  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Antipollution Fault Çözümü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 16:10
inşallah hocam takipteyiz. Thumbs Up
Çevrimdışı adnanalbayrak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adnanalbayrak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2017 Saat 09:23
10.01.2017 tarihinde ABC Peugeot servisine antipollution fault hatasından dolayı verdiğim aracımı 14.01.2017 tarihi sabahı almış bulunmaktayım. Aracımda şu an itibari ile herhangi bir sorun bulunmamakta olduğunu belirtmek isterim. Fakat aracımı şaşmazda bulunan uzman dizele götürüp müşürler değiştikten sonrada belirli süre arıza yapmamıştı. Zaman içinde göreceğiz. Aracıma yapılan işleme gelecek olursak aracın enjektör kablosu ile enjeksiyon tesisatı değiştirilmiş. Faturasında böyle yazıyor. Birde nitrojen gazı yazıyor faturada ama çok anlamadım bunu ne için kullandıklarını. Toplam olarak 190 liraya yakın fiyat ödedim.  Yapılan işlemin bir yıl garantisi olduğu söylendi. Dışarıda yapılan işlemlerde herhangi bir garanti verilmemekte olup buda servise gitmek için artı bir paun. Sonuç olarak şimdi bir sıkıntım bulunmamaktadır.
ABC servisine gelince ben aldığım hizmetten memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sadece ilk gün aracın arızası belli olmasına rağmen beni aramayı unutmuşlar ben arayarak hallettim bu olayı. Aracı alırken ve aracı teslim ederken gayet iyi davrandılar diyebilirim. Aracın aküsünü ve motor antifrizini kontrol etmişler ve genel olarak gözden geçirdiklerini beyan ettiler. Yapılan işlemin garantili olması yukarıda da belirttiği m üzere artı bir puandır( servislerin hepsinde bu vardır zaten). Yaşadığım bir eksiklik olarak ise ufak bir bebeğim olduğunu ikame araç verip veremeyeceklerini sorduğumda 10 gün öncesinde olan arızalarda garantili araçlara ikame araç veriyorlarmış. Bunda yasal olarak bir zorunlulukları yok fakat mağduriyet giderme ve müşteri memnuniyeti adına bu işe bir çözüm bulabilirler diye düşünüyorum. Birde Peugeot Tur asist ile anlaşmalı imiş ve ikame araç onlardan geliyormuş. Bu durumu Peugeot yakıştıramadım. Koskoca Peugeot  araç kiralama firması ile çalışmakta.
Son bir bilgi vermek isterim. Abimde 307 1.6 dizel var. Araba çekiş sorunu ile sanayiye götürüldü. Şöyleki araba Ankara Cinnah caddesini 5 ile rahat çıkarken 3’e hatta 2’ye kadar düşüyormuş. Sanayide turbo hortumunun yırtılmış olduğu bulundu. Böyle bir arızası olan var ise bu aksamları kontrol etmesinde fayda vardır.
Çevrimdışı Srknmjd Açılır Kutu Gör
Aracı : PEJO 307
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Srknmjd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 18:19
Hocam.ne musuru bu degisttirdigin bende de antipoluutin fault hatasi veriyor söndüremedik yardim lutfen bulenler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adnanalbayrak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 08:42
Hocam Ankara Şaşmazda Uzman dizel var orada 2 kere rail müşürleri değiştirildi fakat hata 6-7 ay sonra tekrar başıma geldi. En son müşürü 2016 eylülde değiştirdim ve Ocak 2017 de tekrar hata verince ABC peugeota gittim ve yukarıda anlattığım işlemleri yaptılar. Araçta şu an sorun yok ama 4-5 ay sonra belli olur ne olduğu ne olmadığı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2018 Saat 23:17
aracı arızalı diye servise götürüyorsun servis bilgisayara bağlayıp arıza tespiti için senden para istiyor çok saçmalık dimi
Çevrimdışı keqir Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot bipper 1.4 hdi 2011
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2018 Saat 18:20
bence değil, arızayı öğrenip aracı başka yerde yaptırabilirsin, tespit yapan adam da uğraştığıyla kalır. Zaten arızayı orada yaptırınca o ücreti almıyorlar.
Çevrimdışı Bykariz Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 1.4 HDİ
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykariz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 21:58
Arkadaşlar merhaba aynı sorun benim arabamda var araç giderken bir anda tekliyor ve hatayı verip motor ışığını yakıyor çözemedim bunu her zaman yapmiyor ve bı diğer sıkıntımda araç gaz yemiyor gazı kokluyorum fakat araç 3000 devirden sonra açılıyor Egr iptali yaptım arasına saç artırdım gene aynı nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz?Cry
Çevrimdışı modiemlak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı modiemlak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 07:47
Bende de aynı sorun vardı,sigorta kutusu komple degistirdim,1500tl gecen sene ,bazen calısıyor,bazen calısmıyordu,uyarı verince,serviste yaptırdım parca ve iscilik garantili yaptırdım kafam rahat
Çevrimdışı Begruzi Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugot 307 1.6 XR
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Begruzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2019 Saat 12:07
Antipollution Fault Hatası Güncel
Arkadaşlar bu sorunu peugeot lpg kullanan neredeyse herkesin başına gelebilir ve herkesin çözümü farklı olabilir.
Öncelikle aracı LPG'li peugeot araçları bilgisayara bağladığınızda oksijen sensör hatası mutlaka alırsınız. Bu standarttır değişmez. Bazı kendini bilmez ustalar hemen oksijen sensörü diye tuttururlar ama sorun bu değildir çoğu zaman, ön kaput içerisinde bulunan LPG FİLTRESİ mutlaka kontrol edilmelidir. En ufak bir kaçak yada sızıntı antipollution fault hatası vermesine neden olur. Hatta bu filtreyi değiştirip mutlaka test edin motor arıza ışığınız sönecek ve uyarı gidecektir.
Çözülmediyse sistemde başka bir noktada mutlaka bir aksaklık vardır. Bazı ustalar peugeot 307 lerde lpg takılınca motor arıza ışığı yanar bu normaldir diyip insanları evine gönderiyor. Bu bir yobazlıktır. LPG sisteminde bir aksaklık olmadığı sürece antipollution fault hatası vermez motor arıza ışığı yanmaz. Muhtemelen bir yerde bir kaçak var.
Antipollution Fault arızası lpg'li olmayan araçlarda da verebilir. Bu hatanın başlıca kaynağı şudur ,
Araca aldığın yakıt sıkıntılı , aracın yakıt sisteminde sıkıntı var , aracınızın dışarıya attığı dumanda hava kirliliğine yol açıyorsunuz yada sızıntı var diyor.
Çoğu kişi aldığı benzinden ötürü bile bu uyarıyı alabiliyor. Depo boşalınca ve yeni yakıt alınınca hata gidiyor. İşte bunun sebebi de zaten kötü yakıt kullanımıdır. Bilmediğiniz yerlerden yakıt almayınız.
Oksijen sensörlerinin arasını açayim arıza giderilsin bu inanılmaz büyük bir hatadır arkadaşlar. Araç bu hatayı veriyorsa sistemde sorun var yakıtta sorun var , sızıntı var lpgde bunlara bakılacak. Sensörde sorun olmaz mı olur evet sensörü değişin sorun düzelmediyse arasını açmak falan bunlara sakın diyim araç hata vermez belki ama hatalı hatalı kullanırsınız yarın bir gün daha büyük sorun alırsınız başınıza.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bykariz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2019 Saat 00:00
arkadaslar bendede aynı uyarıyı veriyordu katalizör dolmuştu boşalttılar sorun gitti
Çevrimdışı 01MRT Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT BVA 2003
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 01MRT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2019 Saat 17:40
Merhaba,
Aracım 307 2003 1.6 XT otomatik, aldığımda AG SGI (Teleflex) marka LPG vardı ve gaz kokusu oluyordu ustaya gittim enjektörler değişecek ordan kaçırıyor ama değiştirmeyelim komple yenilemek daha mantıklı çünkü sistem eski parçası pahalı dedi. Tabi birkaç ay bindim arıza lambası hiç yanmıyordu.
En son kokular artınca komple sistemi değiştirdim Atiker taktırdım.
Aracı ilk aldım 1 hafta bindim hiç bir sıkıntı yoktu, sonra gaz bitti ve almaya gidene kadar arıza lambası yandı, LPG alma sonrası söner ümidi vardı ama sönmedi, ustaya gittim ve arıza "oksijen sensör hatası" silsem de geri yanabilir dedi ve öyle oldu ertesi gün yandı.
Fakat araçta hiçbir sıkıntı yok çekişi gidişi vesaire maşallah saat gibi.
Sizin burada yazmış olduğunuz "En ufak bir kaçak yada sızıntı antipollution fault hatası vermesine neden olur. " yani sistemde bildiğimiz gaz kaça mı var anlamaya çalışıyorum.
Şuan bir gaz kokusu vesaire yok lütfen cevap verirseniz memnun olurum.
Çevrimdışı dennis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dennis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mart 2020 Saat 21:57
dizeller için söylüyorum bunu bu hatayı aldığınızda vites geçişlerinizi 3000 devirde yapın 20 dakkaya sönecektir. sönmezse bilgisayara bağlamak en doğru yöntem...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3330 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5969 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1260 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1547 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2909 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1994 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13034 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1035 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1087 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 973 0 Volkan 00
