407 2.0 HDİ Otomatik Gaz Yemiyor |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
turku455 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2021 Saat 17:34 |
Merhabalar. ECU problemi devam ediyor.Fakat ben ECU'dan olduğunu düşünmüyorum.Filtrede su bulundu hatası veriyor.Fakat filtre değiştirildi değişen birşey yok.Sensör kablolarını çıkarıyorum yine hata gelmeye devam ediyor.Fakat son zamanlarda bulduğum bir yöntemle daha rahat çalıştığını farkettim.Mazot el pompası ile birkaç defa mazot pompaladığımda daha rahat çalışıyor.Sorunun pompada veya sensörde olduğunu düşünüyorum.Tabii bu problem sadece hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü zamanlarda oluyor.
ANTALYA0742 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2018 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ANTALYA0742
sorununuz devam ediyor mu ?
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ANTALYA0742
Almanya dan Cüneyt abi ile iletişime geç istersen en kolay öyle bulursun. Facebook gruplarından bulabilirsin.
Benim araçtaki gaz yememe problemi çözüldü.Fakat beyin (ECU) arızası devam ediyor.Dün ECU'yu söküp tüm lehimlerini yeniledim.Çünkü sadece soğuk havalarda yapıyor.Temassızlıktan şüpheleniyorum.Şimdi havaların tekrar eksiye düşmesini bekliyorum.Tabii bu arada motor beybi (ECU) araştırmam devam ediyor.En son romanyada buldum.
Mursel1980 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2020 Konum: İst kadıköy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Mursel1980
merhaba kardeşim aynı sorun benim aracım da var aracı yaklaşık 3 aydır farklı farklı tamircilere götürdüm hiçbiri sorun ve sonuç vermedi bostancı'da Bayram abi diye bir tanıdığımız var sağ olsun makineye bağladı orijinal makineye aracın beyni yani motor içi sigorta kutusu benimkinin kodu bsm l01 kodu bu sigorta kutusu üretimden kalkmış piyasada cıkma var ama ben 2. 3 tane aldım onlarda arıza bu ürünü sıfırını bulmak lazım Fransa iletişime geçtim Fransa'dan çözebilsem çözeceğim yani anlayacağın bu sigorta kutusu değişmeden araba düzelmiyor aynı zamanda gaz yememe şeyi de hep benim gaz pedalı arızalıymış bunun da müşürü ile beraber komple satılıyor bu da yaklaşık 1350 1750 arası fiyat değişiyor bunlarda da sen sorunu çözdü isen bana da yardımcı olabilirsen sevinirim mail adresime bir şeyler yazarsan ben sana geri dönüş yaparım ya da bu sorunu çözebilecek birileri varsa bana ulaşabilir s çok sevinirim 4 aydır arabam yatıyor 4 aydır arabaya bilemiyorum
Biraz geç oldu yazmam fakat başka arkadaşlara yardımcı olması açısından.Problem çözüldü. Turbonun hava hortumu çıkmış yerinden.Isıtma bujileri değişirken.
İyi akşamlar.Dikkatimi çeken birşey oldu.Bu problem ısıtma bujilerini değiştirdikten sonra ortaya çıktı.Kimsenin günahını almak istemem ama zamanla olarak büyük tesadüf olabilir. Bu araçların ısıtma bujilerini değiştirmek baya bir sıkıntılı.Baya bir uğraştılar.O esnada yapılan bir hatadan olabilirmi?
bir kaç sebebi olabilir hocam. öncelikle orjinal arıza tesbit cihazı ile bakmak lazım hata kodlarına - enjektör durumuna vs. bana sanki turbo elektrovanadan kaynaklı gibi geldi.
EGR'yi yıllar önce iptal ettirdim.2000 km 2-3 ay öncesinde bakımda tüm filtreler değişti.Umarım söylediğiniz gibidir de başka sorun çıkarmaz.
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Aracın tıkalı ya hava yada egzozun tıkalı
Merhaba arkadaşlar 407 2.0 HDİ 2005 model otomatik kullanıyorum.Araba yaklaşık olarak 7 yıldır bende.Fakat son bir haftadır fark ettiğim bir şey var.Araba kalkışlarda iyi fakat 2. vitesten sonra ani gaz yüklenmelerinde veya yokuş çıkarken bayılmaya başladı.Gazı köklediğim halde devir saati yükselmiyor ve araba gitmiyor.Ancak 3-4 saniye sonra toparlanıyor.Sakin kullanımda böyle bir şey sollamalarda veya yokuş çıkarken sorun yaratıyor.Vaktim olmadığı için henüz tamirciye gidemedim.Bu problemi yaşayan veya konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini ve çözüm yollarını paylaşırlarsa sevinirim.
Yanıt Yaz ![]() |
