Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bagaja çakmaklık çekme
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bagaja çakmaklık çekme
    Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 14:44
Arkadaşlar uzun aradan sonra foruma girdim. İhtiyacım olan şey bagaja çakmaklık çekmek.
Bizim araçlar elektronik olarak sıkıntılı olabilir. Daha önceden buna benzer birşey yapmış biri yardımcı olabilir mi?
Kablo olarak ne kullanayım ve dişi çakmaklık olarak nasıl birşey önerirsiniz
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 14:56
hocam bu verdigim youtubede birisi corollaya yapmis ve gayet saglikli yapmis sigortasina kadar basit bir islem https://youtu.be/hZmIPivAvuo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 15:23
Hocam aliexpress konusunda 6 7 aydır sıkıntı çekiyorum o sebepten sadece yurt içi yakın yerlerden almayı düşünüyorum. Arkaya çekeceğim kablo türü ne olmalı mesela beni düşündüren bu ilk olarak. Sigorta kutusuna takılacak bir aparat almıştım onda problem yok. Bir de çakmaklık bulmam lazım onu bulamadım yakın çevremde
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 15:26
bizim araçların normal çakmaklığını alabilirsiniz hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 20:46
Normal çakmaklık derken hocam. Var mı link filan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 08:57
bu hocam linkteki ürün yedek parçacıların çogunda bulabilirsiniz. Ben çakmaklık yerine usb montajı yapmıştın kırılmasaydı size ücretsiz gönderirdim ama malesef kırıldı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 10:12
Sağolasın alırım sıkıntı değil.
Ama bunun bir kısmı açıkta kalmayacakmı hocam bagaja çeksem. Kaba taslak anlatırmısın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 10:54
aslında doğru diyorsunuz biraz kaba duracaktır. bu linkteki ürün daha iyi olacaktır. elinizde sanırım siğorta kutusunda hat çekmek için aparat varsa daha iyi. ama unutmadan akaya kadar çekeceğiniz kablo ince olması yoksa ısınma çok olur.biraz kalın bir kablo kullanmanızı tavsiye ederim. döşeme altından rahatlıkla çekebilirsiniz. - uç  içinde kaportadan müsait biryerden almanız yeterli olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 12:55
Hocam biraz daha ucuz bir parçayla halletmek istiyorum aslında. 25 30 civarı sigortalı olanlar var belki de onlardan alırım.
Sigorta kutusu için aparat var aldım. Ama çakmaklık yok elimde dişi.
Etrafımda aksesuar satanlar da bulamadım. İnternette fiyatları 3 4 misli yazık diye almak istemiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 14:07
çakmaklı yuvası biraz uyguna biraz zor hocam birde elektrikli bir parça çokta kalitesiz ucuz ürün kullanmayın derim. evet 40 tl çok gelebilir tr de. ali amcadan nasıl bir sıkıntı çektin aslında ben yıllardır alıyorum bir kaç ürün haricinde problem yaşamadım açıkcası ve kayıtlı posta olunca 15 gün içinde ürünlerim hep elimde oldu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 15:11
Dediğin gibi kaliteli olması çok önemli aslında. Ali de sıkıntım şu. 10 yıldır birşeyler alırım ama bu sene ne hikmetse aldığım hiç bir ürün gelmedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 15:30
Orjinalini yazan: uzunca961 uzunca961 Yazdı:
garip bir  durum hocam büyük ihtimal sizin bölgedeki postacı değişmiş olabilir bazı kendini bilmezler kayıtsız postlara çökebiliyorlar. Bu öğlen iki kayıtsız postamı teslim aldım aliexpresten gelen ürünlerdi hocam. Eğer ev adresini veriyorsanız değiştirin birde iş adresini yazın derim. Çünkü posta kutusuna bırakılan paketlerde çalınabiliyor. Aslında bizim araçların 12v soketleri var parçacılardan sormak lazım yada üniversal kaliteli bir ürün almak gerek oda 20-25 tl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 15:37
Bu seneye kadar hiçbir sıkıntı yoktu. İSKİ de çalışıyorum ve benim gibi sürekli alan 3 4 kişi daha var. dağıtıcı değişmedi ama gelen postalar kesildi anlamadık. şikayet ettik değişen yok. öncesinde eve söylerdim dediğiniz gibi çalınır ya da apartmana giren çocuklar bilmeden alıp atarlardı. olmadı şöyle takipli alıcam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 16:19
en sağlıklısı takipli kargo hocam dediğiniz gibi Thumbs Up
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 16:53
Burada en önemli konu çekeceğiniz kablodan kaç amper çekileceğidir. Çekilecek max amperin üzerinde akım akıtabilecek kalınlıkta kesite sahip ve kısa zaman içinde özellikle ısı farkından dolayı deforme olmayacak kalitede izolasyona sahip olan bir kablo kullanmalısınız. Kablo kesitini basitçe her amper için 0.2 mm2 olarak hesaplayabilirsiniz.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 17:29
Sağol hocam ama kaç amper çekileceğini nerden bulurum. Mesela buzdolabı kaç wattır ilanlarda yazmıyor mesela
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 17:52
Buzdolabının hacmine, soğutma kapasitesine ve teknolojisine göre değişiklik gösterir. Almayı düşündüğünüz ürünün marka ve model numarasıyla aratırsanız teknik dökümana ulaşabilirsiniz, eğer yoksa o ürünü almayın zaten.
Bendeki 48 watt / 12 volt = 4 amper (motor çalıştığında 14 volt)
4 amper x 0.2 mm2 hesabı ile 0,8 mm2 minumum kesit gerekiyordu ben bir üst standart ölçü olan 2 x 1 mm2 kablo kullandım ki 1,5 olan da hemen hemen aynı maliyet.
Araç çalışmadığı zaman 10-12 saat içinde aküyü boşaltacağı için 24 saat çalıştırmak mümkün değil zaten. Senede 4-5 ay o da uzun yolda piknikte vs. lazım oluyor sadece. Buzdolabına ihtiyaç olursa kablosunu bagajdan öne çekip çakmağa takıyorum, sabit değil.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 18:03
Eyvallah sağol hocam
Ben aslında olurda ilerde takarım diye buzdolabı dedim yoksa şuan dolap bile yok :)
Ortalama 1mm2 lık birşey çeksem yeterli o zaman
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2018 Saat 08:58
benim bir arkadaş arka sis farını çok gereksiz gördüğü için iptal edip, bagaja biraz büyükce bir dolap koymuştu, kullanacağı zamanlar soğutsun diye arka sisi açıyordu, ilave seyyar kablosu vardı, park halinde direk aküden alıyordu elektriği, 2 3 saatte bir çalıştırıp aküyü dolduruyordu.
1mm2 lik bir kablo senin işini görür ertuğrul abi, ama mutlaka sigorta bağlantılı birşeyler al. acelen yoksa da aliexpres yada amazondan bakın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2018 Saat 09:37
Eyvallah sağol mustafa.
Sisi iptale gerek yok bence zaten kolaylıkla kablo çekebiliyoruz. Sigorta kutusundan çakmaklığın olduğu yerden alttaki aparatla sigortalı şekilde çekip arkaya almayı düşünüyorum.
https://tr.aliexpress.com/item/Add-A-Circuit-Standard-Mini-Micro-Blade-Fuse-Boxes-Holder-Piggy-Back-Fuses-Tap/32784873534.html
Bununla kolay olacak kesme biçme olmayacak çok fazla.
Bu arada Ercüment olacak LOL Genelde ertuğrul ya da cüneytle karıştırırlar sıkıntı yok Thumbs Up
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 5879 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36334 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 117 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2581 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 7996 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4009 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7787 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 236 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2711 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 150 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12081 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 2825 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 370 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 224 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 2825 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 342 0 Bayram 0816
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 191 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 2686 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 2753 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 3297 1 Ozzy1903
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
eRRoR 1
ErkamC 1
