Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 ARAÇ ARIZALARI
207 ARAÇ ARIZALARI
Çevrimdışı yeni 207 sahibi Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 207 VTİ
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yeni 207 sahibi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 ARAÇ ARIZALARI
    Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2014 Saat 14:28
207 ARAÇ ALDIM YAKLAŞIK 3 GÜN ÖNCE ARACA ALMADAN EKSPETİZ DE YAPTIRDIM HİÇ BİŞEYİ YOKDU 2 GÜNDE ARAÇ DEPOLLUTION SYSTE MFAULTY VE GEARBOX HATASI VERDİ
Çevrimdışı 207 arda Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : 207 hdi
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 207 arda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2014 Saat 23:16
Arkadasim hava akismetren arizali
Çevrimdışı Sibirya1989 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 207
Kayıt Tarihi: 25 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sibirya1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 00:22
Merhaba arkadaşlar foruma yeni üye oldum
Peugeot 207 trendy 2010 yarı otomatik 31000 de aracım var
Bugun aracımı yıkadıktan sonra yolda giderken sesli bir uyarı geldi ve direksiyon arıza işareti yandı, direksiyon birden çok sert oldu sizce neden olabilir.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 08:21
direksiyon pompasıyla alakalı bir problem var. araçı stop edip çalıştırınca tekrar ediyormu yoksa düzeliyormu.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sibirya1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 10:04
Tekrar çaliştirdim ama sorun düzelmedi. Kaputu acıp baktım hiçbişey bulamadım.
Arabayı yıkadım ya onunla ilgisi olabilirmi su teması vs.
Çevrimdışı Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Yaşı : 38
Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 10:13
elektro-hidrolik direksiyon var aracınızda, sanırım motorunda bi arıza var zaten daha da başka bi alternatfi var mı bilemiyorum? sanayiye ya da servise gitmeniz şart sizin yapabileceğiniz hiç bir şey yok. ama belki su kaçma gibi durum oluştuysa bir gün bekleyin ve denedikten sonra ustaya gösterin.
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sibirya1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 12:18
Aracı alalı bır ay oldu, yetkılı servıste expertizde yaptırdım . Hiç bişeyi yok dediler. Tahminime göre çok para tutucak
Çevrimdışı berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Yaşı : 34
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 15:49
valla hocam tahmınle yapıcal bısey degıl elektro tarz dıreksıyonlarda ozellıkle 307lerde tam tur kırdıktan sonra asırı ısınma ve kablolarda yanma oluyo  bunun gıbı bıseymı sızınkı yoksa motorundamı arıza onu bılmek lazım ama servıse gıdersenız sok tak ıslemı saatlık ıscılık ucretı artı malzeme parası tamır oldugunu var saysak 500 800 arası degısır bence
Aracı : Peugeot 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sibirya1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2015 Saat 16:15
Bugun servise götürdüm direksiyon mosülü arızalı dediler 1250 tl tutuyor
Çevrimdışı özgen Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı özgen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 17:53
Merhaba,
Bugün foruma yeni üye oldum. 207 1.4 hdi 2007 model yaklaşık 1 senedir sahibiyim. araç özellikle sabahları çalıştırırken ve araç soğukken  bir kaç saniye sürecek şekilde gıcırtılı bir çalışma oluyor.sonra geçiyor. konu hakkın da bilgi ve deneyimi olan varsa paylaşmasını rica ederim.
SAYGILAR
Çevrimdışı burakugur Açılır Kutu Gör
Aracı : 206
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2016 Saat 16:40
Arkadaşlar merhaba 2009 1.4 207 araç aldım 1 ay önce yarı otomatik 35000 km de klima açtığımda gelen bir uğultu sesi var ustaya bıraktım aracı değiştirmedik bilya bırakmamış klima yağ gaz basma sibop değiştirme işlemi fln yapmış 450 tl maliyet var ama ses hala aynı duruyor bende ustaya parasını vermedim henüz fikri olan yardımcı olacak arkadaşlar varmı
Çevrimdışı yıldıray Açılır Kutu Gör
Aracı : PEJO 207
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yıldıray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 21:41
merhaba arkadaşlar bende 207 1.6 otomatik 2011 benzinlisi var motor soguk iken sabah ilk çaliştıktan sonra hareket esnasında eski araçlardaki  avans vurma gibi ses  şıkır şıkır yapıyor sonra kesiliyor ara sıra yolarda kesiklik te yapıyor nedeni ne olabilir bilgilerinize ?
Aracı : PEJO 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yıldıray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 21:52
arkadaşım bu tür arızalarda fiat puntoda başıma gelmişti elktironik direksiyon bobin arızası çıktı servis 2300 tl dedi bende güngören bağcılar sanayisinde: hakim direksiyon: var orada bobin değişim yaptılar 700 tl ye oldu bilginize.
Çevrimdışı Exruder Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Exruder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2016 Saat 23:43
Selam arkadaslar 207 arac sahibiyim 1.4 dizel tatilde giderken boluda yolda kaldim arac az daha yaniyordu ney se ucuz atlattik diyelim de masraf cikti biraz kataletor muhafazasini yandi ve mator kapagi yaninca motorda bazi yerler tahrip oldu aaku kapagi bi kactane soket on panel falan filan iste esas sorun hararet yapmasi hararetide birinci resiztanin devreye girmemesinden dolayi ikinciside gecacmasindan olabilir dediler arac bide siyah duman atiyor egr ddmi sorun vardir sizceserviss cok masraf cikardi yaptirmadim eger bana yardimci olabilecek varsa sevinirim
Çevrimdışı Halilhkc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halilhkc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2021 Saat 12:40
Peugeot 207 1.4 almak istiyorum. Yorumlar çok kötü almayı tavsiye etmiyor musunuz m
Çevrimdışı muzzy35 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 307 sw 2004 1.6
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2021 Saat 14:52
Hocam yorumlar sadece problemi olan arkadaşların yorumları bmw forumlarına girsen oda aynı sorunlu herhangi bir araba alırsanız marka model önemli değil önemli olan araca iyi bakılmış sıkıntısız olması yani yorumlara çok takılma aracı alırken iyi baktır o kadar
Mesela ben 1 yıldır 2004 model 307 kullanıyorum sıkıntısı ufak  tefek şeyler hariç çok çıkmadı ama yarın çıkmayacağı anlamına gelmez
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3066 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5926 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1252 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1325 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 768 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2855 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1158 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1977 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12962 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1011 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 569 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 538 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1060 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 946 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16235 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5673 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1988 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 576 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
