  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lütfen yardım
Lütfen yardım
Çevrimdışı 026206 HDi Açılır Kutu Gör
Yaşı : 53
Aracı : Belirtilmemiş
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lütfen yardım
    Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 11:50
Merhaba ,
2005 model 206 HDi X DESIGN / 88.000 KM / araç hiç çalışmıyor, ışıklar ve bütün sistemler normal , anacak motorda tık yok , çıt çıkmıyor, sebebi be olabilir , marş motorunun kömürlerinden şüpheleniyorum , olabilir mi , acil yardım
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 10 Haziran 2011 Saat 13:23
2005 - 206 HDi X DESIGN - ALP BEYAZI
Çevrimdışı Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Yaşı : 45
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 12:02
Kömürden şüpheleniyorsan uzun bir demir çubuk ile 3-4 defa kuvvetlice marş motorunun bulunduğu kısma vur. Çalışabilir ancak bu geçici bir çözümdür. Ayrıca Akü bağlantısını da kontrol et.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Çevrimdışı Guests Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 12:14
gecen bı arkadasımızın basına geldı aynen arac mars basmıyor ama butun ısıklar yanıyor demı mars motorunun kablosu cıkmıstır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 12:17
aku ıle alakalı olcanı sanmıyorum cunku ısıklar yanıyo dıosunuz aynı sıkıntı buyuk ıhtımal mars motorunun kablosu cıkık yada kabloda problem var bence ılk oraya bakın
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 12:54
tüm sistemler ve kablo bağlantıları normal , ama tık yok
Çevrimdışı Baybars Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1985
Yaşı : 39
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baybars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 12:57
Aynı olay by_ersin'in başına gelmişti panolarda ışıklar yanıyodu marş basmıyodu tık yoktu aküyü değişti düzeldi bi by_ersine danış derim saygılar.
PEUGEOT Partner 1.6 HDI Tepee Comfort Origin
0532 430 79 22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 13:06
akünün kutup başlarını sök en az  1 saat öle kalsın... sonra geri tak tık çalışıo Sırıtma benim gibi elektiriçiye bayılma... eğer düzelmesse git elektirikçiye...
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 13:46
Aküyü daha yeni değiştirmiştim , onda bi surun yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 14:11
Orjinalini yazan: 026206 HDi 026206 HDi Yazdı:
Arkadasım forum kuralları geregı oncelıkle uygun sekılde kendını tanıtman gerekır.........
Ayrıca nerede ıkamet edıyorsan profılındekı konum kısmına, arac bılgılerınıde ımzana yazarmısın
Düzenleyen CeCoLi - 10 Haziran 2011 Saat 14:12
Çevrimdışı metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Yaşı : 37
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 14:19
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
aynen bilgilerini paylaş ki o civarda ki arkadaşlarımız sana daha çok yardımı dokunur.
Çevrimdışı göktuğ Açılır Kutu Gör
Yaşı : 41
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 14:35
arkadaşlar bilirle aynı sorun dün başıma geldi. sorun marş dinamosunun kablosunun gevşemesinden kaynaklıymış. anlattığına göre problem aynı. marş motoruyla ilgilidir...
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
01 - Ocak - 1985
Yaşı : 39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baybars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 15:28
O zaman geriye tek seş kalıyo marş moturunun kömürleri bitik
0532 430 79 22
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 15:34
mağlesef problem kömürlede ,
ama bunun sebebi nedir , kömürlerin bitmesi yani ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 15:54
Arkadasım baska bır konu acmıssın "ıslem tamamlandı" dıye gereksız oldugu ıcın sıldım. tamamlandıgını buradan yazabılırsın...
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 16:00
Unhappy pardon ,
sorun çözüldü , ama sebebi nedeir
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 16:03
HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 16:07
Unhappy pardon ,
sorun cozulmusse guzel. ama bunun sebebını bıze mı soruyorsun anlayamadım yanı Confused
Yaşı : 53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 026206 HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 16:19
aslında kömürlerin ömrünü sormak istemiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 16:25
Komurler alternatorun kollektorune surtunerek calısan parcalardır. Kullanıma vs baglı olmayan tamamen sansa dayalı omurlerı olur... Ortalama su kadar km gıder gıbı bır yorumda yapmak zor
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3372 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5975 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1261 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1584 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 774 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2911 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1164 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1995 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13040 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1037 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 577 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 539 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 583 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 581 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1089 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 974 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16266 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5685 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2004 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 582 0 Erdo
berkogut 7
Berkan123 7
KnucklesTR 4
Mustafa1923 3
alex33 3
drneuron 3
ppfustasi12 3
chanyilmz 2
arifbsrn 2
antipollution 2
