Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 1.4 Millesim Kalkışta Gaza Geç Tepki
Kerem207 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kerem207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 1.4 Millesim Kalkışta Gaza Geç Tepki
    Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 16:46
Merhaba,
Öncelikle aracım 2010 model 1.4 millesim Benzin+Lpg 116 bin kmde.
Bujileri yeni değişti (2 ay) ateşleme sistemi kontrol edildi tüm sensörleri kontrol edildi temizlendi ancak 5 sefer arıza tespit cihazına bağlandı lambda sensörü değişti ancak sorunum çözülmedi bu sorunu çok yaşayan olduğunu duydum inşallah bu konu üzerinden çözer ve diğer arkadaşlara da yardımcı oluruz.
Araç benzin veya lpg farketmeksizin gaza basıldığında 1-2 saniye sonra tepki veriyor ve motor sesinde bir kesiklik oluyor çoğu usta bunu gördüğünde patlatıyor dedi o ne demekse akşam saatlerinde farlar yanarken boşta veya kalkış yaparken gaza bastığımda farlardada git gel oluyor çok ufak ve kalkışlarda çok fazla sorun yaşıyorum bu durumdan dolayı.
Ayrıca yokuşlarda ekstra olmak kaydı ile düz yolda da araç istediğim şekilde ivmelenmiyor.
Sorunun kaynağını bilen varsa lütfen yardım rica ederim zira 3 aydır bulmaya uğraşıyorum kanser olucam arabadan nefret etmeye başladım çok severek bindiğim arabadan soğudum diyebilirim.
Yardımlarınızı rica ederim.
KEREM
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 17:00
öncelikle kerem hocam aramıza hoşgeldin. öncelikle sorunu benzinde çözüme kavuşturmanız lazımki gazda ayarı tutsun. Lpg sistemini elektiriğini kapttırın. siğortasın hiç elektirik gelmesin. Lpg deposunun vanasınıda kapttırın. Aracınızın yarım depodan fazla benzin alıp bir müddet böyle kullanın. Sonrun devam ediyorsa gaz kelebeğini güzelce temiziletip edaptasyon yaptırın. Sorun devam ediyormu yok etmiyormu takrarda.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kerem207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 09:36
Merhaba öncelikle kıymetli yorumunuz için teşekkür ederim belirtmiş olduğunuz yöntem bir ustanın önerisi üzerine denendi boğaz kelebeği söküldü temizdi ancak yinede temizlendi gaz bağlantısı kesilip yarım depo benzine katkı koyularak yüksek devirde çoğu zaman benzin bitene kadar kullanıldı bunun yanında aracın akü negatif kutup başı sökülerek 10 dakika kadar beklendi benzin verilerinin sıfırlanması için ancak sorun devam ediyor.
Tekrar değerli yorumlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
KEREM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 09:40
peki kerem kardeşim araçta sonran eklenen exnon veya ses sistemi gibi elektronik ve elektrikli parça varmı. birde. ecu beyni (motor beyni) soketleri kontrol edildimi. manifolt kontrol edildimi çatlak vs. kontrolü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kerem207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 16:01
Merhaba ilginiz için teşekkürler inşallah çözeceğiz sayenizde.
Araçta ses sistemi kabloları çekili sistem hazır ancak bağlı anfi veya kolon bulunmuyor sistem kabloları hazır şekilde duruyor.
Motor beyin soketleri kontrolleri hiç yapılmadı bu soketlerde gevşeme veya herhangi birinin çıkması durumunda ne gibi sorunlar meydana gelir aydınlatırsanız sevinirim ayrıca derhal kontrolünü yapacağım.
Manifolt kontrolüde yapılmadı sadece map sensörü temizlendi araçta.
KEREM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kerem207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 16:06
Bir konuyu atlamışım öncelikle özür diliyorum bunun için araçta bu sorunda kronik diye biliyorum devir dalgalanması da var öyle 2 bin 3 bin devirlere çıkmıyor ancak 800 ile 1000 rpm arasında dalgalanma yapıyor bu esnadada motor sesi o dalgalanmaya göre şekilleniyor.
KEREM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2018 Saat 17:16
1.4 8v yoksa 16v motor kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kerem207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 00:44
1.4 8 valf
KEREM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 09:02
birde subap ayarı yaptır kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kerem207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 13:15
Subaplarda boşluk olduğunda şıkır şıkır ses yapar diye biliyorum yinede onlara da baktıracağım her ihtimali değerlendiriyorum artık teşekkürler.
Farklı nedenler aklınıza gelirse paylaşmanızı rica ederim.
KEREM
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 531 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 11992 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2521 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 329 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 483 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 910 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 526 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 860 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 541 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6351 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37169 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 241 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3148 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8867 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4548 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8117 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 332 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 3217 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 200 0 kralex18
talip206 4
selahattnsahman 4
TİMSAH 71 2
Sabri45 2
kralex18 2
konfor 2
delroy 2
mhakan71 2
DVRM77 1
Bayram 0816 1
