Boğaz Kelebeği(Lpg Arızası) |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | |||
yegane ![]() 1. Vites ![]() ![]() 01 - Ocak - 1977 Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2011 Saat 22:46 |
Merhaba Arkadaşlar,
307 aracıma Atiker taktırdım fakat ilk günden beri araba rölantideyken sürekli motor devrinde çoğalma ve azalma oluyor. Araç bazen stop bile ediyor. Lpg montajını yaptırdığım usta kelebek boğazının pis olabileceğini ve temizlenmesi gerektiğini söyledi. Neden kaynaklanabileceği hakkında bilgisi olan var mı? Bu arıza bana pahalıya patlar mı? Yardımcı olurmusunuz. |
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
Gaz kelebeğini 20-30TL'ye temizlerler.
mimitt ![]() 2. Vites ![]() ![]() 06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
kelebek temizliği sorunu çözebilir,ama temizlikten sonra rolanti dalgalanmaları düzelmez ise rolanti motorunun değişmesi gerekebilir,bosch car servislerde motor, değişim ücreti ile birlikte 150 160 tl gibi bir rakam dı.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r |
Tavsiye edebileceğiniz usta var mı?
profil bilgilerini güncellersen,nerede olduğunu bilir ve ona göre bu konuda sana yardımcı olmaya çalışırız.
psychoabi ![]() 2. Vites ![]() ![]() 10 - Ekim - 1987 Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2010 Konum: Balıkesir-Afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 174 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı psychoabi
bendede uzun zaman öncesinden beri vardı lpg yi takan ustayla görüştüğümde boğaz kelebeğinden yaptığını soyledi temizlettim pismiş gercekten bu sefer temizlendikten sonra araç benzindeyken yapmıyor fakat lpg ye aldığımda eskisi kadar olmasada az dalgalanma yapıyordu başka bi lpg ustasına götürdüğümde lpg nin filtresinin dolduğunu değiştirince yapmıyacağını soyledi filtre değiştikten sonra düzeldi bilgisayara bağlayıp ayarlarını değiştirdi fakat şimdide araç bazen soğukken stop ediyo
106 XS Balıkesir
metin ![]() 4. Vites ![]() ![]() 24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805 |
yegane;
profil bilgilerin eksik usta tavsiyesi istiyorsun. şimdi ben senin nerede olduğunu bilmiyorum ne aracın var bilmiyorum nasıl sana usta tavsiyesi vereyim yada yol göstereyim öyle değilmi.
boşuna bas bas bağarmıyoruz profil bilgilerinizi eksiksiz yazın, imza kısmına aracınızın bilgilerini girin diye.
Şiddetle katılıyorum +1
Muhammet ÇAKIR ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Muhammet ÇAKIR
dün boğaz kelebeğini söküp temizledim canavar oldu araba :) |
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
sıra bende, cumartesi bende yapacağım inşallah.
34sea45 ![]() 1. Vites ![]() ![]() 14 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011 Konum: Ümraniye / İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1653 |
vallaha ben temzletmekden sıkıldım motoru değiştim kökden halloldu sorun montaj dahil 170 tl verdim 2 ay önce
Metınım unutmakı senın kı manuel kelebek degıl... Motorlu kelebek oldugu ıcın dıkkat etmenı ve mumkunsede ugrasmamanı tavsıye edebılırım
![]() Yanıt Yaz
tuncercoban ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı tuncercoban
Merhaba Arkadaşlar, Boğaz kelebeğinin temizliğini, adaptasyonunu, elektronik kısmının tamirini, çıkmasını yada sıfırını bulabileceğiniz K.Çekmece de Karbüratörcü Mehmet Usta var. Ve bu işi çok ucuza ve garantili olarak yapıyor. Eğer ihtiyacınız olursa arayabilir (05357191078) yada E-Mail (tuncercbn@gmail.com) ile sorunlarınızı iletip teknik bilgi alabilirsiniz ;)
Elektrik Elektronik Mühendisi
Otomotiv Elektroniği Uzmanı |
muhammed.ceyhan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı muhammed.ceyhan
rolanti dalgalanmasinin yani sira devrin 2000 veya 3000 veya 4000 de takili kaldigi oluyor muydu?
bende boyle bir sıkıntı var. cozemedim. kelebek degistirmek istediler. bakalim once rolanti motoru degisecek. olmazsa kelebek bogazi. |
![]() Yanıt Yaz
konuyu da hortlattik.
Karacocuk24 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Karacocuk24
bende hep lpg ye geçiş yapsammı yapmasammı arasında kalıyorum böyle sorunları duyunca durduruyorum kendımı yokmu hiç sıkıntısız periodik bakım harici sadece gazı koy git durumunda olan korkuyorum gerçekten :)
badtemperad ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı badtemperad
Hocam bugunlerde benimde o sorunum var gaz ayarindan falan degil bogaz kelebeginde bunu duzenli olarak temizlemek gerekiyor. Benzinde sorun yok tupte yapiyor bunu ve bir cok usta temizlemek lazim dedi bende persembe gunu verecegim arabayi. Parasida bisey degil temizletmenin ama temizlenince gaz ayari felan gerekiyor mu bilmiyorum. Bilgi edinirsem paylasirim
![]() Yanıt Yaz
kelebek 2 defa temizlendi. rolanti motorunu degistirdim. buyuk oranda cozuldu. iki gundur kullaniyorum. bu aksam bir iki dalgalanma yapti o kadar. buna da sukur.
selim38 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2016 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
oksijen sensörüne baktırmadıysanız ona baktırın.
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
