Adminlere sesleniyorum!! |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
TRK ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2014 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 102 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 18:48 |
Öncelikle selamlar tüm dostlara. Çok kısa süredir Pejo sahibiyim ve forum uyesiyim. Aracım da sıfır olmadığı için maalesef arada sırada tamir ihtiyacı km bakımları vs. gibi durumlara ihtiyaç duymaya başladım ve devam da edeceğini tahmin ediyorum.
Asıl isteğim forumda yetkili yetkisiz servis olayına girilmesi. Hani belki üye bir çok arkadaş arabadan anliyordur ama anlamayanlar da(örneğin ben) yok denilmeyecek kadar var. Çünkü her forum sonunda birkaç arkadaş tamirci tavsiyesi istiyor. Hani bulunduğumuz il de ilçe de tavsiyeler olsa veya ben gittim ama çok kötüydü seklinde tavsiyeler verilse daha iyi olacağı kanısındayım. Kaporta, elektrik, motor, modifiye ve aklıma gelmeyen tüm konular için. |
2005 Peugeot 307 1.4 HDI XR
GökhaN ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11676 |
sorulduğu zaman arkadaşlar yardımcı oluyor fakat biz önerdiğimiz zaman ve problem çıktığında söylediğiniz yere gittik problem çıktı oluyor onun için sabitlenmiş bir konu yok.
Tamam işte ben de onu diyorum, eğer problem çıktı ise bu sizin yani forumun hatası değil o kafası çalışmayan tamirci veya servisin problemi. Bu durumda kendileri kaybeder ve bizde doğruyu buluncaya kadar en azından birbirimizle haberlesmiş oluruz. Yada diğer bir çözüm olarak her şehirde bu işi yapan arkadaşların parçacı da olabilir bir başlık altında toplanmaları. Hem kendi reklamları olmuş olur hemde bizde kötülerle karsilasmamis oluruz. Bu iş maalesef pazardan aldığımız bir kilo domatese benzemiyor hani bozuk çıkarsa yan taraftaki tezgahtan al durumu. Ben her tamirciye gittiğimde tamir etmek yerine acaba neresini bozarlar stresi yasamak istemediğinden dile getiriyorum bu meseleyi. Anlayışınız ve ilginiz için yine de teşekkür ederim Sn GökhaN...
pekmez006 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 328 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pekmez006
Merhaba ben Aktaş peugeotu asla önermem adres sormaya girin araca virüs gibi bulaşırlar :) sağlam bi elektrınikçi biliyorum ihtiyacı olan varsa :)
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp. |
madblueblacksea ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı madblueblacksea
Önerebileceğim mekanik ustası var eğer sorun olmazsa. 15 yıl önce aynı yerde çalışıyorduk ben devam etmedim mesleği bıraktım. Iş ahlakına kefilim. Orası bozuktur değiş burası yamuk değiş diyen ustalardan olmayıp tamamen çözüm odaklı çalışır. Son 2 yılı Audi wolksvagen servisinde geçirdi geçen yaz kendi dükkanını açtı. Nereye gittiğimi bileyim karşımda muhatabım olsun diyorsanız iletişim bilgilerini verebilirim. Fiyatlar konusunda bişey diyemem çünkü benden aldığı ücret emsal teşkil etmez arkadaşım sonuçta. Haketmediği parayı almiycana garanti verebilirim sadece
206 1.4 HDI Look 2004
İl neresi dostum?? İzmir ise hemen değerlendirelim çünkü kornam çalışmıyor!! |
Öncelikle ilginiz için teşekkürler. Eğer adminlerimizde müsaade ederse tavsiyeleriniz kesinlikle sorun olmaz. Bir de hangi il belirtirseniz daha harika olur... |
![]() Yanıt Yaz
istanbul / Okmeydanı hocam
Selamlar.
Bugün İzmir 2. Sanayi de İztek servis(2. sanayide) e gittim. Kornam arızalı, arka koltuk kiliti bozuk ve geçen köpeğe çarpma sonucu ön tampon hasarı problemleri için gittim. Çalışanların genel tutumu iyiydi. Kornaya 30 TL ye degistiler. Arka koltuk kiliti için çok pahalı gerek yok deyip bir kereye mahsus sabitlediler. Tampon ve bilumum hasarı içinse 400 Tl istediler. Aynı sanayide bir tane daha Pejo servisine sormuştum önce. Onlar 600 lira istediler. Yani uzun lafın kısası İztek servis tercih edilebilir diye düşünüyorum... |
_Janberk_ ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Mart 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı _Janberk_
Merhaba,
Üye araçları konusunun altında 206'nın varyansları için yine bir alt başlıklar yapılsa daha ii olur mu acaba? 206 kasa olarak belki aynı ama hepimizin bildiği üzere bazı modeller gerçekten kendine has özellikler ve ince noktalar barındırmakta. Bunlarla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümleri de birbirinden ayrı oluyor haliyle. Ayrıca sahip olduğumuz modele has güzel bir deneyim ve arşiv oluşur.206 RG kullanıcısı olarak rastladığım donanımsal farklılıkları ve bunlarla ilgili hikayeleri nette bulmakta zorlanıyorum açıkçası.Sanayide hepimizin başına geldiği gibi "eninde sonunda 206,hepsinin parçası hepsine oluyor" mantığı malesef GTI,RG,RC gibi değişik araç sahiplerini bazen kapsamıyor. Emeği geçenlere teşekkürler ve herkese iyi günler dilerim. |
evet dediğinize katılıyorum ancak arızalar ana konusunun altında alt başlıklar daha yeni açıldı ben toparlamaya çalışıyorum ilerde dediğiniz gibi ayrı ana konular açılabilir. görüşleriniz için teşekkür ederiz.
Yanıt Yaz ![]() |
