Krankmili sensörü arızası ? yardım lütfen |
naksi
2. Vites 01 - Ocak - 1978 Yaşı : 46 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 117 |
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2011 Saat 20:49 |
aracım bazen çalışmamazlık yapıyor marş için zorluyorum tık yok sanki hiç benzin gelmiyor aracı kablo yardımı ile lpg de çalıştırıyorum bi kee marş alınca daha sonra hiç sorun yokmus gibi çalışıyor. orjinal cihazı degil ama odb cihazı ile baktık cihazda krank mili sensoru ust sınırı gibi bir arıza var siliyorum gene çıkıyor ama o arada araba normal çalısıyor nadiren de olsa yolda kalıyorum şimdi benim benzin pompammı arızalı (araba çalışmasken benzin pompasının orayı soktuk kafasına vurduk vs tık yok ) yoksa krank mili sensorumu arızalı? krank mili sensoru benzini kesermi ? acaba birde aracta sogukken çalıstırınca stop uyarısı 3 defa yanıyor abs ışışı ile beraber sonra sonuyorlar bu konuda bilgisi olan helpme pls |
106_arts
1. Vites Forumdan Banlandı. Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011 Konum: niğde ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
kablo yardımı ıle derken baska bi arac akusunden takvıyemı yapıyorsunuz
krankta sorun olsa tüptede calışmazdı
abs ışığını balatalarınız bittigi için yakabılır
naksi
kablo yardımı derken lpg den direk çalıstırıyorum lpg regulatorden aku + sına kablo ile elektirik işlemi ile çalısıyor
klemann
1. Vites Forumdan Banlandı... Yaşı : 40 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2011 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Krank sensoru kablolarina baktir bence, benim aracda benzer bi ariza yapiyordu. kablosunu yeniledim canavar gibi oldu. bide krank kasnagini temizlet kesin. 3 ayda ancak bulduk arizanin kabloda oldugunu. degismedigim sensorde kalmadi.
koliva
Sorunuza karsilik iki sorum olacak:
1. Araciniz calistigi zamanlarda tekleme oluyor mu? 2. Motor ariza isigi yaniyor mu? |
tilbe307
1. Vites 20 - Şubat - 1982 Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
arkadaşım ben daha dün değiştirdim bu sensörü. benim sorunum bazen ilk basışta alan kontak bazen 5 saniyede alıyordu. birde bazen giderken arabayı boşa attığımda araba stop ediyordu. özellikle 4000 ile 5000 devir arası araba çok zorlanıyor takılıyor gibi oluyordu. değiştirdik dün ve sorun kalmadı gibi. bir defa denedim bakalım ne olacak.
mesel1982
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı mesel1982
kardeş senin yaşadığın sorunun aynısını şuan bende yaşıyorum,bende aküden kablo ile direk tüp ile çalıştırıyorum,sıkıntı kalmıyor.ama sonra yine yapıyor.cumartesi benzin şamandırasını değiştirdim,yine düzelmedi bilgisayara bağlattım krank sensörü arızası çıktı.artık fırsat bulunca onu değiştirecem.inşallah hal olur.sen değiştirir bir ilerleme kaydedersen forma yaz.ama benim gibi hemen şamandırayı değiştirme.
STALLONE
1. Vites Yaşı : 33 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2010 Konum: ÖĞRENCİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
KARDEŞİM KRANK SENSÖRÜNDE SORUN OLSA ARABA ÇALIŞMAZ ÇÜNKÜ ATEŞLEMEYİ NE ZAMAN YAPACAĞINI ORDAN KOMUT ALIO BAŞKA Bİ ARZA VAR AMA ONDA DEĞİL EMİM OL
STALLONE
AŞK 6 HARFTEN İBARETTİR 306+GTİ=6 |
muzarix
2. Vites 18 - Temmuz - 1984 Yaşı : 39 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2009 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 181 |
Merhaba! Öncelikle aracınız sıralı sistem lpgli ise tam kontağı çevirirken b/g düğmesine (2si aynı anda yani) basılı tutarsan araba hemen gazla çalışır. Aynı sorun bende de var. Bir ara kesmişti şu aralar tekrar gündeme geldi. Volant-krank sensörü olmaması lazım çünkü o arızalı olursa araba hiç çalışmaz diyorlar.
Aynı sorunu hyundai getz de yaşayan arkadaşım tüp beynini değiştirerek çözdü. Tüp beyni gazla benzini aynı anda yolladığından sorun oluyormuş. Şunu denemeni tavsiye ederim. Biraz da olsa araba toparlanabilir. 24 saate yakın akünün 2 kutup başını da söküp bekle. Araba bi sıfırlansın, ilk çalıştırmada tüpü full kapatıp benzinle kullan. Faydalı olabilir. Ben tüp beynini kontrol ettirmeyi düşünüyorum, ısı müşürünü değiştirdim 1 ay sorunsuz kullandım yine yapmaya başladı, sorunlu haldeyken araç çalışmazken krank sensörünün yenisini taktırdım araç yine çalışmadı. Denemelerinizi yazarsanız faydalanabiliriz. Geçmiş olsun
MCALISKAN
1999 PUG106 XR 3K ESES |
muzarix
Bu arada serviste benzin pompasını yeni değiştirdim 400 lira bayıldım.
MCALISKAN
Serhun
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011 Konum: ÇORLU 59,5 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 478 |
Bu volan sensörü olmasın, manyetik kaptör falan da diyorlar. İlk çalıştımada sorun yapıyor daha sonra bir problem olmuyorsa bundan yapması muhtemeldir.
naksi
Krank mili sensorunumu nedir onu değiştim bakalım daha çalısmama gibi bir sorun cçıkmadı 2 haftadır
Çıkmaz bir daha İnşallah. Onunla geçmiş olsun. |
muzarix
Kardeşim merhaba! Konuyla ilgili benim sorunum halen devam ediyor. Senin memnuniyetin nasıl?
MCALISKAN
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
geçmiş olsun kardeş
ALX
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
LPG'yi iptal edin/kapatın, akünün kutup başlarını sökün, 2-3dk bekleyin, tekrar takın, sonra benzinde çalıştırın. Araç çalışmıyorsa hiç düşünmeden servise, gerekirse kurtarıcı ile. Direk çalıştırmak ne demek ya, hasta adama spor yaptırmak gibi bir şeye benziyor.Eğer zor olsa da benzinde çalışırsa, LPG'yi gözden geçirin.
Bir soru daha, gazda çalışırken benzine geçiş yapılabiliyor mu? |
flash296
1. Vites Yaşı : 42 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011 Konum: bursa/gemlik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
beyler benzeri bi sorunu bende yaşıyorum fakat defalarca cihaza bağlatmama rağmen araç hata vermiyo... hattaa bi konuda açtım ama hemen hemen kimse ilgilenmedi diyebilirim... lpg de vardı arabada hiç bir problem olmamasına rağmen lpg den kaynaklanıyordur düşüncesiyle lpg yi tamaamen iptal ettim fakat sorun haalaa devam ediyo.. düşük devirlerde araç gaz miyo, hattaa baazen yığılıp kalıyo. kontağı kapatıp açtığımda ise hiç bişey yokmuş gibi devam ediyo... 4000 - 5000 arasıda kesiklik yapıyo.... krank mili konum sensöründen olabilir diyordum fakat siz yorumlarınızda araç hiç çalışmaz diyosunuz... çalışmada bi sıkıntım yok.... benzin basınç regülatöründen olabilirmi ? |
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
scorpions_64
1. Vites 25 - Şubat - 1983 Yaşı : 41 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Konum: Uşak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Alıntı scorpions_64
flash296 kardeş arızanı düzelttin mi? aynı sorunlar bende de mevcut.
206 gti 2.0 2000
mertdemiray
1. Vites Yaşı : 51 Aracı : 2003 Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
Alıntı mertdemiray
Problemi düzelttiniz mi bende de benzer sorun var 4 vites 75-80 de bi kesiklilik başlıyor araba tekleyerek gidiyor hafif silkeleniyor. Sanki gaza basıp cekiyorum devamlı ama ayağım gazda sabit.
mertdemiray
Alıntı mertdemiray
Koliva o dediklerin bende oluyor. Geç çalışıyor bazen soğukken ve tekleme başladı 4 viteste çok hissediyorum. Sanki arkadan bir çekip bırakıyor çekip bırakıyor. öyle gidiyor araba. Krank sensör sinyali düzgün gelmediğinden olur mu bu sorun ? Motor arıza ışığı yanmıyor Hata kodu da yok. Sanırım yeni başlıyor arıza.
Düzenleyen mertdemiray - 22 Temmuz 2014 Saat 14:26 |
