  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - stop ettikten sonra fan çalışma süresi nedir?
Çevrimdışı tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: stop ettikten sonra fan çalışma süresi nedir?
    Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 00:46
arkadaşlar 307 1.6 lpgli aracı stop ettikten sonra bir süre fan çalışıyor. bugün 3 dakika filan çalıştı durdu. sonra ben kontağa anahtarı tekrar takıp çıkarınca yeniden çalıştı ve yine 3. veya 4 dakika çalıştı. normal mi bir aksaklık mı var? akü zayıflamıştı bu sebeple olabilir mi ?
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 08:22
bence bu çalışma süresi değil çalışma sıcaklığı vardır. belli bir sıcaklığa ininceye kadar çalışır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 08:27
müşürde bir sorun olablir benımde basıma gelmıstı bu olay bır baktırın en kısa surede . yoksa sıze verecek zarar su olur
bır gun evınıze gıdersınzı ve park edersınzı aracı sabah kalkınca arac mars basmaz . fan calısmasından dolayı akuyu bosaltır
Çevrimdışı dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 09:00
normal yoldan gelen araba için
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 10:03
arabayla yarım saat dolaştım. biraz yüksek devirde kullanıyorum arabayıda. şöyle ki  birşey geldi başıma bir günden fazla arabaya binmedim. hiç çalışmadı yani. sonra çalıştırmak için kapı düğmesine bastım tık yok. dedim akü gitti. sonra çalıştırdım, bir kere daha aynı şeyi yaptı. şimdi yok ama bir baktırtayım gerçekten bir gariplik var galiba. birde çok sesli çalışmayınca insan farkedemiyor :) acaba fan devreden çıkmayınca otomatik olarak araba economik mode active ye o yüzden mi geçiyor önceden öyle birşey olmazdı.
tşk ederim yorumlar için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 10:12
Dıger arkadasların araclarında da benzer durum oluyormu ? Cunku fan calısırken kontagı kapattıgımızda fanın calısmasının pek bır anlamı kalmıyor. Soguması gereken parca motordur. Dusunursenız motor durunca su sırkulasyonuda durur. Bu esnada sırkulasyon yapmayan radyatordekı suyu sogutmanın motora hıcbır faydası olmaz...
Eskıden tofaslarda renolarda fan calısırdı ama bırcok aracta calısmaz.
Mesela benım aracımda fan calısırken stop edersem fanlar dırekt duruyor. O esnada kontagı acarsam yıne calısmaya devam edıyorlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 10:30
tamam işte aynı bende ki sorun var :)
arkadaşım servise yada guvendgın bır ustaya gıt ve müşür + fan motorunu kontrol ettir sorun ikisinden birinde .
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 10:57
benim aracımda da kapattıktan sonra fan çalışır sirkülasyonu bilemem ama 206 larda bu böyle diye biliyorum .
zavoli sıralı lpg
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 11:09
arkadaşlar normal bu zaten ama önemli olan süresi ne kadar çalışmalı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 11:13
Orjinalini yazan: dukenukem82 dukenukem82 Yazdı:
Abıcım sırkulasyonu bılmeyecek bırsey yok. Super basıt Sırıtma
Devırdaım pompasını calıstıran nedır??? Eksantrık kayısıdır.
Eksantrık kayısı hareketını nereden alır ??? Kranktan
Motor calısmazsa krank donermı??? Donmez Göz Kırpma
Bu durumda motor durunca sırkulasyonda durur. Zaten motor durduktan sonra sırkulasyona ne gerek varkı Embarrassed
Bu acıdan fanın calısmasının normalde hıcbır mantıgı yoktur. Radyatordekı suyu sogutmaktan baska bır ıse yaramaz. Radyatordekı suyun sogumasıda hıcbır yere fayda saglamaz. Dusunecek olursanız bırcok araclarda fan durur dedım. Nıye durur??? Cunku hıcbır anlamı olmadıgı ıcın...
Bunun yanında durmayanlarda var. Ama onların uretım yapısı o sekılde olduklarından dolayı oyleler...
Isın temelı bu yanı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 11:26
Benim 206 Quikte'de yüksek devirlerde kullanıp park ettiğim zaman, bir süre çalışıyor fan.
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 12:55
Birde şöyle bir açıklama getirebiliriz. Genelde fanın konumu radyatörün önü ve ya arkası olarak tasarlanmıştır. Peugeotlarda fan radyatörün önünde durur. Kontak kapatıldığında fanın çalışmasının bir anlamı yoktur dediğiniz gibi. Çalışsa da sadece radyatör içindeki suyu soğutur. Fan eğer radyatörün arkasında ise kontak kapatıldıktan sonra bazı araçlarda çalışır. Bu da stoptan sonra motor üzerine yapılan soğuk hava akımı yardımıyla sürtünme ile motorun bir müddet daha soğutulmasıdır. Kuş serileri ve belirti renault modelleri böyle idi.
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 22:36
merhaba ,
2011'den bu zamana 2004 206 cc kullanmaktaydım , bu akşam eve çıkarken ,aracımın fanı çalışıyordu , bu ilk değil , 3-4 kez daha oldu , öncekilerde durmasını beklemeden yada durup durmayacağını kontrol etmeden ,5,6 dk bekleyip kontağa anahtarı taktım ve fan durdu , bu akşam müdahale etmedim bekledim 12-15 dk arası çalıştı ve fan kendi otomatik durdu . Fan 10-15 dk kaput içini soğutup durucaksa benim açımdan sorun yok , ama çalışıp aküyü boşaltırsa ...
Düzenleyen 206cc57 - 04 Haziran 2016 Saat 22:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 23:51
benim 206 da kontağı kapatir kapatmaz fan duruyor bence kontrol ettirin. hele ki 12 15 dakika demişsiniz bi ciddi bir süre
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2016 Saat 12:09
Haklısınız ,çünkü sanırım aracın böyle bir özelliği yok .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2016 Saat 21:28
merhaba tekrar , yabancı sitelerden yaptığım araştırmalara göre , 207 ve 307 lerde aynı sorunu yaşayanlar var , bir çoğu durumun ,motor yağı doldurma kapağının gevşemesinden dolayı oluyor diye belirtmiş, bu durumda motor kendini korumaya alıyor ve soğutma için bir süre fanı açık tutuyormuş ..
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6028 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6412 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1321 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2555 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 853 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13593 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1968 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2401 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1430 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16342 16 YKH
private20 5
