  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 x-desing HARARET SORUNU
Çevrimdışı muhammet.ozdiyar Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206 x-desing
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 x-desing HARARET SORUNU
    Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 13:53
merhaba arkadaşlar arabamdaki bu sıkıntıya lütfen yardımcı olun...
Arabamda ani hararet yükselmesi var şöyle anlatayım aracım uzun yolda 3. vitesin üstündeki hızlarda hararet yapmıyor her şey normal ama şehir içinde dur kalklarda, boşta beklerken ve yokuşlarda hemen hararet ibresi sona dayanıp STOP yazısı çıkıyor fanı açıyor ve 2 dk sürmeden tekrar 90'a iniyor ve bunu devamlı yapıyor... ustaya gösterdim Hararet müşürü ve termostat dedi değiştim ama hala aynı sorun devam ediyor.
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:05
Aracınız dizelmi benzinlimi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:07
benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:12
Motor suyunun havasını güzelce alıyomusunuz ? Eğer suda hava yoksa fan rezidansına bakılması lazım ondada arıza yoksa conta yanıktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 14:17
Havası alındı ama sorun yine aynı devirdaim pompasinda sorun olabilirmi conta yaksa antifiriz eksilmesi olmazmi yada antifirize yağ karışması bunlar yok arabada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 15:03
bi yardımcı olacak yokmu bu konuyla ilgili
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 16:10
devirdayimden olma ihtimalide var ama sürekli hararetin tavan yapması lazım devirdayimden olsa
Çevrimdışı anlersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 16:51
Ayni sorun bendede var sikisik trafikte hemen yukselmeye baslior klimayi acinca iniyor.
Aracı : 206 Quicksilver
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 17:13
araç ilk fanı açıyor mu ? İlk fan 95 civarı açar ikincisi 110 üstü derecede açar.
Eğer ilk fanı açmıyorsa muhtemelen 110 dereceye kadar bekleyip ikincisini açıyordur.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 09:32
Aracım ilk fanı açmıyor sadece hararet en tepeye çıkınca sadece fan açıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 14:08
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
Motor suyunun havasi nasil aliniyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 14:17
Orjinalini yazan: anlersan anlersan Yazdı:
motor yedek su deposunun suyunu tamamlayın araç çalışır halde iken termostatın üzerinde 5 alyanlik bir civata var onu açıyosunuz göğüse bağlanan kalorifer hortumlarının üzerinde sibob kapağı gibi plastik var onu açın oradan havasız bi şekilde su çıkana kadar bekleyin su çıktığı zaman kapatın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 15:35
Orjinalini yazan: muhammet.ozdiyar muhammet.ozdiyar Yazdı:
Araç ilk fanı açmadığından ikinci fanın açmasını bekliyor ve haliyle hararet yapıyor.
İlk önce fan sistemini kontrol ettirin ilk olarak fan reziztansına baktırın, genelde sorun reziztans oluyor.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 19:41
artık sorun çözülene kadar bütün ihtimallere baktırıcam.
ustaya götürdüm rezistansta sorun olabilirmi dedim oda ön kaportayı söktür bakalım dedi bende dedim parça varmı sende söksek değişebilirmiyiz oda dedi yok sipariş et gelsin sonra yapalım... işte yarın rezistans gelicek değişicez inşallah sorun çözülür....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 19:44
ve sanayide yine ustaya sordum bu conta  yakmış olabilirmi diye oda çalıştırdı baktı işte motora conta yakmamış rezistansa baktır dedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammet.ozdiyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 18:55
ve rezistans geldi değiştirdik sorun çözüldü artık ilk fan 95 dereceye geldimi çalışıyor... deneme sürüşü yaptım dur kalklar yavaş sürdüm birazda zorladım çok şükür sorunum çözüldü... Sorun rezistanstan diyen arkadaş Allah senden Razı olsun. burdaki ustalara kalsa conta yakmış diyolardı hepinize çok teşekkür ederim Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 19:23
ve rezistans geldi değiştirdik sorun çözüldü artık ilk fan 95 dereceye geldimi çalışıyor... deneme sürüşü yaptım dur kalklar yavaş sürdüm birazda zorladım çok şükür sorunum çözüldü... Sorun rezistanstan diyen arkadaş Allah senden Razı olsun. burdaki ustalara kalsa conta yakmış diyolardı hepinize çok teşekkür ederim <img src="smileys/smiley20.gif" alt="Thumbs Up" title="Thumbs Up" />
Sorunun çözüldüğüne sevindim :) Allah cümlemizden razı olsun.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3368 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5973 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1582 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13039 36 drneuron
