angel eyes (melek gözü) far yapımı ( RESİMLİ ) |
Yanıt Yaz | Sayfa <12 |
Mesut
1. Vites 11 - Temmuz - 1986 Yaşı : 37 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2010 Konum: İst/Zeytinburnu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 903 |
____BLUETAZZ___
4. vitese takmak 130 tl, 5. vitese takmak 270 tl eve gelen cezanın surattaki ifadesi paha biçilmez..... |
Muhammet ÇAKIR
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
çok guzel paylasım ama benım arac H4 abı olmaz heralde benım araca :D hayırlı olsun abı umarım ıstedıgınden daha guzel olur:))
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
gokayy
1. Vites 23 - Haziran - 1994 Yaşı : 29 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 759 |
çok kolay birşeye benziyor
Mesut
İnan bende sabırsızlıkla beklıorum :))) araba servıste 2 gundur kısmetse c.tesı cıkıyor cıktıgı gıbı alıp goturecem hemen .. parasını bıle verdım adamların :D parayı harcarım marcarım yapamam dıye :DD albayımla c.tesı ınslh yolculuk yapıcaz oraya kadar :D yapım asamasını tek tek fotolucam ve sızlerle paylasıcam kısmetse...
____BLUETAZZ___
Silikon tabancasına koyulan silikonla da yapılabilir. Fırınlamaya da gerek kalmaz.
muratgulen07
1. Vites 05 - Ocak - 1989 Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2010 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 619 |
Alıntı muratgulen07
güzel çalışma çokda basit..
bu arada hayırlı olsun şimdiden merakla bekliyoruz :)
3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+)
507 207 00 27 MuraT GÜLEN |
Mesut
Bende dusunuyordum ama baktım da hıc bos vaktım yok ugrasmak ıcın.. bugun albayla bı arkadasın yanına gıttık komple gırdık olaya spoıler yan marspıyer angel ve tavan kaplama :)) artık ısı bagladık c. tesı garaja cekıoruz kısmetse. Ama su halka ısını cozemedım fıyatlar yuksek gelıyor :D |
____BLUETAZZ___
metin
maşallah çok basit ve güzel bir uygulama. ben bunların kırmızılarından yapmayı düşünüyorum.
Mesut
Araçların görüntüsünü, estetiğini değiştiren bir modifiye olduğu kesin, ayrıca araca bir ruh da katıyor. Gelelim projemize; Melek gözü yapımı için ihtiyaç duyacaklarımız; 1- Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz 2- 2 adet led ve tercihen 220ohm luk bir direnç 3- 8mm çapına tekabul eden bir kavanoz 4- bir adet fırın 5- elektrik bandı 6- kablo Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz; Bu çubuğumuz uzun olduğu için yeteri uzunlukta kesiyoruz. Kesilen bu saydam plastik çubuğu fırına koyup hafif şekil alması için yumuşamasını bekliyoruz; Daha sonra fırından çıkan çubuğu, bir cam kavanozun yada yuvarlak başka bir malzemenin etrafına sararak şekil almasını sağlıyoruz. Daha sonra bu plastiğin 2 ucuna led lambaların içerisine girebilmesi için matkap ile delik açıyoruz. Açtığımız deliklerin içerisine LED lambaları sokuyoruz. Sonra led lambaların 2 ucunu + ve - kutuplarına uygun şekilde bağlıyoruz. Daha sonra bu çemberin üzerindeki çizgilerin oluşması için, halka çubuk üzerine çizikler atıyoruz. Drill aleti kullanabileceğiniz gibi normal testereleri de kullanabilirsiniz. Bu çubuğun uçlarına taktığımız LED lambalara güç verildiği zaman görüntü aşağıdaki gibi olur. ALINTI |
____BLUETAZZ___
