abs ışığı ve airbag ışığı yanıyor |
ugur_xs
1. Vites 07 - Ekim - 1991 Yaşı : 32 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 73 |
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 19:01 |
koliva
Oncelikle kendinizi her yeni uyenin yaptigi gibi Uyelerimizi Taniyalim kisminda tanitmaniz gerekiyor.Tesekkurler.
ugur_xs
tanıttım zaten |
Sayoka
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
MErhaba öncelikle airbağ ışığının yanma sebebi bir kaçtanedir. Bunlardan ilk kontrol etkin olarak yapılması için PPS cihazı dediğimiz yetkili servislerde bulunan cihaz ile arıza okuması yapıldıktan sonra tüm sorunlarına cevap oradan gelicektir. Airbağ ışıgı genelde koltuk altı soketlerinden meydana gelen temassızlıktan dolayı yanar ama bir ihtimalde olsa yüksek bir ihtimaldir Coom2000 sinyal kolu değişmesi gerekebilir.
ugur_xs
peki abs neden yanıyor bide abs tek yanmıyor ilk önce airbag yanıyor aradan 10 20 saniye sonra abs yanıyor
emre17286
1. Vites Yaşı : 36 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2011 Konum: ÇANAKKALE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Alıntı emre17286
KOLTUK ALTINDA Kİ KABLOLARINDAN DOLAYI YAPIYORDUR BENCE BENDE ÖYLE Bİ SORUNLA KARŞILAŞTIM
sadece aırbag ısıgı olsa haklısın da abs ısıgıda yanıyormus ve surat gostergesıde calısmıyormus.
bana kalırsa bsı ıle alakalı bır durum gıbı sankı... elektrıksel bır problem olabılır. aku saglam mı acaba?
emre17286
Alıntı emre17286
HAKLISIN ELEKTRİKSEL SORUN % 80 İYİ BİR ELEKTRİK USTASINA DANIŞMASINDAN YANAYIM SONUÇTA YÜRÜYEN AKSAM ALLAH KORUSUN DAHA KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURMADAN Bİ AN ÖNCE GÖSTERMESİNİ İSTERİM.
guzel kardesım buyuk harf kullanma rıca ederım belkı haberın yoksa buyuk harf kullanmak kufur etmek gıbıdır yanı :)) bılgın olsun
emre17286
Alıntı emre17286
oke bilmiyordum öğrendim saol
trtolgi
2. Vites Yaşı : 45 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
aküden olmalı bence
rıca ederım. bu tarz forumlarda hep boyledır aklında bulunsun :))
emre17286
Alıntı emre17286
oke teşekkür ederim öğrendiğim iyi oldu
cnrars
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 207, , 2008 1.6 HD 90HP Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
bende de aynı sorun var, servis aküyü değiştirdi sorun yok. aküden olabilir.
sedat23
1. Vites Yaşı : 45 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
araç dinamosumu neydi ismini hatırlamıyorum oda yapabilir birkere başıma gelmişti ama pek motordan anlamadığım için ismini net hatırlamıyorum
flash296
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011 Konum: bursa/gemlik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
göstergede şase yapan bi lehim, telin birbirinde değmesinden yapabilir. sen arabayı bilgisayara bağlat bilgisayar sana nerde hata olduğunu söyleyecektir. servise gitmene gerek yok sanayide cihaza bağlayanlar vardır elbet. onlara git. senin çözümün cihaza bağlatmakta. eğer ki cihaz arıza vermezse muhakkak şase yapan bi kaplo, yada kopan bi lehim vardır...
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
belki de "oke" dendir kimbilir
inceyasar
1. Vites 01 - Eylül - 1980 Yaşı : 43 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 171 |
Alıntı inceyasar
dostum sigortalarını kontrol et bir sigorta attımı sapıtabiliyor araba
emin15
1. Vites 10 - Temmuz - 1969 Yaşı : 55 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 97 |
Kilometre sensörün arızalı aırbag ve abs ışığı yanması ondan araçda hız bilgisi olmadığı zaman bu iki arızayı sistem otomatik olarak verir.
lifat
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2011 Konum: İŞLETMECİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
merhaba. önceleikle geçmiş olsun, bence arkadaşlarında dediği gibi bence test cihazına bağlatıp arızanın ne olduğunu öğrenmek lazım. istersen benim sürekli gittim özel servisin telefonunu vereyim onlarda peugeot un orjinal test cihazları var. 0216 540 56 51 ömer usta.
