  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sinyal Sorunu
Sinyal Sorunu
Çevrimdışı marad Açılır Kutu Gör
22 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı marad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sinyal Sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 15:11
Arkadaşlar merhaba
Sinyal kolunda sorun var. Şöyle ki sağ sinyal verip dönüyorum. Direksiyonu toparlarken sinyali kpatıp kendiliğinden sol sinyal veriyor. Her sağ dönüşte oluyor. Mecburen elle kapatıyorum.
Kol aşırı hassas. Sağ sinyal verirken çıt sesi geliyor ama sola sinyal verirken o ses bile gelmiyor ufacık bir dokunuş yetiyor. Yalama olma yolunda hızla ilerliyor.
Umarım problemi anlatabilmişimdir. Ne yapmalıyım sizce?
307 1.6 XT PREMIUM 2004 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 15:15
Aynı sorun bendede var hatta bazen sağa sinyal veremiyorum bile temazsızlıkta var sanırım temizlenmesi gerek ama nasıl sökücem bilmiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 15:17
Guzel kardesım once kendını tanıtman gerekmektedır...
Çevrimdışı maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Aracı : 2002 307 xt
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 15:39
bu sorun temizlemekle olmaz ben temizledim ama değişen bişe yok
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 16:49
bu oolay 307 nin kronikleşmiş sorunudur pek çözüm yolu bulunamadı kol arızası olduğu için kolun komple değişmesi gerekiyor..bendede aynı şekilde bu olay devam ediyor..maddi durumları biraz düzeltince inş değiştirecem kolu..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 16:51
Aynen, tüm 307'lerde olan kronik bir sorun. Kol değişmesi gerekiyor. Genelde 307 kullananlarda tik olmuş sinyal atınca hemen elle orta konuma alıyorlar.
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 17:26
kolu açıp yada açtırıp kolun merkezle bütünleştiği yere (beyaz bi kısım) küçük bi vida atarsanız sorun çözülüyo..fakat sinyal kolunu o bölümünü sökmek biraz titizlik gerektitiyo.birbirine geçen 2tane dişli düşünün plastik:) bu dişler zamanla zedelendiğinden bir nevi yalama oluyo...bu vida sayesinde dişli bir nevi eski haline gelebiliyo...
Düzenleyen kaan__ - 01 Ağustos 2011 Saat 17:35
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
Çevrimdışı volkan_uysal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan_uysal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 20:17
Ben alıstım artık, baska araca bındegımde alıstıgımı farkedıyorum...
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (3) Teşekkür(3)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 20:29
Sorun klasik peugeot sorunlarindan. Bir adet scotch brite ile sorun cozulebilir. Kayitlara gecsin.
28 - Haziran - 1983
Aracı : 2002 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 21:51
banat da olur mu yoksa ille de scotch brite mi olması gerekiyor :) şu torpido parlatıcıların süngeri siyah oluyor onlarla yapılsa daha az dikkat çeker
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 09:04
Orjinalini yazan: OsmaNDogaN OsmaNDogaN Yazdı:
Benim bildiğim yenisini de alsan aynı şekilde sorun devam ediyor.
22 - Mayıs - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı marad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:01
Cevaplar için teşekkürler
Demek ki kronik sorunmuş hiç tahmin etmemiştim. Scotch brite en iyi çözüm gibi görünüyor
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 10:30
Orjinalini yazan: marad marad Yazdı:
evet güzel ve pratik çözüm ama daha güzel bir yöntemi de olabilir araştırmak gerekli,
koliva yine hiç akla gelmeyecek bir şekilde çözmüş (:
22 - Mayıs - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı marad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:53
Ben ne kadar araştırsam da çok fazla bilgi bulamıyorum bizim arabalar hakkında. Aslında çok iyi google kullanırımSırıtma
Aynı şekilde lpg li araçlarda benzin göstergesi düşmesi sorununu duyunca da şaşırmıştım ama o da kronikmişWall
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:56
benzin ibresi düşmesi fransız araçlarının tümünde kronik..
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 16:02
abi yapmayın kronik değil o bir özellik. adamlar nerden bilsinler senin alınca lpg takacağını öyle değilmi. Adam herşeyi bilgisayarlı yapmış ibreyide şamandıraya göre değil beyinin aracın yakıtını hesapladığı şekilde düşürüyor okadar.
Çevrimdışı oguzyildirim_ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzyildirim_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2011 Saat 03:16
arkadaşlar sinyal kolunun değişmesi lazım bu adresten temin edebilirsiniz ....
Düzenleyen koliva - 19 Ağustos 2011 Saat 06:24
oto elektirikcisiyim
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2011 Saat 03:52
Orjinalini yazan: maestro maestro Yazdı:
Taktik güzel, yarın bende deneyeceğim.
Mehmet Ali ÇECELİ
Çevrimdışı -ayhan- Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı -ayhan- Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2011 Saat 04:10
bende de şöyle bir sorun var,sıcak havalarda özellikle öğle vakitlerinde sağa sinyal verince uzunlarda yanıyor ama hava serinleyince normale dönüyor,servise götürdüm bilgisayara bağladılar bir problem bulamadılar,bu problemi benden başka yaşayan varmı acaba
2004 peogeot 1.6 307 xt
zavoli lpg
Çevrimdışı only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2011 Saat 04:11
Orjinalini yazan: oguzyildirim_ oguzyildirim_ Yazdı:
sitede sponsorlar harici reklam yapılması yasak.adminler görünce silecektir.yeni olduğundan ceza almazsın umarım
Düzenleyen koliva - 19 Ağustos 2011 Saat 06:25
peugeot 307, 2004, technoplus,5 kapı, 1.6, manuel, benzin-lpg(atiker)
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5807 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6391 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1319 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2537 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 849 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2998 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1239 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2078 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13457 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1738 0 chanyilmz
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 599 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2243 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1333 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16338 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5745 10 Stcngnr28
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 605 0 Erdo
