  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 çözümsüz hararet problemi
seckinsenturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckinsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 çözümsüz hararet problemi
    Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2018 Saat 20:45
arkadaşlar öncelikle merhaba;
2004 1.6 16V 307 sw sahibiyim. Aracın hararet problemini kısaca anlatmam gerekirse;
Arac 5. Vites 3000 devirden sonra harareti 100 ü geçiyor rampa varsa 105 e çıkıyor yol düzlese bile 105 in altına inmiyor. Devirdaim, termostat, müşir, su depo kapağı, radyatör fan rezistanı değişti. Radyatör temizleyici ile radyatörü de temizledim. Fakat problem çözülmedi.
Aynı problemi yaşayanlar oldu mu aranızda ya da yönlendirebileceğiniz özel servis varmıdır? Bu arada Bursa da yaşıyorum.
M.Ahmet059 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2018 Saat 02:22
foruma hoşgeldiniz :)
acaba antifriz mi bitti de öyle yapıyor ?
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2018 Saat 12:28
Fan roleleri değiştimi eğer role arızası varsa fan 2. Kademeye geçmiyor olabilir 1.kademede yavaş dönüyor olabilir buda 100 derecelerde gezdirir
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2018 Saat 18:26
dışarıya para kaptırıp durma baykar peugeot servisini ara randevu al  uğur bey le muhatap ol herşeyinle ilgilenir.
ismaildmrl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismaildmrl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2018 Saat 23:51
belkide arac hararet yapmiyordur göstergen hatali gosteriyordur hararet yukseldiginde kaputu ac bak hortumlar sert mi su kaynatma veya eksiltme var mi diye
Düzenleyen ismaildmrl - 23 Ağustos 2018 Saat 23:54
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2018 Saat 11:25
Orjinalini yazan: seckinsenturk seckinsenturk Yazdı:
Bu kadar parça değiştirilmeden önce hararet göstergesinin doğruluğu test edilmiş yani ısının gerçekten yüksek olduğu teyit edilmiştir umarım.
Öncelikle fanın 2. kademeye geçtiğini doğrulayın, geçiyorsa dönüşünde devir düşüklüğü olup olmadığına bakın.
Aracın bakım geçmişinde bilinçsiz bir usta devirdaim, kalorifer peteği vs. değişmiş ise dolaşımda farklı yerlerde tıkanmaya/daralmaya sebep olmuş olabilir. Sızdırmazlık amacıyla kullanılan ısıya dayanıklı sıvı contanın fazlasını dış taraftan parmakları ile sıyırıp temizlerler ancak iç kısma taşan silikonun nerelere kadar ulaşacağını düşünmezler !
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Levent206xt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Levent206xt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2018 Saat 21:18
hararetin 100 105 olduğunu nerden anladınız.gösterge 90 nı geçer zaten 96 da ilk kademe açar 106 da ikinci kademe açar ama gösterge seni yanıltır.cihaza bağlayıp ısıyı ölçmeniz gerekir.
taksicicocuk Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1988
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2018 Saat 11:13
merhaba Arkadaş senin aracın hararet yapmıyor anladığım kadarı ile
307 lerde gösterge bazen 110 a gelip fan açar size bunu kimse soylemedi mi
Ayrıca yeni model radyatör alıp takarsaniz hararet göstergesi normale dönecektir
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckinsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 15:51
HoşbuldukSmile antifriz var sıkıntı yok. Antifriz olduğu halde 110 larda geziyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckinsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 15:53
Orjinalini yazan: taksicicocuk taksicicocuk Yazdı:
Değişik bir problem var sanki su bir yerlerde yavaşlıyor. Sabah yola çıktım hiçbirşeyi YÖK öğlen sıcağında 105-110 arası geziyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckinsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 15:55
Orjinalini yazan: Levent206xt Levent206xt Yazdı:
Hararet göstergesinden bakıyorum sıcaklığa conta yakmaktan korkuyorum. Fan açmasında sıkıntı yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckinsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 16:00
Orjinalini yazan: ismaildmrl ismaildmrl Yazdı:
Su kaynatma tam olmasa da tesisat hava yapıyor. Havasını alıyorum. Bir müddet iyi gidiyor hafif rampa görsün yine yükselir 100 sen aşağıya kesinlikle inmiyor.
Hortumları 100 derece üstünde hiç kontrol etmedim. 100 derece kaynama noktasında  (hararet yaptığında) sertleşmesi mi gerekiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seckinsenturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 16:08
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
Açıkcası aracın göstergesinde ki değere göre hareket ediyorum.
Fan kademeleri çalışıyor ve devir saatini de doğruluyor. 97 de ilk 105-110 arası ikinci kademeyi açıyor. Geçen hafta İzmir Manisa rampasını çıkıyorum 110 derece de çıktım kırmızı ya yaklaştı çok şükür rampa bitti. Rampa aşağıya viteste inerken 100 e kadar düştü vitesi boşa attığımda hararet düşmüyor aksine yükseliyor ya da aynı kalıyor.
Aracın geçmişi hakkında pek bilgim yok arabayı kış ayında aldım yaza kadar 97 yi hiç geçmedi yaz geldi sıkıntı olmaya başladı. Gösterge bozulmuş olabilir mi. Radyatör üzerinde ufak tefek darbelerde mevcut
Mustafagur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafagur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2018 Saat 19:10
S.a ben yeni üye oldum bende de aynı sorun oldu cuma günü satın aldım sorun yoktu bir gün sonra hararet 100 130 arası su attırıyor su aldigimyere götürdüm yağ soğutucu pompa arizalanmis tabiri değişle patlamış oda soğutma suyunu sağlayan devir daim pompasını bozmuş kısacası devir daim pompası yağ soğutma pompası ya LG pompası değişti sorun çözüldü bu baktır derim
27BEN80 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 27BEN80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2018 Saat 13:51
ARKADAŞLAR 207 14 HDİ TREND ARACIM VAR HARARET GÖSTERGESİ BAZEN ÇALIŞTIRDIĞIMDA YERİN KILMILDAMIYOR 10-15 KM GİDİYORUM STOP EDİP ÇALIŞTIGINDA NORMAL SEVİYEYE GELİYOR SİZDE DE BÖYLE BİR SORUN  OLDUMU VE YA SIKINTI NEDİR
BARAN
ben_erhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2018 Saat 18:20
307lerde hararet 105ler civarında normal kabul esilir.. fan açma zamanı o zaman çünkü.. ilk aldığımda bana da garip gelmişti ama gerçekten normal.. bununla ilgili sorun yaşadınız mı mesela? gözle gördüğünüz göaterge dışında neler yaşadınız?
a.selim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a.selim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2025 Saat 23:11
Merhaba forumda yeniyim. 2005 model 1.6 benzinli 307'nin altı yıldır kullanıcısıyım. Sorunum Seçkin Şentürk'ün yaşadığı sorun. Hararet yüksek devirde yükseliyor. Rampada da yükseliyor. Soğutma sisteminde görünen bir sorun yok. Seçkin Bey sorununu nasıl çözdü acaba? Yardımınız için teşekkürler.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2025 Saat 23:38
Devir arttıkça hararet yükseliyorsa genellikle devirdaimle ilgilidir. Pervaneleri yıpranmış olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a.selim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2025 Saat 02:47
Merhaba. Yeni fark ettim cevabınızı.
Birinci kademe 100, ikinci kademe 105'te açıyor.
Fan rezistansı, ısı (fan) müşürü, termostat, devirdaim, radyatör kontrol edildi; sorun yok.
Sentede sorun yok.
Silindir kapağı kaçak testi yapıldı, sorun yok.
Sıcak havalarda yüksek devirde hararet yükseliyor (30 devir sonrası, 100,107 derece arası).
Hafif rampalarda da yükseliyor.
Ama  bu sorun yeni değil, iki yıldır var sanırım. Urfa sıcağında ayyuka çıkıyor.
İki buçuk yıl önce Ankara'da karda kaydım ve radyatörler, ön panel Göral Peugeot'da değişti.
Değişim sonrası radyatör ve egzoz manifoldu arasındaki mesafenin 5, 6 cm daraldığını fark ettim.
Farklı panel mi taktılar ne?
Şimdi araya alüminyum bir saç koydum, deneyeceğim. Eğer işe yararsa orijinal panel bulmalıyım sanırım.
Farklı bir bakış açısı olan varsa paylaşırsa çok mutlu olurum, arabamı seviyorum ama yoruyor bu durum.
Düzenleyen a.selim - 11 Ağustos 2025 Saat 02:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2025 Saat 10:35
Eğer hararet kırmızıya dayanıp stop işareti çıkmıyorsa korkulacak bir şey yok. Ben de 8 yıl peugeot 206 otomatik  kullandım. Yoğun trafikte ve dik rampalarda 110 a kadar çıktığı  çok oldu. Bir problem olmadı.
Aracınız otomatik mi. Eğer otomatikse Manuele göre daha yüksek oluyor hararet. Çünkü şanzımanı da yağ soğutucusu ile radyatör soğutuyor. Dolayısıyla mevcut sistem sürekli yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor.
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 5896 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36339 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 117 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2586 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8007 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4021 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7795 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 236 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2712 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 150 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12099 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 2830 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 374 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 224 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 2835 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 342 0 Bayram 0816
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 191 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 2691 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 2767 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 3304 1 Ozzy1903
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
eRRoR 1
ErkamC 1
