Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >3008 P84E (2016-)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu
3008men Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3008men Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu
    Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2023 Saat 13:22
Arkadaşlar Merhaba,
2020 Model 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 aracım (34.000Km), normal bir şekilde yolda giderken, motor ışığı yaktı, motoru tamir ettiriniz diye bir mesaj çıktı, ilk motor ışığı yandığında, aracı servise götürdüm, bujiler değiştirilip, hata kodu silindi, 20 gün sonra arıza tekrarlayarak yine motor arızası verdi, tabi tekrar servise götürdüm, araç bir gün serviste kaldıktan sonra, kıvılcım hatası denilerek, hata kodu silinmiş şekilde tarafıma teslim edildi, 15, 20 gün sonra arıza tekrarladı, arıza kodlarından, ateşleme sistemi hatası verdiği görülmekte, bujiler sağlam, bobinler sağlam, servis çözüm bulamıyor, konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2023 Saat 10:30
bence bobinleride değiştirmeleri gerekli düşünüyorum. bobin soketleri vs. kontrol edildimi. yetkili servis peugeot merkez ile görüştümü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3008men Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2023 Saat 11:02
Hocam Şöyle, servisin söylemi bobinler ve soketlerde hiç bir sıkıntı yok, arıza ışık öncesi, hiç bir olumsuz belirti yok, fakat dikkatimi çeken, motor sıcak veya soğuk durumdayken, motor arızası yakmadan önce iki defa ilk çalıştırma esnasında bir kaç defa hafif zorlanarak çalıştı. tek seferde marş almadı diyebilirim. Açıkçası bende bobinlerden şüpheleniyorum. peki alternatif ateşleme sistemi parçası ne olabilir? Teşekkürler.
Bujiler değişti, Akü değişti, Bobinler şüpheli!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2023 Saat 08:54
Ben hala bobin olduğunuz düşünüyorum hocam. 1.2 prutech motorlarda bu tip sıkıntılar çok karşılaşılıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3008men Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2023 Saat 09:43
Soner Hocam,
Lexia3 Arıza tespit cihazı üzerinden, Diagbox 9.91 versiyon yazılım çalıştırıp arıza tespiti yaptık, bir çok küçük önemsiz anlık arızaları temizledim, sorunla ilgili motor beyninde iki arıza kodu tespit ettik. Aşağıdaki arıza kodlarını servise götürdüğümüzde de tespit edilmişti.
P1033 66: Kıvılcımdan önce Otomatik ateşleme (Gürültü) (Orta oranda)
Arıza Özelliği: Frekans çok yüksek
Statü: Kalıcı
Hataya Bağlı değişkenler
P1032 66: Kıvılcımdan önce Otomatik ateşleme (Gürültü) (Düşük oranda)
Statü: Kalıcı
Bu arıza kodlarını, silemedik, yabancı forumlarda bir araştırma yaptım. LSPI (Low Speed Pre Ignition) Hatasını gösteriyor . Düşük devirde erken ateşleme, oluşma sebebi
LSPI Hatası
Turbo benzinli motorlarda ateşleme buji tarafından yapılır. Silindirin küçük hacmi sebebi ile yakıtı yandan yerine üst çaprazdan alan silindir, ateşleme sonrası pistonu aşağı gönderir. Ancak eğer otomobil kullanıcısı motor devri çok düşükken gaza ani bir şekilde yüklenir ise, silindire yollanan yakıtın bir kısmı silindir duvarına yapışır ve bujiden bağımsız ikinci bir ateşleme gerçekleşir. Gerçekleşen ikinci ateşleme pistonun yukarı hareketine karşılık zıt yönde bir itmeye sebep olur, pistonu ve silindir duvarlarını zorlar. Uzun vadede motora zarar veren LSPI, piston segman değişimlerine kadar giden malzeme olarak ucuz ancak işçilik olarak yüksek masraflara yol açar.
Gibi bir açıklama mevcut, şehir içinde kullanılan araçlarda düşük devirlerde gaza yüklenme, çok normal bir durum, yanılmıyorsam Firma 2018 de bu durumdan araçları geri çağırıp, modifiye etmiş, motorları değiştirmiş vb.
Türkiye'de şikayet forumlarında konuyla ilgili bir çok kullanıcı şikayeti var, aynı sorun araçlar 40.000 - 60.000 km civarı, aynı hatayı almışlar aynı sorunlarla karşılaşmışlar, markaya dava açan bile olmuş tabi sonuçlarını yazmamışlar. Dün itibariyle, firma merkeziyle iletişime geçtim durumu anlattım, dosya açtılar 2 iş günü sonra tarafımıza dönüş yapacaklar. Gelişmeyi burdan ileteceğim. Çok detaylı bir inceleme yapmaları lazım, ama malum servislerin aklı fikri alacakları parada olduğundan, bizde son kullanıcı olarak, kalkıp bunları araştırıyoruz. Temennim bobinlerden çıkması  LSPI Hatası çıkarsa olay başka yöne gidecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2023 Saat 11:28
Eğer dediğiniz gibi ise sorun büyük hocam. muhtemelen yazılımsal bir sorun gibi duruyor bu olay inşallah problemenizi çözüme kavuşturursunuz. Peugeot benzinli motor konusunda bana göre son 15 yıldır çıkardığı motorlarda sınıfta kaldı bana göre.
ilker akın Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ilker akın Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2024 Saat 16:20
< id="BFI_" style="width: 1px; height: 1px; display: none;"> Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable GingermmdfgdfgdfgffffffffffffffffffffffffffffmmRephrase with Ginger (Ctrl+Alt+E)Edit in GingerGinger is checking your text for mistakes...< ="ginger-ingG__disabling-popup-">Disable Ginger in this text field< ="ginger-ingG__disabling-popup-">Disable Ginger on this website×< scrolling="no">
< ="ginger-extension-synonympopup" ="chrome-extension://kdfieneakcjfaiglcfcgkidlkmlijjnh/ginger-popup/index." style="left: -84px; top: 10px; : 2147483647; padding: 0px; display: inline; visibility: ; height: 152px;">
  • Dil Kılavuzuna Ekle
    • Kelime listesi yok İngilizce → Türkçe...
    • Yeni bir kelime listesi oluştur...
  • Kopyala
  • Kopyala
erthe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erthe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2025 Saat 12:37
Merhaba ayni ariza benim aracimda mevcut peugeot 308 1.2 puretech kontrol ettirdim kivilcim hatasi denildi cozum yolu nedir siz yaptirabildiniz mi aracinizi
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 20 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 462 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 4 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 152 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 520 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 463 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6236 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36653 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 188 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2746 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8578 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4394 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8009 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 289 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 3049 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 175 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12552 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 3317 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 589 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 252 0 TİMSAH 71
selahattnsahman 4
talip206 4
delroy 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
konfor 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
eRRoR 1
Lepromer 1
