  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307' NİN ARKA AMORTİSÖRÜNDEN GELEN SES
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307' NİN ARKA AMORTİSÖRÜNDEN GELEN SES
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:07
Merhaba arkadaşlar.
Çoğu 307 kullanıclarınnında bildiği gibi Peugeot 307 araçların arka amortisörlerinden genelde stabilize yollarda ve araç yüklü olduğunda gelen vurma sesinden muzdaribiz. Bu problemi orjinal amortisör ile çözmeye çalışan arkadaşlar var ama orjinalinin de aynı sıkıntıyı çıkarması muhtemel.
Ses genelde amortisörün üzerinde duran ve içine toz su vs girmesini engelleyen "tozluk" denilen parçanın boşta kalması ve çukur vs gibi amortisörün ani esnemesini gerektiren durumlarda zıplayarak üst tarafa vurması ile oluşur. Araç yüklü iken bu ses daha sık olur.
Bu işin farklı farklı çözümleri var. Bunlar;
1- Bilstein marka gazlı amortisör.
2- Monreo marka gazlı amortisör (bu ürün ile ilgili net olarak çözüme ulaşan arkadaş varmı bilmiyorum.)
3- Son olarak ve açıklayacağım silikon yardımı ile çözüm.
Ressimde görülen 5 numaralı plastik parça "tozluk" dur ve amortisörün üst tarafına geçer. Sebebi ise amortisörün içine su ve toz gibi yabancı maddelerin girmemesi içindir.
Bu tozlukğun üst tarafı, yukarıda ve amortisörün bağlı olduğu "3" numaralı parçanın içinde olması gereklidir. Fakat zamanla bu yuvadan kurtulur ve aşağı düşer. Aşağıya düşen parça lastik her çukura girdiğinde alttan aldığı darbe ile yukarı zıplar ve "3" numaralı parçaya vurarak ses yapar.
Çözüm,
İlk olarak aracı krikoya alıp lastiği çıkartmadan aradaki mesafeden 5 numaralı parçanın ucunu ve 3 numaralı parçanın içini güzelce temizleyerek silikonla iyice yapıştırmakdır. Bir süre kurumasını bekleyip su vs gibi etkenlerden korursanız keyifle sessiz bir Peugeot 307' niz ile dolaşabilirsiniz.
Saygılarımla.
Düzenleyen metin - 02 Ekim 2011 Saat 11:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:12
Onceki gun benimde bosta asili duran tozluklar yuvalarina silikonlandi. Halen deneme surecindeyim ama artik herhangi bir ses duymuyorum. Silikonlamayi yaparken bir kac baska seyi de elden gecirdim. O yuzden sesin direk bu tozluktan gelip gelmedigine emin degilim.
Guzel calisma. Tesekkurler Metin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:13
Metin, musade edersen konuyu "NASIL YAPILIR" kismina tasidim.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:27
müsade senin abi.
konuya gelincede evet sadece tozlukdan olmayabiliyor, ama genelde bu yüzden olduğu için bu yüzden araçdan soğumasınlar diye yardımcı olmaya çalıştım.
seninde dediğin gibi amortisör patlak olabilir, stepne gevşek yada içindeki kriko bijon anahtarı vs ses yapabilir.
Çevrimdışı alikocer Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008 allure
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:32
206 lar için uygulanabilrmi ?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 13:26
Orjinalini yazan: alikocer alikocer Yazdı:
yanlış bilgi vermek istemiyorum ama sanırım 206' ların arkada torsiyon var amortisör yok biliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 13:50
Güzel Çalışma Kardeşim Bilgilendirdiğin İçin Teşekkürler...
Benimde Aynı Sıkıntım Mevcut Nedense Arka Taraftan Hoşlanmadığım Garip Garip Sesler Alıyorum...
Pandizottan Şüpheleniyorum Fakat Büyük Bir Olasılık Keplerden Olabilir.
Düzenleyen AlbayDemircan - 12 Mayıs 2011 Saat 13:52
Çevrimdışı harmus Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1965
Yaşı : 58
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 14:21
Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürler.
Sevgiyle Kalın.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 14:27
rica ederim, inşallah yardımcı olabilmişimdir.
Çevrimdışı fedakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fedakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 15:49
bendede 2006 1,6 hdi var, bu tıkırtı olayı başladı ama önden geliyo ufak çakıldan geçsem ses yapıyo
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 16:16
Orjinalini yazan: fedakar fedakar Yazdı:
büyük ithimal z torların dağıldığı içindir, biraz hassaslar kullanıma göre çabuk dağılabiliyorlar.
Çevrimdışı anil307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anil307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 02:13
guzel paylasımm emegıne saglık
307 XSİ 2.0 hatchback 3 (coupe) kapı BEYAZ 2002 lpg/benzin (SATILDI)
Çevrimdışı d3n1s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 02:43
206'ların arka tarafta yay yok, aks boyunca uzanan iki adet torsiyon çubuğu ve neredeyse yatay çalışan iki adet amortisörü var. Amortisörlerde ses yapacak bir parça yok, 307'ninki gibi alengirli ıvır zıvır parçası yok. Eğer 206'nda arka taraftan, özellikle amortisör veya torsiyondan geldiğine emin olduğun bir ses varsa sebebi yüksek ihtimalle torsiyon bilyalarının dağılmış olmasıdır. Sesin bir diğer olası kaynağı da porya bilyalarıdır. Duymadan net bir şey söyleyemem. Porya bilyaların dağılmışsa, komple porya 130 lira, sadece bilya 50-60 lira. Torsiyon bilyaları dağılmışsa 400-500 lira masrafı var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı d3n1s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 02:45
Orjinalini yazan: AlbayDemircan AlbayDemircan Yazdı:
bende de 206 quik var, aracın ses yapabilecek bütün mekanik parçalarını sıfırıyla değiştirdim ama yine ses var yine ses var. Ustam özellikle alçaltılmış Pug'larda kabin içine gelen seslerin kesilemeyeceğini savunuyor, sanırım haklı da :S kasisten çapraz geçince arabanın kupasının her noktasından ayrı gacırdama sesi geliyor :D
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 09:02
valla ben bu işlemi yaptıkdan sonra arkadan ses kesildi artık ne önden ne arkadan hiç ses gelmiyor,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2011 Saat 02:15
ben resim göremedimm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2011 Saat 02:26
Geçen sene bu uygulamayı ben de yapmıştım.Kasistlerden geçerken lak lak sesler bıktırmıştı.Sonra baktım ki tozluklar boşta.Yuvasına sabitledim ,silikonla çevresini kapattım.Şimdi ses yok.Tabi bir 307 de ses kesilmez.O zaman şöyle diyelim.Daha az ses var..
07 - Ağustos - 1984
Aracı : 307 xt
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2011 Saat 02:29
Orjinalini yazan: NiyO NiyO Yazdı:
Bende resim göremedim, sorun var sanırım.!
Mehmet Ali ÇECELİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2011 Saat 02:34
bekliyelim bakalım Gülme
Çevrimdışı taksicicocuk Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1988
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2011 Saat 09:19
teşekkürler TÜRKİYE
teşekkürler Metin abi
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2890 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5900 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1307 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12945 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 987 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1041 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 924 0 Volkan 00
