Antipollution Fault Çözümü |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
adnanalbayrak
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı adnanalbayrak
10.01.2017 tarihinde ABC Peugeot servisine antipollution
fault hatasından dolayı verdiğim aracımı 14.01.2017 tarihi sabahı almış
bulunmaktayım. Aracımda şu an itibari ile herhangi bir sorun bulunmamakta
olduğunu belirtmek isterim. Fakat aracımı şaşmazda bulunan uzman dizele götürüp
müşürler değiştikten sonrada belirli süre arıza yapmamıştı. Zaman içinde
göreceğiz. Aracıma yapılan işleme gelecek olursak aracın enjektör kablosu ile
enjeksiyon tesisatı değiştirilmiş. Faturasında böyle yazıyor. Birde nitrojen
gazı yazıyor faturada ama çok anlamadım bunu ne için kullandıklarını. Toplam
olarak 190 liraya yakın fiyat ödedim. Yapılan
işlemin bir yıl garantisi olduğu söylendi. Dışarıda yapılan işlemlerde herhangi
bir garanti verilmemekte olup buda servise gitmek için artı bir paun. Sonuç
olarak şimdi bir sıkıntım bulunmamaktadır.
ABC servisine gelince ben aldığım hizmetten memnun kaldığımı söyleyebilirim.
Sadece ilk gün aracın arızası belli olmasına rağmen beni aramayı unutmuşlar ben
arayarak hallettim bu olayı. Aracı alırken ve aracı teslim ederken gayet iyi
davrandılar diyebilirim. Aracın aküsünü ve motor antifrizini kontrol etmişler
ve genel olarak gözden geçirdiklerini beyan ettiler. Yapılan işlemin garantili
olması yukarıda da belirttiği m üzere artı bir puandır( servislerin hepsinde bu
vardır zaten). Yaşadığım bir eksiklik olarak ise ufak bir bebeğim olduğunu
ikame araç verip veremeyeceklerini sorduğumda 10 gün öncesinde olan arızalarda
garantili araçlara ikame araç veriyorlarmış. Bunda yasal olarak bir
zorunlulukları yok fakat mağduriyet giderme ve müşteri memnuniyeti adına bu işe
bir çözüm bulabilirler diye düşünüyorum. Birde Peugeot Tur asist ile anlaşmalı
imiş ve ikame araç onlardan geliyormuş. Bu durumu Peugeot yakıştıramadım.
Koskoca Peugeot araç kiralama firması
ile çalışmakta. Son bir bilgi vermek isterim. Abimde 307 1.6 dizel var. Araba
çekiş sorunu ile sanayiye götürüldü. Şöyleki araba Ankara Cinnah caddesini 5
ile rahat çıkarken 3’e hatta 2’ye kadar düşüyormuş. Sanayide turbo hortumunun
yırtılmış olduğu bulundu. Böyle bir arızası olan var ise bu aksamları kontrol
etmesinde fayda vardır. |
Srknmjd
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : PEJO 307 Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2016 Konum: İsci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Hocam.ne musuru bu degisttirdigin bende de antipoluutin fault hatasi veriyor söndüremedik yardim lutfen bulenler
adnanalbayrak
Hocam Ankara Şaşmazda Uzman dizel var orada 2 kere rail müşürleri değiştirildi fakat hata 6-7 ay sonra tekrar başıma geldi. En son müşürü 2016 eylülde değiştirdim ve Ocak 2017 de tekrar hata verince ABC peugeota gittim ve yukarıda anlattığım işlemleri yaptılar. Araçta şu an sorun yok ama 4-5 ay sonra belli olur ne olduğu ne olmadığı.
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
aracı arızalı diye servise götürüyorsun servis bilgisayara bağlayıp arıza tespiti için senden para istiyor çok saçmalık dimi
keqir
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : Peugeot bipper 1.4 hdi 2011 Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
bence değil, arızayı öğrenip aracı başka yerde yaptırabilirsin, tespit yapan adam da uğraştığıyla kalır. Zaten arızayı orada yaptırınca o ücreti almıyorlar.
Bykariz
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 1.4 HDİ Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Arkadaşlar merhaba aynı sorun benim arabamda var araç giderken bir anda tekliyor ve hatayı verip motor ışığını yakıyor çözemedim bunu her zaman yapmiyor ve bı diğer sıkıntımda araç gaz yemiyor gazı kokluyorum fakat araç 3000 devirden sonra açılıyor Egr iptali yaptım arasına saç artırdım gene aynı nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz?
modiemlak
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2018 Konum: üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı modiemlak
Bende de aynı sorun vardı,sigorta kutusu komple degistirdim,1500tl gecen sene ,bazen calısıyor,bazen calısmıyordu,uyarı verince,serviste yaptırdım parca ve iscilik garantili yaptırdım kafam rahat
Begruzi
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Peugot 307 1.6 XR Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Teşekkür(1)
Antipollution Fault Hatası GüncelArkadaşlar bu sorunu peugeot lpg kullanan neredeyse herkesin başına gelebilir ve herkesin çözümü farklı olabilir. Öncelikle aracı LPG'li peugeot araçları bilgisayara bağladığınızda oksijen sensör hatası mutlaka alırsınız. Bu standarttır değişmez. Bazı kendini bilmez ustalar hemen oksijen sensörü diye tuttururlar ama sorun bu değildir çoğu zaman, ön kaput içerisinde bulunan LPG FİLTRESİ mutlaka kontrol edilmelidir. En ufak bir kaçak yada sızıntı antipollution fault hatası vermesine neden olur. Hatta bu filtreyi değiştirip mutlaka test edin motor arıza ışığınız sönecek ve uyarı gidecektir. Çözülmediyse sistemde başka bir noktada mutlaka bir aksaklık vardır. Bazı ustalar peugeot 307 lerde lpg takılınca motor arıza ışığı yanar bu normaldir diyip insanları evine gönderiyor. Bu bir yobazlıktır. LPG sisteminde bir aksaklık olmadığı sürece antipollution fault hatası vermez motor arıza ışığı yanmaz. Muhtemelen bir yerde bir kaçak var. Antipollution Fault arızası lpg'li olmayan araçlarda da verebilir. Bu hatanın başlıca kaynağı şudur , Araca aldığın yakıt sıkıntılı , aracın yakıt sisteminde sıkıntı var , aracınızın dışarıya attığı dumanda hava kirliliğine yol açıyorsunuz yada sızıntı var diyor. Çoğu kişi aldığı benzinden ötürü bile bu uyarıyı alabiliyor. Depo boşalınca ve yeni yakıt alınınca hata gidiyor. İşte bunun sebebi de zaten kötü yakıt kullanımıdır. Bilmediğiniz yerlerden yakıt almayınız. Oksijen sensörlerinin arasını açayim arıza giderilsin bu inanılmaz büyük bir hatadır arkadaşlar. Araç bu hatayı veriyorsa sistemde sorun var yakıtta sorun var , sızıntı var lpgde bunlara bakılacak. Sensörde sorun olmaz mı olur evet sensörü değişin sorun düzelmediyse arasını açmak falan bunlara sakın diyim araç hata vermez belki ama hatalı hatalı kullanırsınız yarın bir gün daha büyük sorun alırsınız başınıza.
Bykariz
arkadaslar bendede aynı uyarıyı veriyordu katalizör dolmuştu boşalttılar sorun gitti
01MRT
1. Vites Yaşı : 43 Aracı : 307 XT BVA 2003 Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2019 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Merhaba,
Aracım 307 2003 1.6 XT otomatik, aldığımda AG SGI (Teleflex) marka LPG vardı ve gaz kokusu oluyordu ustaya gittim enjektörler değişecek ordan kaçırıyor ama değiştirmeyelim komple yenilemek daha mantıklı çünkü sistem eski parçası pahalı dedi. Tabi birkaç ay bindim arıza lambası hiç yanmıyordu. En son kokular artınca komple sistemi değiştirdim Atiker taktırdım. Aracı ilk aldım 1 hafta bindim hiç bir sıkıntı yoktu, sonra gaz bitti ve almaya gidene kadar arıza lambası yandı, LPG alma sonrası söner ümidi vardı ama sönmedi, ustaya gittim ve arıza "oksijen sensör hatası" silsem de geri yanabilir dedi ve öyle oldu ertesi gün yandı. Fakat araçta hiçbir sıkıntı yok çekişi gidişi vesaire maşallah saat gibi. Sizin burada yazmış olduğunuz "En ufak bir kaçak yada sızıntı antipollution fault hatası vermesine neden olur. " yani sistemde bildiğimiz gaz kaça mı var anlamaya çalışıyorum. Şuan bir gaz kokusu vesaire yok lütfen cevap verirseniz memnun olurum.
dennis
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 31 Mart 2020 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
dizeller için söylüyorum bunu bu hatayı aldığınızda vites geçişlerinizi 3000 devirde yapın 20 dakkaya sönecektir. sönmezse bilgisayara bağlamak en doğru yöntem...
