  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 kendi kendine gaz veriyor.
Çevrimdışı mjtanju Açılır Kutu Gör
Aracı : 206+ 1.4 envy
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mjtanju Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 08:36
ben bunu dun yasadim araci calistirdim bosta ne gaza ne birşeye bastim gaza basiyor gibi ses çıktı sok oldum el fireniniindirsem kendi kendine gidecek :)
saka bir yana olayi çözen varmi zaten yillik bakımı gelmis orda anlarlarmi
Çevrimdışı e_yavuz Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 Ssw
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı e_yavuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 10:01
 bu konuda belirtmiş arkadaşlar aracı vitese taktıgımda kendi kendine 30  devire cıkıyo  ve hareket ediyo anlık kalkış edip duruyo  bunu  D VE R konumundada yapıyo vites sükseltirken düşerken dah i yapıyo    yalnız    bu sorunu benzin ışığı yanar yanmaz yapıyo    bi kaç yere götürdüm kimse anlamıyo.
< ="text/" ="http://d2nmgyogk4b5mg.cloudfront.net/s/ld.js">
Aracı : 307 Ssw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı e_yavuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 10:04
bu sorunu çözen arkadaşlar çözüm yolunu hiç yazmamış .
Aracı : 307 Ssw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı e_yavuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 10:18
Aracı : peugeot 306 s16
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 00:19
Orjinalini yazan: cranberries26 cranberries26 Yazdı:
arkadaşlar herkese merhabalar...öncelikle aracım 2002 model 307 xt otomatik-tiptronic lpg li.aracım özellikle soğukken zaman zaman( bu aralar oldukça fazlalaştı) kendi kendine gaz verip fırlıyor ve devir saati artıp azalıyor, tabiki buda silkeleme gibi bir durum ortaya çıkarıyor.özel bir peugeot servisine gösterdim ve oksijen sondası olabilir dediler.ama ben pek ihtimal vermiyorum..sanırım çok nadir rastlanan bir problemmiş.gerçekten zor durumdayım yardımlarınızı değerli görüş ve önerilerinizi bekliyorum..herkese selamlar, saygılar.
yaklaşık 20 araçta başıma geldi cihaz bağlandığında motorda oksijen sondası veriyor ve şanzımana beynine motor tork bilgisini yanlış iletdiği için şanzıman arızaya girip d veya p ye aldığında 1500 devirlere cıkıp araç altından fırlıyor senin aracının arızası motor beyni tamiri yok değişmesi gerekir numaramdan ulaş izah edeyim
Çevrimdışı kimyacı Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimyacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2015 Saat 00:26
Merhaba arkadaş. Aracım 2005 307 sw triptonik . Yazdıklarınızın aynısı benim arabadada birkaç gün önce olldu. Bende biraz benzin alıp kırmızı ışığı söndürterek idare ediyorum. Ustalar bu konuda değişik şeyler söylüyor. Hepsi bazı parçaların değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Elektronik beyini resetletip yeniden yükletmeyi düşünüyorum. Bu yapılabilirmi.? Deneyip sizinle paylaşırım.
BUDA GEÇER YA HU!
Aracı : 307 SW
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimyacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2015 Saat 21:59
Orjinalini yazan: hakan1881 hakan1881 Yazdı:
Arkadaşım aynı sorun bendede oldu,aracı çalıştırıyorum tam vitese geçecek kendi kendine birdan gaz veriyor ve devir saati 25000-30000 e fırlıyordu,geri vitese takınca kendi kendine gaz alıyordu ve fırlıyordu,sorunun nerden geldiğini söylesem herkesin  aklı durur,aracım hem benzinli hem lpg li,,arıza ne lpg sisteminde nede benzin sisteminde,takip ede ede arızayı çözdüm,benzin bitiyor ışığı yandığı zaman yaptığını farkettim,benzin alınca ışık sönünce arıza düzeliyor,kırmızı ışk yanınca tekrar  başlıyor,araç lpg li olduğu için km yaptıkça benzin harcamış gibi gösteriyor benzin ful olsa bile iışk yanıyor,arka tekli koltuğun altında benzin deposunun üstünde bağlantı kabloları var sokette 4 kablo var iki kalın iki ince kablo  kalın olanlar benzin pompasının,ince olanlar yakıt göstergesinin kablosu ince olanları kısa devre yaptırdığım zaman benzin işığı normale dönüyor,bence bu arıza  mekanik değil tamamen elektronik yani  beyinle ilgili diye düşünüyorum.
Arkadaşım geçmiş olsun. Aynı sorun bendede var. Konu açtım.Yardım istedim. Sorunu çözersen haber et.
BUDA GEÇER YA HU!
Çevrimdışı Feradiss Açılır Kutu Gör
Aracı : 304
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Feradiss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 10:11
Merhaba aynı sorun bendede mevcut çözüm bulabilen var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 10:39
Orjinalini yazan: Feradiss Feradiss Yazdı:
kendi kendine gaz verme lpg araçlarda daha çok karşılaşılan bir durum ve güzel bir gaz ayarı ile düzelir arızalı bir parçanız yoksa tabi.
Aracı : 304
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Feradiss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 13:54
Araçta lpg ile giderken benzin göstergesi benzin olduğu halde düşüyor kırmızıya gelince bu sorun oluşuyor her vites atışından araba birden aşırı gaz veriyor.Biraz benzin alınca ibre normale dönüyor sorun ortadan kalkıyor Önceden olmuyordu bu durum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 15:03
sizin benzin pompası gidici gibi gözüküyor.
Çevrimdışı kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 23:01
2 ay kadar önce benim araç da Kendi kendine gaz veriyor ve ayağımı gazdan çektiğim halde aracı zaptedemiyordum. Birde baktım ki paspas petalin üzerine gelmiş. O an geldi aklıma :))
Çevrimdışı mattex Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 1.6 HDİ
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mattex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2017 Saat 10:54
slm aynı sorun benim başımada geldi uzun uğraşlar sonucu buldum gaz pedalı elektronik olduğu için okuyucusu bozulmuş o yüzden kendi kendine gaz veriyormuş.sıfırını sordum 480 tlt dediler ankardan çıkmacılardan 100 tl ye teğmin edip kendim taktım ve sorun çözüldü.
Çevrimdışı artes34 Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı artes34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2017 Saat 19:02
ARkadaşlar sorun benim 206 aracımda başıma gelmişti
Bir çok ustaya götürdüm anlamadı sonradan bi yere götürdüm sorunun kelebek boğazı olduğu ortaya çıktı sorun büyük ihtimalle sizinde öyle
Düzenleyen artes34 - 12 Haziran 2017 Saat 19:03
Peugeot 308 1.6 VTI Envy 2011 Model Benzin Beyaz
Peugeot 206 X-design 2005 Model Gri 1.4 Benzin
Peugeot 206 XT 2003 Model Gümüş Gri 1.6 Benzin (İlk Göz Ağrım)
Çevrimdışı drneuron Açılır Kutu Gör
Aracı : 1.6 SW PACK
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drneuron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2024 Saat 16:19
Merhaba, çok uzun zaman olmuş ama aynı sorunu yaşıyorum benzin ışığı yanınca. Sorununuzu çözebildiniz mi çözdüyseniz ne yaptınız?
Aracı : 1.6 SW PACK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drneuron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2024 Saat 16:20
Aracı : 1.6 SW PACK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drneuron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2024 Saat 16:23
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 11562 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 7496 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1382 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 3999 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 940 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3124 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1304 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2243 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 15946 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 3727 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 662 0 Mustafa1923
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 581 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 634 0 claymore
konu icon 206 kalorifer sıcak soguk arkadan ayarı son mesaja git 635 0 heavyburak26
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 3745 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 2723 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16487 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5841 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2116 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 646 0 Erdo
private20 7
mkustan 2
