Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu |
kiracoglu
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2012 Konum: Kocaeli-İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 92 |
Alıntı kiracoglu
Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 22:22 |
kumandayı tanıtma gibi bununda aktif etme, kontak açıkken vs bi yöntemi varmı acep ?
2006 307 1.6HDİ KARABASAN
isodogu
1. Vites 04 - Temmuz - 1975 Yaşı : 48 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2011 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
akü değişiminden sonra bazı özellikler iptal olabiliyor. arabanın kontağını açıp sürücü camını tamammen indirin ve cam tamamen indikten sonra 10 saniye kadar düğmeyi bırakmayın problem hallolmaz ise camı tamamen kaldırp yine 10 sn düğmeyi bırakmayın problem hallolacaktır.
2006 307 1.6 HDI premium
selkentli
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2012 Konum: ısparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 48 |
Alıntı selkentli
isodoğu nun dediği gibi akü çıkarılıp takınca otomatik devre dışı kalır. kullanma klavuzunda da yazar.
Aküyü bağladıktan sonra camları tamamen kapat, sonra kontağı kapat ve çek, sonrasında bikaç saniye düğmeyi camları kapatacak şekilde tut, sonrasında kontrol et aktif duruma gelecektir. eğer hala olmuyorsa tekrar yaz klavuza birdaha bakıp yazarım... |
# selkentli #
metin
hayır senkronize işlemi tamamen bitene kadar anahtarın çıkarılmaması, kontağın kapanmaması lazım. kontak yarım açıkken camı sonuna kadar indirip cam indikten sonra da indirme düğmesine 5 saniye kadar basılacak sonra cam tamamen kapatıldıktan sonra yine kapama düğmesine 5 saniye kadar basılı tutunca senkronize tamamdır.
toga406
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
2003 model 406 otomatiklerde de sv modellerinde bu özellik var mı. kumandaya basıyorum kapat mıyor bilen var mı?
ByHack
1. Vites 06 - Ocak - 1986 Yaşı : 38 Aracı : 307 XT (2004)-BRC SEQ24 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
peugeotlarda aktif etmek istediğiniz özelliğin kumanda düğmesini bi şekilde basılı tutun aktif oluyo zaten bu arada diğer modellerde nasıl bilmiyorum ama 307'lerde arabayı stop ettikten 3 dakika sonra akü kutup başlarını sökerseniz hiçbir özellik devre dışı kalmıyor, ECU standby moduna geçiyor. camlar, far sensörü vs hepsi aynen aktif kalıyor. tecrübeyle sabit:)
Düzenleyen ByHack - 03 Mayıs 2012 Saat 00:03 |
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
kiracoglu
Alıntı kiracoglu
Teşekkür ederim arkadaşlar, yarın dediklerinizi denerim.. sorun çözülür benımde tahminimce.. sağolun, varolun
mavituna
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
sorun çözüldü mü nasıl yaptınız acaba?
gngburak
2. Vites Yaşı : 49 Aracı : peugeot 206 x-line Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 636 |
ben dediğiniz gibi yaptım 5sn basılı tuttum 2kapıdanda tık diye ses geldi ama değişen bişey olmadı yine aynı.
aslında sormam gereken benim araçta böyle bi özellik varmı acaba
2005mod. 206 x-line
www.gngtasarim.com
metin
206 larda bilmiyorum ama 307 lerde otomatik cam kapanması var.
Bilindiği gibi düğmeyi yukarı çekince cam kapanıyor, aşağı bastırınca cam açılıyor. İlk olarak kontağı yarım açıyoruz, akü lambası yanıyor olacak. Daha sonra camı sonuna kadar indirip cam açık olduğu halde düğmeyi camı indirmek istiyormuşuz gibi aşağıya doğru 5 saniye kadar basılı tutacağız. Sonra düğmeyi yukarı çekip camı sonuna kadar kapatıp aynı şekilde kapalı olan cama sanki açıkmış gibi düğmeyi yukarı çekerek 5 saniye kadar bekleyeceğiz ve kalibre işlemi tamamlanacaktır. Bende genelde aküyü söktüğümde bu özellik pasif oluyordu ve bu şekilde düzeltiryordum. Kumandaya uzun bastığımda 4 cam + sunroof otomatik olarak kapanıyordu.
206206
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 207 hdi trendy Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
206 larda yok sanırım kumanda ile cam kapama
pt206
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 206 HDİ XT Kayıt Tarihi: 04 Mart 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 265 |
bende 1-2 sn basılı tutnca cam tamamen açılıyor,kapanışı da aynı şekilde.aynı zamanda istediğin kadar da açıp kapatabiliyorsun.istrersen tek bir dokunuşla tamamını açıp-kapatabiliyorsun.acaba benm araçta da kumandadan kapama özelliği var mı bu durumda?
aracım 2005 model 206 XT |
2005 206 1.4 HDİ XT
206206
kumandada kapı açma tusuna mı basılı tutulucak camı kapama ve açma tuşu için |
mavituna
Hocam çok güzel açıklamışsın ama denedim olmadı. 2004 model 307 XT otomatik vites var bende. Birkaç defa denedim olmadı. Kapıyı kitlerken uzun mu basmak gerekli anahtara ? Bunu denememiştim.
metin
kapıyı kitlerken uzun basınca yani kapıyı kitlemeye basıyoruz ve kapılar kitlense bile düğmeye basmaya devam ediyoruz. Kapılar kitlendikten sonra tık diye bir ses gelicek ve camlar kapanmaya başlayacak.
Ya da bir kere kapı kitlemeye basıyoruz, elimizi düğmeden çekip tekrar kitlemeye basıyoruz 2-3 saniye kadar ve bu şekilde de oluyor.
vegubaah
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 20008 Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2016 Konum: ÖĞRETMEN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
2013 model 2008 activ Peugeot var. arka sol cam hafızaya alıyorum iyi biraz sonra tekrar denediğimde birkaç santim iniyor çıkıyor hafızaya alıyorum tamam. biraz sonra kumanda ile kapatıyorum arka sol cam kalıyor diğerleri kapanıyor. bir var bir yok gibi. sanayide bilen yok 4 lü kumanda değişecek diyorlar başka bir yolu var mı yardımcı olur musunuz Isparta dan Veli GÜNGÖR selam ve sevgilerle
erdiano
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016 Konum: YOZGAT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Merhaba, bu kumandadan camları açıp kapatma özelliği benim 2006 model 307 1.4 comfort model aracımda da var mıdır acaba? Hiç böyle bir özellikten haberim yoktu burada okuyunca heyecan yaptım. Varsa ilk fırsatta deneyim. peki yoksa bu özelliği eklemek basit bir şey midir?
Düzenleyen erdiano - 25 Aralık 2016 Saat 18:06 |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
4 cam otomatik ise muhtemelen var. anahtarı kapıya takıp kilitleme yönüne çevir, geri bırakma bekle 2 saniyede camlar kalkmaya başlıyor. ya da kapılar kapalı ama kilitli değilken kumandadan kilitleme tuşunu 2 saniye basılı tut. dene.. edit: 2003 xt de denemiştik sunroof bile kapandı Düzenleyen ggitaristt - 25 Aralık 2016 Saat 20:35 |
erdiano
Çok teşekkür ederim deneyeceğim. Ama önce aracın sigorta kutusunu bi değiştirmem gerekiyor :) Araç çalışmıyor yatıyor şu an.
oktay_conan
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : 307 14 HDİ XR Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2017 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı oktay_conan
Arkadaşlar merhabalar.
Aranıza yeni katıldım 1 hafta önce 2004 model 307 1.4 hdi xr araç aldım. Bu cam kaldırma olayını denedim fakat olmadı. Aracın orjınal kumandası yok yani sonradan yaptıralan sustalı bir kumantalı anahtar mevcut. Bundan dolayı mı olmuyor acaba yardımcı olabilir misiniz ?
