  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Akü Işığı Yanıp  Sönüyor. Acil Yardım Lütfen!
Çevrimdışı mhmttn Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 HDİ X-LİNE
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Akü Işığı Yanıp Sönüyor. Acil Yardım Lütfen!
    Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2014 Saat 09:27
Merhabalar,
Öncelikle biraz uzun bir yazı olacak ama umarım okuyup yardımcı olan olur inşallah.  (aracım Peugeot 206 hdi)
Yaklaşık 6 ay kadar önce aküyü değiştirdim (Ankara Bosch Car Serviste), 72 A BOSCH taktılar ve bundan bir süre sonra akü ışığım yanıp sönmeye başladı.
Yolda giderken ışık yanıyor, 3 kere uzun uzun  dıııt diye ses geliyor ve belli bir süre sonra sönüyordu. Aynı ustalara götürdüm aracı ve ışık yanıyorken gelmem gerektiği söylendi çünkü normalde arıza gözükmüyordu.
Bir kaç ay sonra ışık yandı ve sönmeden ustaya gittim, yaptıkları ölçümlerle tembel şarj olduğunu ve şarj dinamosunun arızalı olabileceğini söylediler. Şarj dinamosu söküldü ve gözüken önemli bir problem yokmuş sadece rotor biraz zayıfladığını için  tedbir amaçlı değiştirdiklerini (140 tl), eğer sorun düzelmezse aracın beyninde problem olabileceğini söylediler.
    Şuan sorun devam ediyor ve tekrar sıklığı iyice arttı, hatta bazen stop edip yeniden çalıştırınca ancak düzeliyor. İşin en can sıkıcı yanı ise uğraşıp para harcayıp sonuç elde edememek.
Sonuç olarak böyle bir sorunla karşılaşan var mı? Arıza beyinde olabilir mi?
Bazı sitelerde Konjektör arızasından bahsedilmiş birde onumu değiştirtsem diye düşünüyorum.
        Son olarak Ankara'da iyi ve dürüst bir oto Elektrikçi tavsiye ederseniz sevinirim.
Teşekkürler...
Düzenleyen mhmttn - 13 Haziran 2014 Saat 08:29
Çevrimdışı emrepunar Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : 307 comport 1,6 sw
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2014 Saat 10:31
benim bildigim kadarı ile akü yanması akü sarj tutmaması yada arabada bir kaçak olması bu kaçaklar genelde teyp gibi aksamlardan oluyor bence ilk aracda kısa devre varmı diye bir baktır. yada akün bozuk olabilir bunları çözümünü iyi bir elektirikci bulabilir. birde aracına takılan akü amperi nedir oda önemli.
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2014 Saat 14:51
aküyü 72 Amper taktırmışsın orjinali 60 Amper olması lazım amper fazla olduğundan şarjda sıkıntı yaşıyor olabilir. 60 amperlik bir akü ile deneme imkanın varsa bence bir dene.
Çevrimdışı C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2014 Saat 16:23
elektrikçiye gidin ölçüm yapsın bi dengesizlik kaçak vs..olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2014 Saat 23:35
Dün aracımı İlk müdehaleyi yapan ustaya tekrar götürdüm ve arızanın şarj dinamosunda kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için sağlam bir şarj dinamosu taktılar ve para almadan bir kaçgün denememi istediler.
   Malesef arıza bu gün tekrarladı. benim modellerde (2006 model 206 hdi) şarj dinomosu farklıymış, şarj kesme işini beyin yapıyormuş bu yüzden arıza beyinde sanırım.
    Bu arıza ne kadara patlar bana, beyini tamir ettirmek mantıklımı yoksa yenisini mi alsam acaba?
Çevrimdışı iso307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iso307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2014 Saat 02:13
Bir ihtimal söyleyeyim.Aynı durum benim başıma da daha önce bu arızanın aynısı geldi.Sorun kutup başındaki kablo pabucunun içinde oksitlenme oluşmuş usta pabucu değiştirdi problem ortadan kalktı.Burada dikkat edilmesi gereken oksitlenme pabuçla kablo bağlantısı ndaydı.Yani kutupbaşıyla pabuç arasında değil.Bu bağlantıları kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
Bunun yanı sıra şarj devresinin anahtarlamasını yapan röleyi de kontrol ettir.Röle kontakları akımı iletmiyor olabilir.Hemen beyin filan değiştirip arızayı en maliyetli çözüme gitme bence
ismail307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2014 Saat 00:14
Orjinalini yazan: iso307 iso307 Yazdı:
Aslında benim akü yenilendikten sonra başladı bu problem. Aküyü 72 amper bosch taktılar büyük akü sakıncalımıdır bilmiyorum ama söylediğiniz tavsiyeyi ustaya ileteceğim. Teşekkürler yanıtınız için...
Aracı : Focus II tdci 2011
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2014 Saat 01:04
Ben de aküden şüphelendim. Mümkünse 60 amper bir akü ile bir kaç gün deneyin. Nedir o hemen beyin de beyin...
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2014 Saat 09:27
Benzer bi durum geçen hafta benim başıma geldi. Farklı olarak araçta voltaj dalgalanması oluyordu ve sonrasında akü şarj lambası yanıp üç kere ikaz sesi veriyordu. Şarj lambası yanınca şarj dinamosunun elektrik üretmediğini bildiğim için elektrik harcayan herşeyi kapatıp sanayiye gittim ve sorun düşündüğüm gibi şarj dinamosuydu. Rotor komple değişmeyip sadece konnektör değişip 50 tl işçilik 15 tl parça parasıyla sorun giderildi. (delinen klima rekoru +35 tl kdv) :)
Bildiğim kadarıyla araç nekadar elektronik olsada (ecu kontrolünde) şarj lambası manuel (dinamoya direk bağlı) olarak çalıştığı için sorunun beyinden değil şarj sisteminden olduğunu düşünüyorum. şarj dinamosuyla akü arasındaki bağlantıları ve akünü kontrol ettirmende fayda var. (şarj dinamosunu çalışan dinamoyla test etmişler diye listeden çıkardım)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2014 Saat 09:58
Aslında dediğiniz mantıklı fakat Akü ışığı yandığında dörtlüleri yakamıyorum ve merkezi kilitte kilitlemiyor, bunu da son olarak arabanın şarj dinamosunu değiştirip deneme için verdiklerinde fark ettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 08:46
Tekrar merhabalar;
öncelikler sorunum devam ediyor, son yazdıklarıma ilaveten konjektör ve diyot tablası değişti 20 gün kadar deneme sürecinden sonra sorun düzelmedi.
 daha sonra da komple Şarj dinamosunu değiştirdik (pahalı olan orjinal  ürünle 650 tl ye) malesef bu şekilde de düzelme olmadı.
son olarak beyinde oynama yapıldı ama sorun hala devam ediyor.
işin açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum belki tavsiyesi olan birisi vardır diye umut ediyorum artık.
Aracı : 206 HDI X-Desing
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 12:12
kaptan servise sokup arıza kodlarına hiç baktırdın mı bence buna baktır ilk önce elektirikcilerde olmuyor genelde manuel kontrol ediyorlar ve hala 72 lik aküyümü kullanıyorsun  ?
Kum Gri
Çevrimdışı mustafa_nalcacioglu Açılır Kutu Gör
Aracı : 2005 peugeot 206 hdi x-line
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 12:39
Akunun 60 amper olmasi gerekli fabrika cikisi bu sekilde amper fazla oldugundan ecu farkli amper degerinden dolayi ariza gosteriyo olabilir ve yukarda arkadaslarin dedigi gbi aku kutup baslarinin pabuclarinida kontrol et tam gecirmiyo olabilir
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Çevrimdışı Ali1905 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pug 206 1.4i XT Auto (2004)
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 15:16
Akunun buyuk olmasi arabanin fazla akim cekecegi anlamina gelmez ,yuksek amperli aku takmakla ariza lambasi yanmaz
Akunuzun uretim tarihi yeni mi kontrol ettiniz mi ? Aku cokme yapmissa ve sarj dinamonuz arizali ise tam sarj edemiyor olabilir.
Çevrimdışı Burak Açılır Kutu Gör
Aracı : Opel Astra J 1.3 CDTİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 16:16
Peugeot bu ona uyumlu olmayan birşey.varsa.hertürlü arızayı verebilir birde 60a akü ile deneyin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 16:40
Orjinalini yazan: okaNStarss okaNStarss Yazdı:
Evet, hala 72 A (bosch) aküyü kullanıyorum. Bu arızanın aslında aküden olma olasılığı düşük fakat akü değişiminden sonra çıktığı için, aküyü 60 A ile değiştirip deneyeceğim. Bu gün ustayla konuştum onunda içine sinmese de çaresizlikten tamam dedi.
 Küçükte olsa bir ümidim var hayırlısı artık...
Çevrimdışı yavuz_0051 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 presence 1999
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz_0051 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 23:18
Benim araç yağmurlu havalarda yapıyor bi ötme sesi geliyor sonra sönüyor
yavuz 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2014 Saat 05:32
Orjinalini yazan: yavuz_0051 yavuz_0051 Yazdı:
Sizinki yüksek ihtimalle v kayışından.
Çevrimdışı Foxfire Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Foxfire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2014 Saat 12:13
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
Nasıl yani yağmurlu havada akü ışığı yanıp söner se v kayisindanmi olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2014 Saat 12:26
Eğer aracınızda kısa devre yoksa v kayışı tam olarak görevini yerine getirmiyor yani şarj dinamosunu döndüremiyor ya da az döndürüyor olabilir.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 4322 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6129 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1270 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1883 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 783 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2938 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1176 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2015 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13147 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1149 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1206 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1092 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16307 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5720 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2032 1 arifbsrn
Kayıt bulunamadı.
