stop ettikten sonra fan çalışma süresi nedir? |
tilbe307
1. Vites 20 - Şubat - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 00:46 |
metin
bence bu çalışma süresi değil çalışma sıcaklığı vardır. belli bir sıcaklığa ininceye kadar çalışır
müşürde bir sorun olablir benımde basıma gelmıstı bu olay bır baktırın en kısa surede . yoksa sıze verecek zarar su olur
bır gun evınıze gıdersınzı ve park edersınzı aracı sabah kalkınca arac mars basmaz . fan calısmasından dolayı akuyu bosaltır |
dukenukem82
2. Vites 04 - Aralık - 1982 Yaşı : 41 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 887 |
Alıntı dukenukem82
normal yoldan gelen araba için
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg |
tilbe307
arabayla yarım saat dolaştım. biraz yüksek devirde kullanıyorum arabayıda. şöyle ki birşey geldi başıma bir günden fazla arabaya binmedim. hiç çalışmadı yani. sonra çalıştırmak için kapı düğmesine bastım tık yok. dedim akü gitti. sonra çalıştırdım, bir kere daha aynı şeyi yaptı. şimdi yok ama bir baktırtayım gerçekten bir gariplik var galiba. birde çok sesli çalışmayınca insan farkedemiyor :) acaba fan devreden çıkmayınca otomatik olarak araba economik mode active ye o yüzden mi geçiyor önceden öyle birşey olmazdı.
tşk ederim yorumlar için |
Dıger arkadasların araclarında da benzer durum oluyormu ? Cunku fan calısırken kontagı kapattıgımızda fanın calısmasının pek bır anlamı kalmıyor. Soguması gereken parca motordur. Dusunursenız motor durunca su sırkulasyonuda durur. Bu esnada sırkulasyon yapmayan radyatordekı suyu sogutmanın motora hıcbır faydası olmaz...
Eskıden tofaslarda renolarda fan calısırdı ama bırcok aracta calısmaz.
Mesela benım aracımda fan calısırken stop edersem fanlar dırekt duruyor. O esnada kontagı acarsam yıne calısmaya devam edıyorlar...
tamam işte aynı bende ki sorun var :)
arkadaşım servise yada guvendgın bır ustaya gıt ve müşür + fan motorunu kontrol ettir sorun ikisinden birinde . |
dukenukem82
Alıntı dukenukem82
benim aracımda da kapattıktan sonra fan çalışır sirkülasyonu bilemem ama 206 larda bu böyle diye biliyorum .
zavoli sıralı lpg |
tilbe307
arkadaşlar normal bu zaten ama önemli olan süresi ne kadar çalışmalı ?
Abıcım sırkulasyonu bılmeyecek bırsey yok. Super basıt
Devırdaım pompasını calıstıran nedır??? Eksantrık kayısıdır.
Eksantrık kayısı hareketını nereden alır ??? Kranktan
Motor calısmazsa krank donermı??? Donmez
Bu durumda motor durunca sırkulasyonda durur. Zaten motor durduktan sonra sırkulasyona ne gerek varkı
Bu acıdan fanın calısmasının normalde hıcbır mantıgı yoktur. Radyatordekı suyu sogutmaktan baska bır ıse yaramaz. Radyatordekı suyun sogumasıda hıcbır yere fayda saglamaz. Dusunecek olursanız bırcok araclarda fan durur dedım. Nıye durur??? Cunku hıcbır anlamı olmadıgı ıcın...
Bunun yanında durmayanlarda var. Ama onların uretım yapısı o sekılde olduklarından dolayı oyleler...
Isın temelı bu yanı...
Benim 206 Quikte'de yüksek devirlerde kullanıp park ettiğim zaman, bir süre çalışıyor fan.
okan77
Birde şöyle bir açıklama getirebiliriz. Genelde fanın konumu radyatörün önü ve ya arkası olarak tasarlanmıştır. Peugeotlarda fan radyatörün önünde durur. Kontak kapatıldığında fanın çalışmasının bir anlamı yoktur dediğiniz gibi. Çalışsa da sadece radyatör içindeki suyu soğutur. Fan eğer radyatörün arkasında ise kontak kapatıldıktan sonra bazı araçlarda çalışır. Bu da stoptan sonra motor üzerine yapılan soğuk hava akımı yardımıyla sürtünme ile motorun bir müddet daha soğutulmasıdır. Kuş serileri ve belirti renault modelleri böyle idi.
206cc57
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 183 |
merhaba ,
2011'den bu zamana 2004 206 cc kullanmaktaydım , bu akşam eve çıkarken ,aracımın fanı çalışıyordu , bu ilk değil , 3-4 kez daha oldu , öncekilerde durmasını beklemeden yada durup durmayacağını kontrol etmeden ,5,6 dk bekleyip kontağa anahtarı taktım ve fan durdu , bu akşam müdahale etmedim bekledim 12-15 dk arası çalıştı ve fan kendi otomatik durdu . Fan 10-15 dk kaput içini soğutup durucaksa benim açımdan sorun yok , ama çalışıp aküyü boşaltırsa ...
Düzenleyen 206cc57 - 04 Haziran 2016 Saat 22:38 |
talip206
benim 206 da kontağı kapatir kapatmaz fan duruyor bence kontrol ettirin. hele ki 12 15 dakika demişsiniz bi ciddi bir süre
206cc57
Haklısınız ,çünkü sanırım aracın böyle bir özelliği yok .
206cc57
merhaba tekrar , yabancı sitelerden yaptığım araştırmalara göre , 207 ve 307 lerde aynı sorunu yaşayanlar var , bir çoğu durumun ,motor yağı doldurma kapağının gevşemesinden dolayı oluyor diye belirtmiş, bu durumda motor kendini korumaya alıyor ve soğutma için bir süre fanı açık tutuyormuş ..
