  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Antipollution Fault Çözümü
Çevrimdışı djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Yaşı : 44
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Antipollution Fault Çözümü
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 01:31
Antipollution Fault hemen hemen tüm 307 puglarda vardır sounu araştırdım can sıkan bir uyarıdan ibaret değil oksijen müşüründen kaynaklanan bir sorunmuş 25 tl gibi birşey ustam ile görüştüm bunun kesin çözümü oksijen ve hatırlayamadığım bir diğer müşürün arasına aparat atıp birbirinden biraz daha uzaklaştırmak bende 2 sefer bu hatayı verdi bilgisayara bağlayıp sildirdim 2 3 gün sonra tekrar hata verdi kesin çözüm ustanın dediği gibi 2 sensör arasını açmakmış ve maliyeti 10 tl bunu birkaç güne uygulayıp deneyeceğim ve sonuçları bildiririm bu hata genelde kirli yakıttanda kaynaklanıyor sakın katalizör değişimi gibi birşeye girmeyin boş yere masraf olurmuş ustam 3 4 arabaya ve kendi arabasına uygulamış hiçbir problem yaşanmamış net bilgi ve deneyimle konuyu tekrar sizinle paylaşacağım kazasız belasız sürüşler
NOT : benim aracımda tüp yok
Düzenleyen djchaos - 11 Ekim 2011 Saat 01:32
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 01:46
Antipollition Fault arızası aslında yalnızca bir nedene bağlı değil. Çok farklı arızalarda aynı uyarıyı verebiliyor. Örneğin ben de 307'de mazot pompasından dolayı aldım aynı arızayı..
Çevrimdışı metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 09:56
bence hiç uğraşma, belliki motorda bir sıkıntı var ya da yakıtın kötü, bu arıza genel bir arıza olduğu için bu hatayı almazsan büyük masraflar açabilir,
bu hata zengin karışımda, fakir karışımda, yakıt az geldiğinde (pompadan) ateşleme sağlıklı olmayınca  (buji, bobin) vs gibi yani sadece oksijen sensörü ile alakalı değil bu hata yakıtın yanması ile alakalı. bence aracının bakımlarını yapmalısın çünkü benim aracım lpg li olduğu halde ben 1 yıldır kullanmama rağmen o hatayı hiç almadım.
Çevrimdışı sedataksu Açılır Kutu Gör
21 - Eylül - 1978
Yaşı : 45
Aracı : C4
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedataksu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 10:03
Hatanın alınmasını engel olmak çözüm olmayacaktır daha büyük sıkıntı yaratabilir.Neden verdiğini bulmak daha doğru olacaktır.Bu işlem galerici taktiğidir hata vermesin sonra ne olursa olsun.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal
Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler...
* 28 ÇOTANAKLAR *
Çevrimdışı nightfly Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Yaşı : 44
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nightfly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:05
arkadaşlar antipol. hatası bende de vardı 10 yanıyor 1 gün sönük kalıyordu . lpg ayarına gittim orda ateşleme sisteminden de olabileceğini söyledi bujiler değişti . bakalım ne olacak şimdi . yani lambanın yanma nedeni lpg de ateşlemeyi ilk çalıştırmada tam yapamadığı için gibi bir neden de olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:16
Orjinalini yazan: Berkay Berkay Yazdı:
Doğrudan enjeksiyon sistemi var bizim dizel 307lerde yakıt basınç pompası yani mazot pompası yok bildiğim kadarıyla ama hatta yakıt sistemi müşterek rampa BOSCH EDC16  diye geçer.
Çevrimdışı cemesk Açılır Kutu Gör
Yaşı : 36
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemesk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2011 Saat 21:32
Arkadaşlar bende bi ara aynı uyarıyı ust uste yasadım uyarı verıyor daha sonra kendı sılınıyordu ama bi kac gun sonra tekrar gelıyordu bilgisayara bagladık hava debımetresı sanırım hata vardı 90 lira orjınalı ıle degıstırdık 5 aydır hıc bır sorun yok
2004 307 1.4 HDI XR
Çevrimdışı serkan3d Açılır Kutu Gör
Yaşı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan3d Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 11:15
benim 307 de LPG taktırdıktan sonra sürekli bu hatayı veriyordu ve motor arızası lambası yanıyordu. yaklaşık 1 yıl bu şekilde kullandım sonra birgün LPG filtresini değiştirdim , filtre gerçekten çok kirliydi ve o gün bugündür ( yaklaşık 7 - 8 aydır ) bir kere bile antipolliuton fault uyarısıyla ve motor arıza lambasıyla karşılaşmadım.. Eğer araç LPG li ise mutlaka LPG filtresini kontrol ettirin .
Çevrimdışı tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Yaşı : 52
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 13:33
arkadaşlar ben bu sorunu bosch super 4 buji takarak aştım.artı yakıtta azalma ve alt devirlerde iyileşme de oluştu.not:diğer araçlarımda da bu bujiyi kullandım sonuç normal bujiye göre çok daha iyi.
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
Çevrimdışı gergerli Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : 307 1.6xt otm. lpg
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2016 Saat 23:34
Bende de verdi aynı hatayı ...
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Çevrimdışı Bha41 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6hdi 110
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bha41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 02:52
arkadaşlar selam,
yukarıda bosch super bujiden bahsedilmiş. 307hdi 110luk araç için uygun mudur bu ürün?
Çevrimdışı Halil5759 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 34
Aracı : 307 1.6 HDI SW PREMIUM
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halil5759 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 13:44
arkadaşın aracı benzinli olduğu için boch marka buji takmış, sizin aracınız dizel ateşleme bujisi yok, sadece kızdırma bujisi var onunda konu ile alakası yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bha41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 23:23
Sagoun detayli aciklama icin.
Çevrimdışı ichetin Açılır Kutu Gör
Yaşı : 33
Aracı : PEUGEOT 307
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ichetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 23:03
Arkadaşlar pejo 307 2004 model 110 beygir lpg li aracım var 2014 den bu yana kullanıyorum ve Allah razı olsun buradaki paylaşımlar bana hep yol gösterdi. Ve sizlerinde malum herkesin başına gelen anti pollition fault hatsını bende alıyordum lakin artık almıyorum Big smileBig smile sırf sizlerinde öğrenmesi için buraya üye oldum yazıyorum.Smile  başımdan gecenleri sırasıyla yazıyorum uzun ama bence okuyun Wink
10 bin bakımları için aracımı sanayiye götürdüm bujidir yagdır falan filan derken sıra Lpg filitresi değişimine geldi Benimki Lavato marka 360 saatte değişmesi gerekiyor
Kütahyada normalde Şen otagaz'a götürürken bu sefer naturel gaz varmış oraya götürdüm tamirci oraya götür dedi. Götürdüm Lakin oradaki elaman gaz filitresini sökemedi komple söktüler ve ve sağ olsun alttaki kapağı sökerken kırdılar Angry Tabi bende sinir stress usta valla ben kırmasam başkası kırardı gördün sökülmüuyor dedi gitti parcayı almaya uzun bi süre sonra parçayı getirdi oda ne parça olmuyor Confused teflonladı taktı arabayı çalıştır dedi ; araba benzinden gaza geçti güm diye bir ses oda ne arabanın içinde korktum bizim taktığımız kapak patladı aman Allahım sonra parçalrı buldular siyah bantla tekrar taktı usta dedim aman onun girişi çıkışı vardır dogru tak takıyorum abi eger yine patlarsa bunuda değiştiririz Confused Dalga geçiyor sanki arabayı alıp gitmek bile geldi aklıma ama yapacak bieşy yok devam çalıştır dedi araba çalışıyor usta kaçak varmı diye kontrol ettirdi elaman kaçak yok. herşey güzel usta başka ne vardı dedi CryCryCry Söylemeye korktum fakat ışık yanıyor dedim o kolay ona bakarız dedi pcye motorun ordaki kaplodan bağlatı ve direksiyonun oradaki kaplodan ise başka ciahazla bağlantı aman Ya Rabbim bende yine bir korku ilk önce arabanın kalibrasyonunu yaptı sonra ise benzine alıp arabayı direksiyonun oradaki cihazdan benzin değeri varmış -%10ve -%14 arası geziyor sonra gaza bağladı o değerler -%8 ve -%6 cıkıyor başladı pc den + - değerler vererek bi gaz bi benzin değerleri yakalamaya çalışıyor ve bi kaç dakika içinde tamm dedi bundan sonra yanmaz eğer yanarsa bi daha getir dedi ortalama 200 kilometre oldu hala yanmadı arkadaşlar ClapClap
Ama o kadar alışmışım ki o hataya arıyor gözlerim o hatayı ;arabada bi terslik var gibi geliyor o hata yanmayınca Big smileBig smile
Belki bu yöntem hatalı bilmiyorum Güncel bilgileri mutlaka buradan yazarım uzun oldu ama içimden geldi yazayım dedim :) :)
Düzenleyen ichetin - 17 Kasım 2016 Saat 23:21
Yaşı : 33
Aracı : PEUGEOT 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ichetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 23:42
Ek olarak Arkadaşlar benim aracımda benzinde kullanınca arabadaki hata gidiyor yada 1. vites yüksek devir de uzun süre kullanınca hata gidiyordu belki bendeki sorun değerdendi sizlerde aynı durum olmazsa belirtin ki çözüm yolu bulunsun.
Çevrimdışı kaansvn Açılır Kutu Gör
Yaşı : 47
Aracı : pejo 206 xt hdı 2004
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaansvn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 00:32
Herkese selamlar. yaklaşık bir aydır yaşıyorum bu sorunu Antipollution Fault hatası hata olarak pc.de eksantrik sensör hatası veriyordu değişim yapıldı ama arıza devam etti aslında krank sensör de sorun varmış sensör söküldü hizalama yapıldı ve sorun kalmadı ve aracın çekişide fark etti bilgi paylaştıkca güzeldir. herkese kazasız güzel günler olsun.
cool
Çevrimdışı 03308vti Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 VTI
Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 03308vti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2016 Saat 23:40
Herkese selamlar
Aracım 308 vti otomatik.Araçta bu hatayı alıyorum servise götürdüğümde ateşlemede sıkıntı olduğunu söylediler ve bujileri değiştirdiler.Aynı günün akşamına aynı hatayı verdi.
Benzinde hata göstermesine rağmen silkeleme veya pötürdeme,çekişte düşüklük yok.Gaza aldığımda bu saydığım bütün sorunlar oluyor ve araç 130 km hızı geçmiyor.Anlamadığım şey şu bu arabanın antipollution hatası var ve servis bu hatanın ne olduğunu ve çözümünü bilmiyor.Artık bu sorun beni ciddi anlamda rahatsız etmeye başladı.Bu sorunun çözümünü bilen arkadaşım şundan yapıyor kesin diyen birisi yok mu.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Çevrimdışı adnanalbayrak Açılır Kutu Gör
Yaşı : 37
Aracı : 307
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adnanalbayrak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 10:20
Öncelikle herkese merhaba. Yaklaşık 2 yıldır Peugeot 307 1.4 dizel kullanmaktayım. Bu lanet olası arıza yüzünden aracı satmayı bile düşünüyorum artık. Başımdan geçenleri kısaca aktarayım belki yardımcı olur arkadaşlara.
İlk olarak 2015 yılı kasaım ayı gibi İstanbul’a giderken araçta çekiş sorunu yaşadım fullediğim yakıtta ilk çizgiye düşünce sorun geçti. Yakıt için opet tercih ederim ama o gidişte totalden kampanya yüzünden 2 depo yakıt almıştım. İstanbul dönüşü yaklaşık 110 km hızla giderken araç da motor durdu. Araç tamamen durana kadar mekanik sistemler çalıştı ve aracı sorunsuz sağa çektim. Birkaç dakika durdurtan sonra aracı çalıştırdım. Ankaraya gelene kadar birkaç kez bu hatayı verdi. İlk hafta sonu arkadaş önerisi ile Şaşmazda bulunan Selman otoya gittim. Aracı bilgisayara bağladılar ve Şaşmazda Uzman Dizele gönderdiler. Uzman dizelde bilgisayara bağladılar ve rail müşür arızası olduğunu söylediler. Bu müşürler 2 tane olup biri pistonda yakıt basıncını ölçmekte ve biride ayarlamakta imiş. İlk olarak ayarlayanı değiştirdiler ve sorun çözülmedi. Daha sonra ölçeni de değiştirdiler ve sorun çözüldü. Daha sonra yine bir İstanbul dönüşü aynı hata ile karşılaştım. ( Aracın İstanbula alerjisi olduğunu düşünüyorum.) Tekrar umzan dizele gittim aracın motor tesisatı ile oynadılar felan düzeldi. Yaklaşık 7 ay sonra 2016 eylülde aynı arıza yenilendi ve soluğu yine uzman dizelde aldım. Yine bir müşürü değiştirdiler. İlk arıza için toplam 800 lira ikinci arıza için ise 350 lira para ödedim. Geldik 2017 yılı ocak ayının 10. Gününe yani bugüne. Sabah işe gelirken aynı arıza 2 kere gerçekleşti ve trafiğin ortasında kaldım. Araç sinyal veriyordu aslında. Rölantide çalışırken titreme yapıyordu, 1800-2000 devir arasında eskiden araçlar sulu benzin aldığından titreme yapardı onun gibi titreme yapıyordu. Ama dua ediyordum olmasın diye. Şimdi aracı Ankara ABC Peugeot servisine bıraktım. Saat 10:14 itibarı ile herhangi bir sonuç gelmedi. Aracı bilgisayara bağlayacaklarını bilgisayar ile tespit işinin en az bir bir buçuk saat sürdüğünü söylediler. Bu arada arıza tespit işlemi 150 TL aracı yaptırırsanız arıza tespit parasını almayacaklarmış. Bakalım bekliyorum. Bu yazıyı yazdığım sırada herhangi bir tespit yoktu. Artık oto sanayiden bıktığım için çekinerek de olsa Ankara ABC Peugeot servisine gittim. Onlar ne kadar sıkışmış söyleyecekler. Sonucu buradan yazarım inşallah. Bu arızlardan sonra araçtan iyice soğudumuda belirlemek isterim. Herkese hayırlı günler.
Çevrimdışı sonerkyl Açılır Kutu Gör
Yaşı : 39
Aracı : Scenic 2.0 16v
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 11:29
öncelikle aramıza hoşgeldniz hocam ankarada en kötü peugeot servisine bırakmışsınız :/ bu tip konularda fatih peugeot ustaları hem problemi bulmada hemde çözmede daha iyi ler. Arıza kodlarına bakmak bu kadar pahalı yapmasalar :/ konu ile ilgili bilgilendirme yaparsanız sevinirim.
Yaşı : 37
Aracı : 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adnanalbayrak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 15:18
ABC Peugeot servisinde daha önce bahsettiğim arıza ile ilgili geri dönüş gerçekleştirildi. Arıza tespit çalışması sonucunda rampa müşürü (tahminin rail müşürü) soket ve kablosunun arızalı olduğu belirtildi. Servisten belirtildiği üzere arızanın %90 oranında bu parçadan kaynaklandığı çünkü kablonun ve soketin bozuk olduğu belirtildi. Başka arıza var ise de bu parça değişmeden anlaşılmayacağı söylendi. Toplam fiyat olarak 190 lira gibi bir bedel söylendi. 75 TL parça geri kalan 115 TL işçilik. 1 saatlik işçilik varmış. İşçilik fiyatları serviste duvarda belirtilmiş durumda. Parçanın parasını ödedim ve parça siparişi verildi. İşçilik işlem tamamlanınca alınacak. Servisten geldim ve bu yazıyı yazıyorum. Parça temini için tahmini 3 gün verdiler. Cumartesi arabayı alırım diye umuyorum ama göreceğiz. Şimdiye kadar gördüğüm muamelede bir sıkıntı yoktu ama iş tamamlanınca kafama takılan bir kaç sıkıntıyı burada belirteceğim. Bakalım göreceğiz sonucunda inşaAllah sorun düzelir diye umuyorum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2937 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5910 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1251 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1311 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 762 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2851 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1156 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1971 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12952 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 994 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 567 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 532 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 580 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 576 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1047 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 930 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16220 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5651 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1984 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 564 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
