206 soğutma suyu asgari seviyesi |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
206 ersan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 206 sw 1.4 hdi Kayıt Tarihi: 30 Mart 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 302 |
Alıntı 206 ersan
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2013 Saat 11:49 |
oguzhan29
3. Vites Yaşı : 29 Aracı : 206 SW Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Benim arabada yapıyordu arada sırada düz yolda bide rampa yukarı çıkarken bakıyordum suyu falan tamdı sıkıntısı yoktu bi zaman sonra hiç sönmeden yandı gittim servise gösterdim müşür bozulmuş dediler değiştirdik düzeldi
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Yaşı : 38 Aracı : fiorino Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
2ayda 1.5 cm su buhar payı diyelim :) hararet yüksekmi peki 100 110 falan :) müşürden olma ihtimali yüksek :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
206 ersan
Alıntı 206 ersan
2ayda 1.5 cm su buhar payı diyelim :) hararet yüksekmi peki 100 110 falan :) müşürden olma ihtimali yük bu stop ışığı yandığında hararet normal yani sıkışık trafikte sıcak havalarda hararet yükseldiği 90 nı falan bulduğu oluyo ama stop ışığı hararet yüksekken pek yanmıyor dediğim gibi motor genelde soğukken ilk çalıştırmalarda bazende arabayla hareket ettiğm ilk 10 dk gibi yanıyo sonra sönüyor
206 ersan
Alıntı 206 ersan
ne kadar bi masraf bu müşür
Eternal_Chaos
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : 2006 206 1.4 HDI X-Design Kayıt Tarihi: 28 Mart 2013 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
Alıntı Eternal_Chaos
Tamamen aynı sorun bende de vardı. En sonunda deli oldum söktüm müşürü :) Suyu manuel kontrol ediyorum artık :)
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
müşür fazla pahalı bişe değil 30 ila 50 arası bişedir sponsorlarımızda bulabilirsin hararet müşürünü
206 ersan
Alıntı 206 ersan
bu bozuk olan hararet müşürümü seviye sensörümü acaba bi yanlışlık yapmıyalım göstergede yanıp sönen soğutma suyu asgari seviyesi ışığı aynı şeymi acaba
ahmetemir
1. Vites Yaşı : 29 Aracı : 307sw hdi 1,6 110 Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2013 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Alıntı ahmetemir
hareret müşürü ile alakası yok oayrı o fanı devreye sokuyor sizinki seviye belirleyen müşür o su kabının üzerinde altına doğru olan yerde aynı sorun benim araçtada olmuştu 307 de bi yanıyor bi sönüyordu serviste susuz kalmı bir süre bozulmuş dedi 105tl ye değişmişti 307 nin ki bozulma sebebi o sensör susuz kaldımı hemen doldurmak gerekiyormuş ben yanınca durdum baktım daha suyu var az bişi inmiş devam ettim antifiriz koyarım varınca diye 300 km daha gittim eve gelince doldurdum sönmedi sonra söndü yandı derken değiştirdik düzeldi
307sw 1.6 hdi 110bg 2005
206 ersan
Alıntı 206 ersan
arkadaşlar aracımın dün akşam akü lambası yandı ve eve geldikten sonra garaja sokmak için stop ettim ve tekrar çalışmadı vurdurup çalıştırdım garaja soktum akü lambası yandığında bu stop lambası ve soğutma suyu lambası sık sık yandı söndü vede hava yastığı ışıği ara sıra yandı söndü farlar sönük yanmıya başladı neyse bu gün gittim elektrikçiye şarj dinamosunun kömürlerini değiştirdim ve hava yastığı ışığı bi daha yanmadı soğutma suyu ışığıda yanmadı ve ya tesadüf olarakmı yanmadı yarın yanarmı bilmiyorum yanlışmı tahminmi ediyorum bilmem ama elektrik düzensiz gelince hava yastığı ışığı yandı belkide soğutma suyu ışığıda elektrik düzensizliğinden yanıyo olabilirmi acaba genelde bi çok pugda bu sorun var şarj ölçtürüp bi denemekte fayda olailirmi yarında yanmazsa soğutma suyu ve hava yastığı ışığı tahminim doğru olbilirmi elektrikçide akıllı arabalarda elektrik düzensizliği olduğunda anlamsız belirtiler olabilir diye konuştu bu tarz bi durum tecrübe edeniniz varmı acaba
duman6kelimeler
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Alıntı duman6kelimeler
soğutma suyu herkeste sorun heralde tam bir çözüm bulan yok henüz
abdullahaydn52
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2013 Konum: Ç Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı abdullahaydn52
evet bendede aynı sorun var ama formu okudum ve anladığım kadarıyla mişürü değiştirenler sorundan kurtulmuş.
Düzenleyen abdullahaydn52 - 18 Kasım 2013 Saat 15:58 |
PEUGEOT 206 1.4 HDI X-DESİNG
faldov
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2013 Konum: ISPARTA-32 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Soğutma suyu uyarısı geçen benim 206'da nüksetti.bakım esnasında ustama sordum su seviyesi filan normaldi.Antifiriz derecesine baktı - 35 ardından soğutma suyuna bağlı çipi çıkarıp temizledi sonra tekrar taktı.Sorun olursa değiştiririz muhtemelen çipten kaynaklı dedi.Çip temizlenmesinden sonra aynı sorun tekrar etmedi.
Peugeot 206 HDİ Fever- 2006
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
