  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Benzinli Aracıma Hangi Lpg Kitini Önerirsiniz
Çevrimdışı fxmen Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 desire
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fxmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 01:32
Orhan kardesim actigin konuyu basindan beri takip ediyorum bende lpg taktirmayi düşünüyorum ve senin tecrubelerin banada cok yardimci olacak verdigin bilgiler için teşekkür ederim.
Ayrıca sen bu lpg olayini çok arastirmissin bir sorum olacak 206 lara takilan lpg depoları hep bagajda oluyor ve bagaj kullanılamaz hale geliyor bu araclara simit tank baglama sansi hic yokmu bilgin varmi senin baglattigin ustaya sorabilirmisin ben burda ( Çorlu) sordum olmaz dediler
benim aklima gelen yer stepnenin orasi ve etrafında koruyucu bir sey yapılabilir mi?
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 11:18
Orjinalini yazan: Piyanist89 Piyanist89 Yazdı:
bugün bir ölcüm sonucu çıktı ama ne kadar dogru oldu bilemem. lpg yi taktırdım aracın beyin ayarını yaptırmak için 20 tl lik bir gaz doldurduk.o günden sonra daha doldurmadım amacım kilometreyi sıfırlayıp gaz bittiginde kaç km yaptıgıma bakıp hesap yapmak. neyse 20 tl lik gazı koydum yola çıktım istanbulda olanlar bilir haliç köprüsünden avcılara kadar trafik vardı hep dur kalk ile gittik halic avcılar arası hiç hız yapmadım. 37 km böyle gitti sonra eve vardım dolandım vs. 60 km oldu ve bip bip bip diye bir ses geldi bu ne dedim ve bg dügmesinin ordaki sabit yanan yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. dedim herhalde gaz bitiyor onu söylüyor ama gaz bitmiş zaten benzinden dewam ediyormusum haberim yok :D şimdi düşünüyorum arac benzinde iken 45 kurus yakıyordu hesaba vurdugumda 27 liraya 60 km yol giderken lpgde 20 tl ye 60 km yol gittim bana az geldi hesap yaptıgımda 33 kurus yakıyor. aracın tüm bakımları yapıldı ve forumdaki arkadasalar aynı model 206 ile 25 25 kurus yaktıgını söyledi. 25 kurus yakmıs olsa 80 km yol gitmem gerekiyor ben 60 da takıldım. sizce burda ölcüm yanlıs mı ? yoksa normal mi ? 20 tl lik gazı dibine kadar cekmez dediler içinde kalır dediler. benzinde evet kalıyor ama gaz oldugu için hepsini çekmezmi ? eger içinde kalıyorsa demek ki onuda çekse 20 km daha yol gider ? şimdi depoyu fulledim km sıfırladım. lpg yi takan kişi depo 33 litre ama 28 litresini alır dedi. bugun shelleden 2.54 liradan aldım ve 37 litre aldı bu nasıl oluyor ? ustamı yanlıs biliyor acaba ? pompacıya sordum ilk dolumsa alır dedi ama ne olursa olsun mantık olarak 33 litreye 37 alır mı ya ? Allahtan hazırlıklı gitmişim ben 28 litre üzerinden hesapladım ona göre para alıcaktım yanıma sonra ne olur ne olmaz dedim fazla alayım iyikide almışım :D neyse şimdi depoyu fulledim pompacının dedigi gibi olursa 2. dolumda 37 almazsa ne olacak hesap karıscak bu sefer ? 50 veya 100 km yol yapacam tekrar dolduracam. hesap işi iyicene karıştı ya.
Hocam bir problem var. Bende 2 hafta önce taktırdım atiker nanofast yazmıştım zaten. İlk takılırken 10 tl lpg almışlar test için 2,52 kuruşdan almışlar yaklaşık 3,5 lt civarı. Ben bu 10 tl lik lpg ile  15-20 dk araba rolantide calıştı motorsilk koydular aynı zamanda motora ve sonrasında bu lpg ile tam 40 km yol gittikden sonra benzine gecti uyarı sesi ile birlikde hemen gittim depoyu fulledim 2,61 den bp gazdan ve tam olarak 28.5 lt aldı ile doldu. Benim lpg tankı 35 lt ve lpgyi takan firma söledi bana 28-29 lt ile dolar kesinlikle tabanca attıkdan sonra gaz basımına devam ettirme dedi. Tam olarak 110 km yol gittikden sonra aynı bp gazdan aynı yerden aynı fiyata tekrar depoyu fullettim ve tam olarak 10.5 lt gaz ile doldu yani yaklaşık olarak 25 krş yaktı şehir içinde. Bense senin gaz aldıgın yerde bir problem var 37 lt alması imkansız depon 33 lt iken 4 lt nereye sıgacak içindeki lpg tam olarak bitince başka yerden bence tekrar depoyu doldur kontrol et hocam.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı Piyanist89 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 X-Line 2003 1.4
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2014 Saat 12:48
taktırdıgım yeri aradım söyledim adam şaşırdı 32 lt depoya 37 alamaz dedi. getir bakalım dedi. başka bir atiker bayisini aradım oda 37 alması mümkün degil dedi. bagajı açtım tanka baktım üzerinde 32 lt yazıyor hani belki usta 45 lik felan mı taktı yanlıslıkla dedim. 32 yazıyor. sonra diger bayi 32 litre olan %80 nini alır 28 litre felan dedi. şamandıra bile arızalı olsa en fazla maximum 32 litre alır yinede 37 alması mümkün degil dedi. aldıgın shell istasyonunun pompası arızalıdır dedi git fiş ile şikayet et hakkını ara dedi öyle yapıcam zaten 2.54 den aldım 28 litre alsa 71 lira tutar 37 gösterdi 93 tl aldı 22 tl fazla ya gazı komple çekin dicem paramı verin yada şikayet edip mahkemeye vericem tazminat davası acıcam fiş elimde deponun üzerinde kocaman 32 lt yazıyorr max % 80 alacagıda depoda yazıyor herşey benim aleyhime
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 09:25
Hakkını ara kardeşim bu nasıl bir çakallıktır. Gelişmeleri yazarsan seviniriz.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 11:27
az önce istasyona gittim adam salakca cevaplar verdi 37 litre aldıysa 37 litredir diyor üzerinde 32 litre yazıyor max degeri diyorum. onlara aldırma cogu müşteri fazla alıyor felan diyor. dedim sizin pompanızda hile veya arıza olmadıgı ne malum dedim yok öyle birşey olmaz diyor. hile yapıyoruz diyecek hali yok ya elbet inkar edecek. shell merkezi aradım şikayet ettim geri dönüş saglayacaklar ordanda yardımcı olmazlarsa en son çarem tüketici mahkemesi. pek istedigim birşey degil ama en son çare bu olacak. 20 tl fazla ödedigimden degil. herkeze bunu yapıyorlar ozmn zaten sorun çözülsede tekrar ordan almam. yakınımdakileride uyararım. bakacaz sonuc ne olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 12:12
epdk ya şikayet et, fişini sakla mutlaka
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2014 Saat 00:32
epdk sitesinde bir şikayet bölümü bulamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 20:07
birşey soracam. bu lpg tankının üzerinde bir gösterge var o ne işe yarıyor ? içinde ne kadar lpg kaldıgınımı gösteriyor ? şayet öyle ise ibre yarıya yakın bir yerde ama ön taraftaki lpg yi kontrol ettigim kumandada 5 ışık var hepsi full yanıyor o nasıl oluyor beraber düşmeleri gerekmiyormu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2014 Saat 15:55
Bu durumdan bende muzdaripim malesef bende dün kontrol ettiğimde tankın içindeki gösterge bitmiş gibi duruyordu içerde 2 ışık yanıyordu seninkinin tam tersi durum yani. Araştırdıgım kadar ile genelde icerdeki yanlış gösteriyormuş elektronik olduğu için.
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 22:21
shellden aldıgım gazım bitti şehiriçi (şehiriçi derken trafik yoktu bazı yerlerde vardı il içerisinde )340 km yol yaptım. tabi yine kaç kurus yaktıgı ortaya çıkmadı. shellin yaptıgı hile yüzünden fişde 37 litre gaz verildigi yazıyor ama okadar gaz almayacagı için kaç litre aldı bilmiyoruz 26 mı 30 mu onun için hesap yapamıyorum. bugun gitti aygazdan 2.43 krşden aldım. 30.940 lt aldı. yai 75 tl ye depo doldu. demekki hile shelldeymiş. bakalım aygaz ile kaç km yapıcaz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3443 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1646 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13047 36 drneuron
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2009 1 arifbsrn
