  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2008 308 özellikleri
Çevrimdışı ogusz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2008 308 özellikleri
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2014 Saat 09:58
Herkese merhaba.2008 model 308 1.6 vti comfort aldım.Öncelikle ilk defa pug sahibi olacağımı belirteyim.Özellikleri hakkında pek bilgiye sahip değilim.Şimdilik beni rahatsız eden tek şey arka camların elektrikli olmaması.Çünkü bazı comfort modellerde dört cam elektrikli.Onun dışında kol dayama yokmuş benden önceki sahibi ön kol dayama takmış. Nasıldır bilmiyorum ama Landirenzo lpg var.Bu araç hakkında bilmem gereken özellikler nelerdir,gizli bir özellik varmıdır.Yol bilgisayarı var mı varsa nelere ulaşabilirim.Aracı pazartesi teslim alıyorum o nedenle içini fazla inceleyemedim.Kullanan yada bilen arkadaşlardan görüşlerini bekliyorum.
Çevrimdışı gogly35 Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 Comfort
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2014 Saat 18:41
Öncelikle hayırlı olsun güle güle kullanın ben 2009 model vtı kullanıyorum , kol dayama benm aracımda da mevcut değil.. önceki sahibi zavoli lpg taktırmış yaklaşık 80 bin km dir sistemde çalışıyor bakımları yapıldıktan sonra lpg sorun çıkaracağını sanmıyorum.. arka camların otomatik olmamasını ilk kez duydum belki de 2008 modeller için geçerlidir.yol bilgisayarı tam fonksiyonlu olmamakla beraber anlık yakıt tüketimi, depoya göre kalan mesafe vb..sistemdeki arıza durumlarını ekrandan takip edebilrsiniz, bu ekranı da direksiyonun sağ kısmındaki silecek kolunda bulunan düğme yardımı ile değiştirebilirsiniz seçeneklerini.. yine aklınıza takılan noktalarda ben ve diğer arkadaslarımız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız
308 VTI // 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2014 Saat 18:51
Sase numarasini ozelden yazin tum ozelliklerini atayim
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2014 Saat 01:00
bence kullanma kılavuzunu incelersen daha detaylı bilgi edinebilirsin.
ben 2009 model 308 için aklıma gelenleri yazıyorum :
yol bilgisayarından gündürz farını açabilirsin,
kumandadan kapama düğmesine 2 saniyeden uzun süre basarsan camları otomatik kapatır 5 saniyeden uzun süre basarsan süper kilitleme moduna geçer ve araç içeriden de açılmaz,
araç çalışrırken konsoldaki kapıları kilitleme düğmesine uzun süre basarsan araç hareket ettiğinde kapılar otomatik olarak kilitlenir,
motoru durdurduğunda silecek koluna bir kere basarsan silecekler yukarıda durur,
direksiyonun alrındaki müzikçaları yönetme düğmesinde ses açma ve kapamaya aynı anda basarsan sesi tamamen kapatır veya şarkıyı durdurur,
şimdilik aklıma gelen bunlar, hayırlı olsun güle güle binin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2014 Saat 09:11
Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.Aracın fotolarını yakında paylaşırım.
Camların kumanda ile açılıp kapanacağını sanmıyorum.Çünkü arka camlar manual.Akşam inceleme fırsatı bulacağım.Kaportasını ve motorunu çok beğendim arabanın.İçi de temiz kullanılmış.Araç gayet diri duruyor.Bu yüzden sadece arka camlar manual diye vazgeçmek istemedim.Umarım doğru yapmışımdır.Bahsettiğiniz özelllikleri akşam deneme fırsatım olacak sonuçlarını yazarım.
Bakımlar kaç km de yapılıyor? Triger vb. ağır bakımları ne zaman yapmam gerekir.Şimdiki durumunu bilmiyourm.Genel bi baktırmam gerekir sanırım.Bir de ilg kez lpg li bi araç kullanacağım.Özellikle dikkat etmem gereken birşey varmıdır.Lpg bakımı muayenesi nasıl yapılır bir fikrim yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2014 Saat 10:11
Şase numarasını henüz bilmiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 10:37
Aracı dün akşam biraz inceleme fırsatı buldum.GEnel olarak memnunum.Sanırım benzin göstergesi veriyi lastiklerden alıyor.LPG de kullanıldığı halde (50 tl benzin vardı) ışık yanıyor.
Aracın sis farlarını yaktım fakat söndüremiyorum.Özel bir ayar mı yapmam gerekiyor.Sisleri açtığım burguyu ters yönde çeviriyorum.Ekranda kapandığı görünüyor fakat sisler yanmakta.Kontağı kapatıca kapanıyor.Aracı çalıştırınca otomatik yanıyor(farları açmasam bile)
Birde kumanda ile aracı kitledikten sonra tekrar kilit düğmesinde bastığımda uzun süre dörtlüler yanıp sönüyor.Bilgisi olan var mı?
Çevrimdışı orchsn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orchsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:13
Fransız araçlarında LPG de böyle bir sorun varmış bende de aynısı oldu ben LPG üretici firmasının yetkilisi ile görüştüğümde bunun iki çözümü var dedi.
1- Benzin depoda yarımdan fazla olacak ve yarım depodan aşşa düşmeyecek.
2- bir role varmış o roleyi taktırın ve araç her kontak açıp kapatmada kendini sıfırlar ve mevcut benzini görebilirsiniz.
ben yarın için randevu aldım. Roleyi taktıracağım.
Varsa yoksa BeşiktAŞK !
Çevrimdışı emrepunar Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : 307 comport 1,6 sw
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:17
benim şahsi görüşüm lpg arac almakda çekimser olurum çünkü lpg aracın bakımları önemli aldıgın insan nasıl baktı iyimi motor kötumu genelde ben kendi sahsıma arac alırken lpg siz arac tercih ediyorum motor durumuna tabiki baktırmak kaydı ile.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:22
Orjinalini yazan: orchsn orchsn Yazdı:
Sonuç hakkında bilgi verirsenin sevinirim.Duruma göre bende öyle birşey deneyebilirim.YArım depo olayı da mantıklı aslında.Onu da denemek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orchsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:26
Orjinalini yazan: ogusz ogusz Yazdı:
Ben çok araştırdım onu ama en mantıklısı bana role geldi. kontak açık kapattıkca mevcutu görmek daha iyi. Hiç bir sıkıntısının olmayacağını söylediler. Yarın inşallah halledeceğim. gidişatı yazarım tabiki.
Yaşı : 47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:31
bir baska konuda söylemiştim beyinli araclarda yaptıgın km endeksli olarak benzin ibresi düşüyor bunlar beyinlere işliyor role gibi seyler bence arabanın beynine direk olarak etki edecegi için böyle işlerden kacınmasınızı tavsiye ederim..
kontak acıp kapatmak demişsiniz saden bu durumda arac 1 saat gibi durumda motor stop halinde olursa tekrar calıştırdınızda benzin seviyesi aracda bulunan seviyeye geliyor.
role işini iyi araştırın arkadaşlar kaş yapayım derken göz çıkarmayın. iyi formlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orchsn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:37
emrepunar bende mevcutta durunca kendiliğinden çıkmıyor. Takmış olduğum serviste, LPG üretici firmada araca herhangi bir zararının olmadığını iletti ama şimdi sen öyle diyince benimde kafam karıştı açıkcası..
Düzenleyen orchsn - 22 Nisan 2014 Saat 11:37
Yaşı : 47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2014 Saat 11:41
valla dostum ben sahsi fikrimi söyledim çünkü sonrada buyuk sorunlar ile karşılaşmanı istemem ben bu olayı kardşeimin renosu vardı lpgli "ben lpg asla kullanmam" onda benzin düşüyordu ama arabayı park edip çalıştırdan sonra eski haline geliyordu.
sen üretici firmalara bakma ürünlerini satmak için ne rezillik varsa yapıyorlar bir çok ürün sonları yasandı istesen bir sikayetim sitesinden bunları kontrol edebilirsin yada baska formlardan.
Düzenleyen emrepunar - 22 Nisan 2014 Saat 11:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 17:05
Lpg sorunum var.
Benim Peugeot 308 1.6 vti 120 hp .Km 65bin de,yağ ve filtre bakımları yapılmış.Lpg ile ilgili bir bakım yapılması gerekiyor mu ,yapıldı mı bilmiyorum.Asıl soruna gelelim 50tl benzin,50 tl lpg alıyorum.Benzin ibresi çeyrek depoya (yaklaşık)çıkıyor.Lpg de 4 ışık da yeşil yanıyor.Aracı 150-200 km kullanıyourm.Lpg ve benzin aynı anda bitiyor.Bir arabanın bu kadar benzin tüketmesi normal olmasa gerek.Ne kadar km yaptığı da sorun değil.TAmam km de 1 tl yaksın.Ama sürekli benzinde gidiyormuş gibi ibre düşüyor.TAmam benzin kullanıyorsun madem lpg yi neden bitiriyorsun be araç dedirtiyor.Bir de aracı çalıştırıp lpg ye geçmesini bekliyorum diyelim. 1 dk sonra falan lpg ye geçtikten sonra devir çok düşüyor. 600-800 dd kadar iniyor.Biraz sesini dinledim kendi kendine bazen gaz verip 1000dd çıkarıyor.Arada 600dd iniyor.Bazen stop edecek oluyo ve hemen gaz vermeye başlıyor.Bi el atın sinirlerimi bozdu bu araba benim.Pişman etti aldığıma.Lpg servise götürmeden önce size sormak istedim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 02:27
o ışık aracınızı parkettiğiniz yeri bulmanızı kolaylaştırmak için 10-15 sn kadar yanar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ogusz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2014 Saat 16:05
Aracı haftasonu servise götürdüm.LPG de sorun  vardı.(titreme hırıltı).Enjektörler bozulmuş yenisi 600 tl dedi.LPG markası Landirenzo.Sizce bu kadar pahalı mıdır?YAptrımama değer mi?daha sonra farklı sorunlar çıkarır mı?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3366 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1580 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13039 36 drneuron
