  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik şanzıman da vuruntu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 345
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2019 Saat 00:37
ahmet bey, otomatik vites konum switch ine baktırdınız mı.? Bununla ilgili arızalarda var. Bence bunu inceleyin derim. Belki sorununuz, şanzımanın hangi konumda olduğunu algılamaması olabilir. Bence bu arıza videolarına bakın. Türkçe, ingilizce. Sizin arızanıza benziyor mu.? Aracı siz kullandığınız için, nasıl bir sorun var daha iyi anlarsınız.
Ayrıca nerde ikamet ediyorsunuz. Citroenden ayrılma arkadaşım var. Aracınızı orjinal bir cihaza bağlayıp arıza kodunu öğrenebiliriz. Ankara daysanız.
aunal2811 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aunal2811 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2019 Saat 17:23
Orjinalini yazan: omerb omerb Yazdı:
Ankaradayım fakat bu arızaya ilişkin herhangi bir kod çıkmadı malesef
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2019 Saat 19:14
Özeline mesaj attım numaramı. Ararmısın
al4 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı al4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2020 Saat 14:50
al4 şanzıman pejo 307 renault clio gibi çoğu araçta olan otomatik vitestir. benim clio aracımda da çalıştırdıktan sonra araba soğukken 30 kilometreye kadar sorun yokken, araba ısındıktan sonra vuruntu ile araç kalkıyordu. Araç yokuşta ise geri geri gidiyordu. Sorun şanzımanın kendisini D yerine N'de görmesi ile ilgili. Bu konu ile ilgili bir çok forum ve şanzımancı gezdim aklıma en çok yatanı bulabilmek adına. Ve en sonunda bu işin komple revizyon yapılmadan giderilemeyeceği sonucuna ulaştım. Sadece kısmi parça değiştirerek ucuza sorunu hallebilirim diyen ustalar oldu ama aklıma yatmadı hiçbirisi. Sonunda Ankara Şaşmazdaki Mustafa ustaya giderek soruna çözüm buldum. Musta Otomatik Şanzıman.05356834035. Reklam değildir sadece ben memnun kaldığımdan tavsiye etme ihtiyacı hissettim.
ralf_fb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ralf_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2021 Saat 15:23
Bu sorunu yaşamış konularda nasıl çözdüğümü anlatmayı kendime görev biliyor ve ekliyorum.
Merhabalar , aracım 2004 307 otomatik LPG li , 2014 te aşağıdaki parça ne işe yarar diye forumda bir konuda bir arkadaş sormuş , ben aracı alalı 4 yıl oldu , son 1 yıldır araç P de çalışmıyor N de çalışıyordu ve aynı zamanda örneğin trafik veya ışıklarda durduğumda kalkış yaparken frenden ayağımı çektiğimde araç kalkış yapmıyor , sanki arkadan biri çarpmış gibi küt diye bir ses gelerek sonra kalkış yapıyordu , bu durumu ustalara sorduğumda birçok farklı nedenden bahsettiler ben de her bir işlemi yaptıramayacağım için kararsız kaldım ve o sıra uzun yola çıktım , araç artık N de de çalışmamaya başladı ve yolda kaldım , vites ile oynarken şans eseri çalıştı ve daha sonra yine çalışmayınca vitesi N ve R arasında bir yere ittirince çalıştığını çözdüm bu durumda işlerimi halledip istanbula geri döndüm bir kaç şanzımancı ile görüştükten sonra linkteki parçadan kaynaklandığını öğrendim bir peugeot elektronikçisine gidip parçayı değiştirdikten sonra hem çalışmama durumu hem de ışıklarda durduğunda gaz yemiyor gibi ve arkadan biri küt diye çarpmış gibi oluşan problem ortadan kalktı , 1 ay boyunca aracı temmuz ve ağustos sıcaklarında birçok kez kullandım bir sorun yaşamadım , belki başkalarına da faydası olabilir diye buraya ekledim.
Bu arada , bu otomatik vistes kontaktör veya konum şalteri diye geçen parça nın ayarı da şu şekilde yapıldı ek bilgi olsun ki işini bilmeyen bir ustaya denk gelirseniz siz öğretebilirsiniz , araç stop edildikten sonra vites N konumunda kalmalı , parça değişimi yapıldıktan sonra parça üzerinde bulunan 2 adet uç var ve o uçların her birine ölçü aleti probları bağlanıp BİP ses moduna alınıyor , vites D veya R ye alındığında ölçü aletinden BİP sesinin çıkması gerekiyor , N de iken ses olmamalı , bunu da şalter vidalarını hafif boşluk bırakıp yerinden oynatarak ayarlıyorlar , her iki (D ve R) viteste de ölçü aleti ötüyorsa o ayarda kalarak vidaları sıkılıyor ve işlem tamamlanıyor.
cnaykut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnaykut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2022 Saat 19:12
Orjinalini yazan: ralf_fb ralf_fb Yazdı:
Ustad ilk mesajdaki sorunun aynisini yasiyordum. Bugun sizin bu mesaji gorunce ben de degistirdim dediginiz parcayi. Bir saat duzgun calisti araba. Sonra yine yapti.
Sanziman eski sahibinde revizyon da gormus. Ama yag kacagi vsrdi dun yagi da degistirdim uygun yagla. Fan da 2. Kademeye baglandi. Diger ihtimalleri de ortadan kaldirmistim halbuki anlayacaginiz. Geriye bir tek bu kalmisti. Yine olmadi. Mecburen kar modunda kullaniyorum arabayi hala.
Yalniz olcu aletiyle yaptiklari konum ayarında bip sesi n'deyken gelmesi gerekiyor dediler. Beb yazdiklarinizi soyledim. Tam tersi bir bilgi olmus. D ve r'de ses gelmemesi gerekiyor dediler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ralf_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2022 Saat 10:43
anladım hocam, benim parçayı değiştiren usta bana ne anlattıysa aynısını yazdım, doğru mu yanlış mı inanın ben de bilmiyorum, ustanın numarası bende vardı ama tlf bozuldu yeni tlfnda kontrol ettiğimde numarayı google rehbere kaydetmemişim sanırım o nedenle bulamadım, eğer bir şekilde ustaya ulaşabilirsem buradan numarasını iletirim bir konuşursunuz belki faydası olur, ben istanbuldayım siz hangi şehirdesiniz, belki sizi oraya da yönlendirebilirim.
Eren yıldız Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eren yıldız Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2025 Saat 23:44
Merhaba kardeş aynı sorun bende var araç çok ısındığında durup kalkarken 2 kalkıyo sürekli vuruntu yapıp bayılıyor ama hızını aldığında problem yok çözümü nedir
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 232 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107293 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1423 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2970 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9054 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8477 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 753 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 703 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1525 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55250 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 295 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1070 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1757 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 248 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2232 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 566 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1673 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15882 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18964 16 tga508
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
leow 1
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
