Sinyal Sorunu |
Yanıt Yaz | Sayfa 123> |
marad
1. Vites 22 - Mayıs - 1987 Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 15:11 |
Arkadaşlar merhaba Sinyal kolunda sorun var. Şöyle ki sağ sinyal verip dönüyorum. Direksiyonu toparlarken sinyali kpatıp kendiliğinden sol sinyal veriyor. Her sağ dönüşte oluyor. Mecburen elle kapatıyorum. Kol aşırı hassas. Sağ sinyal verirken çıt sesi geliyor ama sola sinyal verirken o ses bile gelmiyor ufacık bir dokunuş yetiyor. Yalama olma yolunda hızla ilerliyor. Umarım problemi anlatabilmişimdir. Ne yapmalıyım sizce? |
307 1.6 XT PREMIUM 2004 LPG
Aynı sorun bendede var hatta bazen sağa sinyal veremiyorum bile temazsızlıkta var sanırım temizlenmesi gerek ama nasıl sökücem bilmiyorum
Guzel kardesım once kendını tanıtman gerekmektedır...
maestro
2. Vites 28 - Haziran - 1983 Yaşı : 40 Aracı : 2002 307 xt Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 413 |
bu sorun temizlemekle olmaz ben temizledim ama değişen bişe yok
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
bu oolay 307 nin kronikleşmiş sorunudur pek çözüm yolu bulunamadı kol arızası olduğu için kolun komple değişmesi gerekiyor..bendede aynı şekilde bu olay devam ediyor..maddi durumları biraz düzeltince inş değiştirecem kolu..
Aynen, tüm 307'lerde olan kronik bir sorun. Kol değişmesi gerekiyor. Genelde 307 kullananlarda tik olmuş sinyal atınca hemen elle orta konuma alıyorlar.
kaan__
kolu açıp yada açtırıp kolun merkezle bütünleştiği yere (beyaz bi kısım) küçük bi vida atarsanız sorun çözülüyo..fakat sinyal kolunu o bölümünü sökmek biraz titizlik gerektitiyo.birbirine geçen 2tane dişli düşünün plastik:) bu dişler zamanla zedelendiğinden bir nevi yalama oluyo...bu vida sayesinde dişli bir nevi eski haline gelebiliyo...
Düzenleyen kaan__ - 01 Ağustos 2011 Saat 17:35 |
volkan_uysal
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Alıntı volkan_uysal
Ben alıstım artık, baska araca bındegımde alıstıgımı farkedıyorum...
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307 |
koliva
Teşekkür(3)
Sorun klasik peugeot sorunlarindan. Bir adet scotch brite ile sorun cozulebilir. Kayitlara gecsin.
maestro
banat da olur mu yoksa ille de scotch brite mi olması gerekiyor :) şu torpido parlatıcıların süngeri siyah oluyor onlarla yapılsa daha az dikkat çeker
metin
Benim bildiğim yenisini de alsan aynı şekilde sorun devam ediyor.
marad
Cevaplar için teşekkürler Demek ki kronik sorunmuş hiç tahmin etmemiştim. Scotch brite en iyi çözüm gibi görünüyor |
metin
evet güzel ve pratik çözüm ama daha güzel bir yöntemi de olabilir araştırmak gerekli,
koliva yine hiç akla gelmeyecek bir şekilde çözmüş (:
marad
Ben ne kadar araştırsam da çok fazla bilgi bulamıyorum bizim arabalar hakkında. Aslında çok iyi google kullanırım Aynı şekilde lpg li araçlarda benzin göstergesi düşmesi sorununu duyunca da şaşırmıştım ama o da kronikmiş |
benzin ibresi düşmesi fransız araçlarının tümünde kronik..
metin
abi yapmayın kronik değil o bir özellik. adamlar nerden bilsinler senin alınca lpg takacağını öyle değilmi. Adam herşeyi bilgisayarlı yapmış ibreyide şamandıraya göre değil beyinin aracın yakıtını hesapladığı şekilde düşürüyor okadar.
oguzyildirim_
1. Vites Yaşı : 48 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı oguzyildirim_
arkadaşlar sinyal kolunun değişmesi lazım bu adresten temin edebilirsiniz ....
Düzenleyen koliva - 19 Ağustos 2011 Saat 06:24 |
oto elektirikcisiyim
gozem
2. Vites 07 - Ağustos - 1984 Yaşı : 39 Aracı : 307 xt Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: GiresuN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 517 |
Taktik güzel, yarın bende deneyeceğim. |
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel.. Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun |
-ayhan-
1. Vites 04 - Mart - 1983 Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2010 Konum: sivas-şarkışla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
bende de şöyle bir sorun var,sıcak havalarda özellikle öğle vakitlerinde sağa sinyal verince uzunlarda yanıyor ama hava serinleyince normale dönüyor,servise götürdüm bilgisayara bağladılar bir problem bulamadılar,bu problemi benden başka yaşayan varmı acaba
2004 peogeot 1.6 307 xt
zavoli lpg |
only_younus
2. Vites 13 - Haziran - 1983 Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Alıntı only_younus
sitede sponsorlar harici reklam yapılması yasak.adminler görünce silecektir.yeni olduğundan ceza almazsın umarım Düzenleyen koliva - 19 Ağustos 2011 Saat 06:25 |
peugeot 307, 2004, technoplus,5 kapı, 1.6, manuel, benzin-lpg(atiker)
