyle yapıyorlar. Veya bazı yetkili servisler bu işi kendileri yapıyorlar. Ama her yetkili servis yapmıyor. Onu servise sorup öğrenmende fayda var. Ben bir kere servisde yıkattım. Pırıl Pırıl oldu. Hiçbir problemde çıkmadı. :) Bazı yetkili servislerde anlaşmalı bir yerle bu işi dışarda senin adına yaptırıyorlar. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Servis kendi yıkıyorsa servisde yıkat veya SONAX'a git. Kirli motor (eğer çok kirli ise) hiçbir zaman tasvip edilmez. Hem çabuk ısınır, hemde sıcak havalarda hararet yüksek seviyelerde gezer... Temiz motor iyidir. Naçizane görüşüm bu iş için 2-3 yıl arası iyidir. Kolay Gelsin...
herry
pejo servisinden kaliteli usta demissin. oyle bir kisi yıkarken nereleri kapatıcagını nasıl davranıcagını bilir. oto kuaforler bilemez.
srht33
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
hocam şaşmazda erenler renonun karşısında bir yıkmacı var aynı sorunu bende yaşamıştım gerekli yerleri kapatıp yağ çözücülerle yıkıyorlar sorunsuz tertemiz yıkamışlardı
oguzhan29
3. Vites Yaşı : 29 Aracı : 206 SW Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
su işi her zaman motor için sıkıntıdır. 1 sensör bozulur bulmak için neler neler değişir ne parçalar arıza alır onun için bir yıkamacı tavsiyesi araçlarımızın motoruna suyu değdirmeyin hele ki yıkamacılarda tazyik ile yıkatmayı dahi düşünmeyin ilk temizlerken uğraşırsınız ama ondan sonra daimi nemli bi bezle haftada 1 sildiğiniz zaman temiz kalacaktır.
herry
evet arkadasa katılıyorum, kendiniz temizlerseniz sprey ve bezle, ilk temizleme biraz yorar fakat sonraki temizlemelerde sadece nemli bez bile yetecektir. |
koramiral
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : 2000 Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 108 |
Alıntı koramiral
En güzeli wd-40 temizliyor motoru bolca istediğin bölgeye sık süngerle sil pırıl pırıl olsun motor wd-40 iletken olmadığı için elektrik aksamına zarar vermez elektroniğede aynı şekilde beyine kaçsa bile bir problem yaratmıyor. Hep böyle temizlerim arabamı
206 2000 1.4 lpg
herry
Wd 40 la silince guzel bir goruntu oluyor fakat kolay toz topluyor
ErolSs
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : 306 XN 1,6 Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 271 |
ben sürekli yıkatıyorum aracın beynine ve tüp beynine bez örtüyorlar sıkıntı olmuyor 4 -5 ayda bir yıkatıyorum yıkattıktan sonra 5 dk calıstırıyorum hiç bir problem olmuyor
QWERTY
KuzuX
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Bauhaus da motor yıkama sprey 'leri var bi dene onlardan almayı düşünüyorum bende.
Dewil1606
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 74 |
Alıntı Dewil1606
En sagliklisi yeni nesil buharli yikamadir bence onu denemelisin ve sonuctan memlun kalirsin youtube den izle videolari sonuclari gör. Yikattiktan sonra motor koruma spreyleri var onlardan sıkmani tavsiye ederim.
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
