  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aniden farlar söndü !!!
Çevrimdışı ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aniden farlar söndü !!!
    Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 23:01
Belli bir süredir bazen sinyal verdiğimde sinyalin çalışmadığını daha doğrusu tutukluk yaptığını hissediyordum. Kolla biraz oynadığımda düzeliyordu.Bunu çok önemsemiyordum..
Bu gece sehir halindeyken bir anda farlarım söndü yaklaşık olarak 2 sn sonra kendi kendine düzeldi. Gerçekten de çok korktum şehirlerarası karanlık bir yoldaydım 90 ile gidiyordum. O anda durabilecek bir yerim yoktu 3-5 dk sonra aynı durum ile tekrar karşılaştım. Sağa çektim durdum (sönme 2-3 sn sürdü). Kaputu açtım farlara giden kablolara falan dokundum sorun çıkmadı... 60 km daha yol yaptım bir daha aynı şey olmadı.
Özetlemek gerekirse:
- Sinyal sorunu hariç hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamıştım.
- Düz bir yolda kola hiç dokunmadığım halde farlar söndü yandı (sinyal falan vermiyordum)
- Farları çalıştıralı 5-10 km olmuştu...
- 80 km lik bir yolun ilk 20 km sinde 2 defa sorun yaşandı geri kalan 60 km de tekrarlama yapmadı. (Hızım 50-60 km/sa)
Böyle bir durum ile karşılaşan arkadaşımız var mı? Aracımda ki sıkıntı nedir? İlgilenen herkese şimdiden teşekkürler.
(2005 307 XR benzin+lpg)
Düzenleyen ttaylanaa - 10 Mart 2013 Saat 23:03
Çevrimdışı ndm01 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 37
Aracı : 206 1.4 HDİ X-Desing
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 23:15
benimde başıma yaklaşık 2 sene önce buna benzer bir olay geldi eniştemin aracıyla antalya sahil yolunda benzer bir sorun yaşadım gece yarısı aracımın kısa farları söndü birden ben hemen uzunları yaktım sürekli de uzun kullanamıyordum karşıdan gelen için sıkıntı oluyordu yol zaten kötü bir yerde sayılırdım dağlık alandı sonra düzeldi bende ilk yerde durdum bi inip kontrol ettim sıkıntı gözükmüyordu geri yola düştüm aynı sorun bir daha oldu uzunlarla idare ettim biraz sonra sıkıntı olmadı düzeldi aracı sonra epey bi kullandım aynı sorun çıkınıca tekrar yetkili servise gittim aracın sigorta kutusundan kaynaklanan sorundan dolayı olduğunu kabloların değiştiği söylendi bir daha tekrarlarsa sigorta kutusu değişmesi gerek dediler seninde sigorta kutusunu bi kontrol ettir istersen.
Çevrimdışı 307mer Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307mer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 23:16
merhaba aynı arza bende de oldu. komple sinyal kol takımı değişti. tamirde yapmıyorlar malesef. çıkma bulursan 150-250 tl yada sıfıra 800-1000 lira arası isteniyor.
Yaşı : 40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2013 Saat 23:22
ilginiz için teşekkürler.
Hem kolda hem de sigortada mı sorun var yani. Tabi baktırmadan bilemem ama konu hakkında biraz bilgim olsun istiyorum.
Farların sönmesi sigorta sinyaldeki tutukluk sinyal kolu??
Düzenleyen ttaylanaa - 10 Mart 2013 Saat 23:23
Çevrimdışı volkanC2 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : Citroen C2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanC2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2013 Saat 12:15
benim 106'da spor direksiyon takmış aldığım adam ondan mıdır bilmiyorum ama direksiyon tam düzken sinyal kolunu aşağı yada yukarı oynatmada zorlanıyordum direksiyonu hafif döndürdüğümde oluyordu ancak, sonra bu düzenek ya bozuldu ya kırıldı şuan sinyal kolu çok rahatladı ama direksiyonu ters yöne çevirdiğimde geri atmıyor öyle bir problem varUnhappy sönme olayına gelincede banada bikaç kez oldu ama saniyelik bi şekilde, sinyal koluna dokunduğum an söndü yandı komple farlarım bi kaç kez ama birdaha olmadı, geçen gün de farlarımı yaktım ama gösterge ışıklarımın hiçbiri yanmadı kola dokundum hemen yandı bidahada karşılaşmadım böyle bi sorunla, sıkıntı seninde sinyal kolunda oralarda biyerde benim fikrim.
Çevrimdışı tolike Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolike Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2013 Saat 08:39
Arkadaşlar bi arkadaşın başına da gelmişti böyle bir olay aracın üzerinde nerdeyse bir gün çalıştım ve sigorta tablasının cam buharlanması ile sıvı temas aldıgını ve soketlerin oksitlendiğini gördüm selülozik tiner ve fırça ile tabla temizlenip yag ile en son soketler takılarak sorun çözldü. saygılar
Çevrimdışı suppor Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : Peugeot 206 XT 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 02:13
Yeni konu acmak istemedigimden buraya yaziyorum gecen gun bursa buyukorhan yolunda giderken sislerim sondugunu farkettim actim 15 dk sonra bidaha sondubidaha actim uzunlarla giderken bidaha sondu sisler ve uzunlar gitti sadece kisalar acik kaldi ara ara yapti bunu yolda anlam veremedim sizce cozumu nedir
Çevrimdışı herry Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : 206 CC
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 02:20
sigortada bir sıkıntı olabilir, tesisattan kayaklanması muhtemel.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Çevrimdışı TaZ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TaZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 03:50
Bildigim Bir Konuda sizi Aydınlatmak isterim Birde far rolesi var bu sigorta kutusu üzerinde.üzerinde derken icerisinde eger far roleniz yandıysa bozulduysa bunun tamiri mümkün degildir kesinlikle.sebebi ise beyin etrafındaki plastik aksamıyla baskı makinası ile basıldıgından ayrılıp tamir edilmesi mümkün degil ayırmaya calışırsanız emin olunki beyne cok büyük zararlar verebilirsiniz kacarı yok.elektrikciye gittiginizde beyin degişcek derler direk tamir olmaz bu derler  beyinde 560 tl bildigim kadarıyla.bunun cok daha ucuz bi cözümü var ki oda şudur beyin üzerinden far rolesinin yeri bulunarak lehimle  4 kablo ilave edilir.ilave edilen kablolarda bütün parcacılarda bulunan 15 tl degerindeki şahin rolesine takılır ve far rolesi sorunu ortadan kalkmış olur bunuda kolay kolay hic bir usta yapamaz sizi direk beyin almaya teşvik eder oysaki işcilikle  malzeme 40-50 tl tutmaz.cogu ustanında kafası buna calışmaz usta diye gecinirler.şimdi bunu söylememdeki maksatda gecenlerde arkadasın pejosunda başımıza geldi belli bi süre far acık gittikden sonra  koldan farları kapatıyordu gösterge sönüyor ama farlar sönmüyordu uzunlara geciyordu herşey normal calışıyordu ama farlar kesinlikle sönmüyordu onun arabasında denedik ve yaptık sonucda şuan sıkıntısız acılıp kapanıyor
Çevrimdışı ahmed206 Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Aracı : Focus II tdci 2011
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 11:07
Orjinalini yazan: suppor suppor Yazdı:
Kardeşim senin problemin arabayı ilk aldığımda bende de vardı, bazen sinyal yanmıyordu, sisler açıyorum 2 dk sonra kapanıyordu, uzun bazen kısaya dönüyordu. Usta kontak spreyi ile parasız çözdü.  Yaklaşık 8 ay oldu tekrarlanmadı. Muhtemelen direksiyonun dibinde bir yerlerde oksitlenme vardır ondandır.
Çevrimdışı akantek Açılır Kutu Gör
Yaşı : 41
Aracı : 206 xt
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2014 Saat 08:37
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
konSmiletak spreyi nasıl bişey, balata spreyi gibimi? direk balata speyi sıksak olmazmı? Smile
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3098 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5926 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1253 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1326 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 768 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2856 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1158 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1977 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12962 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1011 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 569 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 538 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 577 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1061 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 947 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16235 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5673 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1988 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 576 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
