  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - sonunda kurtuldum
sonunda kurtuldum
Çevrimdışı ozi033 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 40
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozi033 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: sonunda kurtuldum
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 12:43
automatc gear fault yazısından ve motor arıza lambasından kurtuldum.aldığım valfleri taktırdım yetkili serviste şanzıman yağıda değişti.arabayı zorlasamda artıık uyarı vermiyo.yinede yolda giderken içime kuşku düşüyo acaba verecekmi diye.takıntı oldu .ama şimdilik bişy yok.umarım bir daha da olmaz.ama serviste total şanzıman yağı koydular .ilerde sorun çıkarırmı bilmiyorum.sonuçta bilipte koyuyorlardır heralde..
Çevrimdışı Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Yaşı : 35
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 12:45
Allah bıdaha uyarı gostermesın kardeşim. Geçmiş olsun.
Güle güle kullanın.
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 12:47
Orjinalini yazan: ozi033 ozi033 Yazdı:
Hadı gecmıs olsun...
Senı kuskulandırmak ıstemem ama bu ıslerle ugrasmıs arkadaslar kesınlıkle mobıl 71141 koyulması gerektıgını soyluyorlardı. Farkı nedır onuda bılemıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 13:00
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Servisler yetkili olanlar MOBİL LT 71141 kullanıyorlar. Özel servisler ise Dextron3 standardı yağ kullanıyorlar.
Arkadaşım şanzımanını düşünüyorsan eğer dextron 3 standardında olup olmadığını kesinlikle öğrenmen gerekiyor. Yerinde olsam servise gidip kesinlikle kontrol ederim Dextron 3 mü değil mi diye. Yağ şanzımanın kanıdır. Kanı A+ olana B- verirsen olacakları tahmin edebilirsin. En kısa zamanda kesin öğren. Eğer standart dışı yağ kullanılmışsa şanzımanını öldürürsün.
Bu arada sevislere de pek güvenme çoğu bilmiyor. Şanzıman yağı değiştirteceğim diyorsun değişmiyor diyorlar halbu ki 60.000 km veya 6 yılda bir mutlaka değişmesi gerekiyor.
Yukarıdaki söylediklerim AL4 şanzımanlar için geçerli.
NOT: Koliva 0 grubunun genel verici olduğunu bilmiyordum. :) B olarak değiştirdim. Teşbihte hata olmaz. Gülme
Düzenleyen kapagan - 12 Temmuz 2011 Saat 13:06
Çevrimdışı metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 15:50
evet cem abiye katılıyorum.
hatta esso LT71141 kullanılması gerektiğini ama ülkemizde olmadığı için bunun yerine en iyi mobil LT71141 olduğu için kullanıldığını biliyorum.
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 15:51
Orjinalini yazan: kapagan kapagan Yazdı:
kapagan yağ konusunda ve servislerin değişmez demesi konusunda sana katılıyorum ama değişmesi gereken km konusunda katılmıyorum.
en sağlıklısı 30.000 km de değişmesi dir. zaten planet2000 den araca bağlandığında şanzımanın özelliklerine girdiğinde orada değişme periyodunu 32.999 olarak göreceksin.
Düzenleyen metin - 12 Temmuz 2011 Saat 15:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 16:04
Vallah ben otomatik şanzıman ustasının yalancısıyım :) Ben öyle biliyordum. Yani şimdi 30.000 kmde bir mi değiştireceğiz yağı? Sen diyorsan doğrudur. Biz de 30.000 de bir değişim yaptırtırız. Bilgi için teşekkürler.
Yaşı : 40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozi033 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 16:08
ben mobil yağ götürmüştüm.ama bu kırmızı yağ bu yağ konulmaz sarı yağ olması gerekir dedi..ısrar ettim .yok dedi.bu kırmızı olmaz o daha eski araçlr için dedi.bende tamm demk zorunda kaldım artık...o yüzden total koydu
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 16:29
ozi nasıl bir ustaya çattın öyle
neredensin profilinde göremedim. imzanda da aracın bilgilerini ve özelliklerini yazarmısın.
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 16:47
ozi33 sitemizde monur adlı abimizin bir makalesi var otomatik şanzıman yağı ile ilgili.  okumanı tavsiye ediyorum.
Çevrimdışı alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Yaşı : 34
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 17:44
benim başka bir sorum var. serviste  valflerin değiştiği sırada şanzıman yağı 2 ltre konmuş görünüyordu. araçta hatayı kesti vurmalar eskisine göre az ama bazen yapıyor özellikle gaza köklendiği zaman. acaba servis 2 ltre azmı koydu yada2 ltre eskı yag 2 ltre yenı yagmı var.
Çevrimdışı mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Yaşı : 39
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:44
aracın orjinal yağı essodur bu markanın motoryağlarını bulmak çok zor ama otomatik şanzıman yağı bulunuyor,1 litrelik kırmızı şişerlde olur ve kırmızı bir renge sahiptir,burdan yola çıkarak yetkili servise tam olarak güvenmeyiniz ama işlemlerin tamamı orda yapıldıysa 1 yıl garanti kapsamındadır takılan parçalar,ama yağınızı koktrol ettirin muhakkak,
yukarıda verilen kod ile aracınızda kullanılan kodu eşleştiriniz eğer uymuyorsa kesinlikle servise başvurup yağı değişimini talep ediniz.
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:57
Orjinalini yazan: alisuat alisuat Yazdı:
tribünü boşaltmamışsa 2 litre normal ama içinde eski yağ kalmıştır. bunu en iyi yapan kişi bilir gidip sormalısın.
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:58
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
+1
yanlız türkiyede bulunmuyor artık diye biliyorum. bu sebeple mobile geçiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 08:47
Ben yağlar için mobil1 in sitesine girdim orada aracım için ne yazıyorsa onu aldım. Antifriz dışında. Onun  mobil1 olanını bulamadım. Bp nin kini aldım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 09:11
Mehmet kardesım bende sanzumanıma bunun duz vıtes modelınden koydum. Cok memnunum.
Ama bu yaglar mobıl ıle aynı zaten. Kodları bıle aynı ıste. Ha MOBIL ha ESSO... Ikısıde LT 71141
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3213 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5943 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1254 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1420 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 769 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2883 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1159 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1987 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12976 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1022 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 571 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 539 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 582 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 577 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1076 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 957 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16235 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5681 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1993 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 580 0 Erdo
Berkan123 7
berkogut 7
KnucklesTR 4
drneuron 3
ppfustasi12 3
Mustafa1923 3
alex33 3
arifbsrn 2
antipollution 2
chanyilmz 2
