peugeot 206 kaç derecede fan açar? |
Yanıt Yaz | Sayfa <1234> |
semih
2. Vites Yaşı : 33 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011 Konum: kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 321 |
saygılarımla Düzenleyen semih - 11 Mart 2011 Saat 01:16 |
Onur
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
aynı sıkıntı bendede var termostat değiştirdim yetkili serviste 90 da çakılı uzun yola gittm otobanda 110 lara dayanıyo kaloriferi açtım aşırı derecede sıcak üflüyo anlamadım gitti
semih
ewet aynı sorun bende var sorun ne çözemedim servise gitsem ne kadar mal olur göstersem bi bilgisi olan arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var.
saygılarımla |
semih
''Onur'' bey bende termostatı değiştirdim ama hala hararet sorunu devam ediyor.
saygılarımla. Düzenleyen semih - 11 Mart 2011 Saat 04:25 |
gibso
1. Vites 21 - Aralık - 1985 Yaşı : 38 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2011 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
bendede 1.4 benzinli var 70 i geçmiyor derece. anlamadım gitti. budamı bir sorundur peki arkdşlar
206 x-line 2005 atıker manuel
yavuz25
1. Vites Yaşı : 111 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
termostat varmı kaçlık
Üçyüzaltı
1. Vites 18 - Eylül - 1988 Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
Termostadın açık kalmış yani bozulmuş , 20-30 tlcik masrafınız var yaptırsanız kaloriferiniz ısıtır , yakıtınızda bir miktar düşer
yavuz25
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
100 ü geçmemesi lazım aracınız fan açmıyor olabilir , fan müşürünüzü kontrol ettirin hatta fanın durumu kontrol ettirin büyük ihtimal fan açmıyor aracınız , soğutma suyunuzuda kontrol edin
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Şurdan anladım acıkta kalsa yazlıkta olsa değişmesi lazım
yavuz25
FERDİ CAN
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2001 Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı FERDİ CAN
Arkdaşlar aracim 206 xt 1600 cc hareret 100 de açıyordu. Triger.devirdayim.fan rolesi.fn muşru.termostat.yani her şeyi değiştim. Sonuç aynı.hala 100 de açiyor. Değişmemi istediğiniz tavsiyeniz varmı.
Düzenleyen FERDİ CAN - 03 Haziran 2015 Saat 21:49 |
muhammed.ceyhan
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 1.4 xr Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
Bence her ikisi de dogru. Klima acilir ki klima acikken arac fan acar. Bu da hararetin dusmesini saglar. Kaloriferi sicaga alip tam fan yapmak da bir cozum. Het ikisi de olabilir. |
muhammed.ceyhan
Arkadaslar 206 da fan 92 derecede acar. 90-100 araligi bizim araclarin sevdigi aralik. Problem yok. Devam..
muhammed.ceyhan
Termostatta problem olabilir. Senin termostat surekli acik kaliyor sanirim. Yada termostati sokmusler.. :)) |
Efe-Pöjo
2. Vites Yaşı : 38 Aracı : 207 1.4 16v trendy lpg Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
benim kışın genelde 90da duran ibre havalar ısınınca 90-100 arası oynamaya başladı yetkili servise gittim, anlattım o da normal dedi zaten öyle olması gerekiyor dedi, ben de daha kurcalamadım sonuçta hiç 100 ü de geçmiyorsa motora zaten zararı olmaz diye başıma iş çıkarmamak için kabullendim. durumu böle olan arkadaşların içini rahatlatırsa artık.
FERDİ CAN
Alıntı FERDİ CAN
2 kademe var diyolar fanin benimki 2. Kademede açiyor hep bu nededir acaba
sezar206
Hararet problemi olanarkadaşlar aracınızın suyu ful antifiriz doluysa ondan yapıyor. Ben kışın antifriz koyunca hararet çok yukselıyo. Havalar ısınınca yarısını boşaltıp su eklıyorum hıc sıkıntı yok. Yarın hava alma tapsını acın bırakın 2 3 lt kadar bosalsın antifriz goz kararı(yedek su deposu tamamen bosalsın ve su ejleyın ornegın, ekledıkten sonra yarıya kadar bosaltıp bi daha ekleyın.) Sonrasında su ekleyın ve deneyın yıne hararet yapıyorsa fanı kontrol edın 2. kademe.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
sezar206
pejolar kolay kolay hararet yapmıyo arkadaşlar kormayın ben sondaki beyaz çizgide daga tırmandım 5 kişi dolu araçla tık demedi şükür. Yazın pek 90 da durmaz bızım hararetler. Ancak uzun yolda durur. O da bı yokusa bakar yokusta anında çıkar :)
Atiker lpg |
usta42
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 xs 2002 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2014 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 100 |
Arkadaşlar benimde 307 var hararet sorunu yasadim bende fans sigorta atmis fan iki kademeli ilk kademe 95 csliyor yavaş devirde 2 kademe 115 filan aciyor fanin içinde kademeleri ayarlayan bir direnç gurubu var onada bir baktirin derim benim direnç gurubu Ariza yapmis 35 TL ye degistirdim
