Otomatik Klimanın fan sorunu |
Yanıt Yaz | Sayfa <123 |
fexzi
3. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 XT BVA Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011 Konum: Karaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1469 |
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp |
ulas111
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : peugeot 307 xt Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
165 tl mi sıkısmıs simdi fan motorunun oraya:((
tolgacelik
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı tolgacelik
Arabam 2005 Model 307 XT 1.6 HDi dediğiniz gibi yaptım fakat olmadı. Önceden 5 dk çalışırdı şimdi 1-2 dk çalışıyo sadece
okan77
Modül üzerindeki beyaz kapağı sök öyle tak...
Celalll
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 08 Mart 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 110 |
Merhaba arkadaşlar, Konuyu tekrar hortlattım. Çünkü bendeki arıza tekrar etti. Aslında geçen yaz da tekrar etmişti. Fakat ilk mesajda anlattığım şekilde 2. defa çözmüştüm.
Ama o da 1 sene kadar dayandı. 1-2 ay öncesinde ısıtma yaparken de durma problemi yaşadım. Havalar serin olduğu için Mart ayına kadar sabrettim. Bu sökme takma işlemlerinden birinde Fanı yere düşürdüm ve yapraklarında çatlaklar oluştu. En üst Fan seviyesinde ses ve sürtme yapıyordu. Tekrar transistörleri değiştirdim ama bu sefer sorun daha da büyüdü 1 dk. nın altında çalışıp sonra duruyordu. Bende herkesin yaptığı gibi kapağı sökeyim dedim. Kapağı söktüm transistörleri soğutucuya iyice temas etsin diye sıkıştırdım. Ve sorun çözüldü. Yaklaşık 10 dk boyunca klima hiç durmadan çalışıyordu ki Birde sıcakta nasıl olacak onu deneyeyim dedim. Demez olaydım. Sıcaklığı yükseltip A/c' yi kapatınca yani Eco moda geçince nasıl olduysa fan son sürat dönmeye başladı. Araçla seyir halinde olduğum için, daha müdahale edemeden kırılma sesleri duydum. Ve ben kontağı kapatana kadar da fan motoru dönmeye devam etti. Klimayı kapatsam bile fayda etmedi. Anladım ki ay şeklindeki rezisdansta bozuldu. Yapraklar da kırıldı. Haliyle yeni bir motor gerekli oldu. Yetkili Bayideki orjinal motorun fiyatı 550Tl idi. Bostancıdaki Çıkmacılar 200 TL istedi. Sonra internetten http://www.arotomarket.com/ sitesinde yan sanayi motorun 200TL'ye satıldığını görünce telefon ettim şase numarasını verdim. Fiyatı ve motorun uyumluluğunu onaylattıktan sonra Marmaray Yeni kapı istasyonuna çok yakın olan dükkanlarına gidip Fanı aldım taktım ve sorunsuz olarak kullanmaktayım.
2005 Model 307 1.6XT PREMİUM AT. BRC MY11 LPG KİT
swing67
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2013 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Arkadaslar konuyu yeniden açmak zorunda kaldım.307 min kliması hem sogukda hem sıcakta kendi kendine duruyordu.entegreler i yeni aldım ve değiştirdim ancak sorun gene devam ediyor.düzelme olmadı.aklındaki tek soru bulunduğum sehirde termal macun yok.macun kullandığım için mi düzelmedi.entegre yı hilal seklindeki soğutucuya delik delerek cok siki bir şekildede sabitlenmiş tim
swing67
Düzeltiyor um termal macun kullanmadim ama entegre yüzeye teması pürüzsüz...
vpro
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 1.6 HDI 301 ALLURE Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Üstad transistörler en çabuk bozulan elektronik elemanlarıdır. Eğer aynı karakteristiğe sahip taransistörlerle doğru değişimi yaptıysan çalışması lazım.Termal macunu sürmesen bile çalışması lazım bir miktar. koku falan geldi mi değişimden sonra ?
Düzenleyen vpro - 06 Haziran 2015 Saat 10:31 |
Ele-Elo
swing67
Koku vs gelmedi.kısa sureli calisiyor kesiliyor gene.yanmış olsa hic çalışmaz diye düşünüyorum.kullandığım transistör celal aradasimizin dediği İRF3235...çıkan parca da onunki ile ayni.bugün diger arkadaşların dediği kapağı sökme işlemi ile denemeyi düşünüyorum artik..
vpro
Muhtemelen ısındığından oluyor.Ben olsam arkadaşaların dediği gibi kapağı kapatmam ve metalik boru ek yaparım fandan.
Ele-Elo
swing67
En sonunda takur takur ses geldi yapraklar kırıldı.sonraki denememde de fan sürekli takılı kaldı ve hic durmadı.herhalde tamamen rezistans bozuldu.motorun komut almamasini rezinstansa bagliyorum.ihs oyledir.yenisini almak artik farz oldu....
alixx35
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Peugeot 307 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2015 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Merhaba bendede klima ile sıkıntı var ama konu karışmış biraz benim de sorunum klimanın sürekli çat çut devreden çıkması içerdeki fan çalışıyor fakat kompresör sürekli girip çıkıyor 1.4 hdi manuel klima benim araç bahsettiniz konu benim sorunuma çare olurmu 8 9 aydır araştırıyorum iki tane klimacı dürtükledi sorun devam diyor
206cc57
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 183 |
merhaba
az önce forumda gezinirken gördüm konuyu , bu kış benimde kalorifer fanım durdu . 2 yere götürdüm fan motoru arızalı olabilir ,bu gün git yarın gel, hafta içi gel gibi tavırlardan ötürü yaptırmayı da erteledim .Bir gün aracın içi çok buğu olunca ,paspasa eğildim uzaktaki kablonun ucuna değince fan çalıştı .Sonra tekrar durdu . Burada bir oksitlenme mi var yoksa başka bir şey mi anlamak istediğimden , soketi sökmek istedim ve çok güç kullandım maalesef yerinden çıkartamadım ,öncdeki soketi söktkm ama zaten sorunlu o değil .. .Kışın sürekli eğilip kabloyu oynatıp çalışmasını sağladım ki bu durumda paspasa sırt üzt yatmak gerekti .Şu an yaz geldi fanı nezaman açsam nazar değimesin çalışıyor ,lakin kışın sanki oksitlenmiş gibi ,bir dokunmak gerekiyordu , hatta eğer çok bastırmassam sokete 4. kademede çalışmıyordu ,burada direnç vb gibi şeylermı var , sorun kablo soketindemi ,soketi çıkartabilirsem içine wd40 sıkmayı düşünüyorum .
Düzenleyen 206cc57 - 18 Temmuz 2015 Saat 17:58 |
Bakkal20
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 hdi xs 2005 model Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2017 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Resimler görünmüyor gönderebilir misiniz?
tekrar |
Bakkal20
Celal arkadaş ilk attığın resimleri tekrar yükleyebilir misin?
ekalinsali1979
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2019 Konum: Hollanda Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı ekalinsali1979
Bu bilgiyi yazan arkaşı eline sağlık cokguzel ve açıklamalı bigi olmus en kısa zamandadeneyecegim. Bundan önce 306 vardı . Onunda birçok ufaktefek sorunlarını bu siteden çozmustum.
