  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - BENZİNDE SORUN lütfen yardım.
hbuyuksoy@hotmail.co Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hbuyuksoy@hotmail.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: BENZİNDE SORUN lütfen yardım.
    Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 15:54
Herkese Merhaba,
Aracım 2005 model otomatik 1.4 benzinli
Benzinde sabaha çalışmada geç çalışma benzin yememe p den dye geçince istop etme var biraz bekleyince stop etme geçiyor fakat hareket edince verim ciddi düşüyor.
Benzinde giderken arabanın bayıldığını hissediyorum. Bazen durunca kalkerken yada 2. viteste çok yavaş yavaş hareketle alıyor. Gaza geçince bir sıkıntı yok. gazdayken arabada verim artıyor sıkıntı ortadan kalkıyor.
Benzin pompasını değiştirdim herhangi bir değişiklik olmadı. Benzin filtresini değiştirdim yine sorunum çözülmedi. Boğaz kelebeği temizlendi.
Şimdide enjektörleri temizlet diyorlar. (enjektör temizleyici kullandım) Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. önceki citroen marka aracımda da vardı yapamadım sattım şimdide bunda başıma geldi. Gül1 kaderdenmi bilmiyorum.
Tavsiye görüş ve önerisi olanlardan yorum yapması ricasıyla.
Saygılarımla.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 16:14
hocam iyi bir lpg ayarı gerekiyor. LPg ayarsız oldugu için benzin yakıt haritasınıda bozuyor. O nedenle arac benzinle calıştıgında ilk etapda gaz yemiyor.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hbuyuksoy@hotmail.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 17:22
üstadım yorum yaptığınız için teşekkür ederim.
Gaz ayarlarına baktırdım herhangi bir sıkıntı görünmüyor bir süre benzinde biniyorum ama bazı yokuşlu yerlerde ve ani kalkmam gereken yerlerde tıkanıyorum.
Sizce benzin enjektörlerinde sıkıntı olabilirmi böyle bir şeyin mantığı doğrumu teşekkürler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 17:40
öncelikle aramıza hoşgeldin. bu tip sorunlar gez yememe vs.
1-bobin
2-buji
3-katalatik konvektör
4-gaz kelebeği (temizliği yaptırmışsınız) arızalı ise faydası olmaz.
5-benzin enjektörleri arızalı ise
6-map sensörü
7-oksijen sensörü vs.
8-en kötü ihtimal ecu (motor beyni)
9-soketlerde temasızlık oksitlenme vs. siğorta kutusu
valla hocam bunları kontrol ettirmeniz gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hbuyuksoy@hotmail.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 18:05
TEŞEKKÜRLER ÜSTADIM
ARABAYI SIFIRLADIK GİBİ OLUR Smile BENİMDE ŞANSIMA KESİN EN SONUNCUDA ÇÖZÜLÜR CryHAYIRLISI ARTIK BULACAĞIZ BULUNCADA YİNE YAZARIM İNŞALLAH
YİNEDE BAŞINDAN GECEN VARSA DİNLEYELİM.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 18:14
malesef bunlardan birinde sorunda işte denemeden bilemiyoruz. malesef öncelikle buji ve bobin kontrol yaptırın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hbuyuksoy@hotmail.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 20:53
Bujiyide degistirdik sirada benzin enjektörünu temizletiyim diyorum gazda canavar simdilik masallah onu dikkate aldiniz sanirim teşekkürler
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 01:15
Arkadaşım biraz uçuk olacak ama sorun şanzımanda olmasın? Tork konvertörlü sanırım sizin arabalar, konvertör düşük devirde motoru sömürüyor gibi geldi bana..
tired06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 12:59
dün bi arkadasım da hemen hemen  aynı sorunlardan sanayiye gitti onun aracı manuel ama
buji ve kabloları + bobin değişmiş düzelmiş
 bu yapılardan önce gitiği ustada benzin pompasını değiştirmiş sorun çözülmemiş bunuda belirtiyim dedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hbuyuksoy@hotmail.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 23:17
Teşekkür onceki arabamda cok ugrastim bir türlü duzeltememistim. Bende dün buna wurt marka enjektor temizleyici atmıştım ondanmidir bilmiyorum sabah rahat sayilacak gibi calisti ama sarsinti devam ediyo gibiydi seyir haline gecince sasirtici bir rahatlama hissettim ama yuzde 40 gibi araba fazla bayilmadan bir gün oncekine gore rahat gidiyor aksam isten cikinca da 5 marjta falan calisti inat ettim ama calist sonra verim düşük olsada cok etkilemeden geldim enjektör temizleyici rahatlattimi bilmiyorum daha oncede kullandim ama würt markayi ilk defa kullandim sizce etkisi olurmu. Birde benzin Enjektör temizleyen ankarada bildiğiniz varmi
Teşekkürler
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 21:33
Kardesim ayni arac bendede var otomatik ayni sorun vardi p den d ye alinca stop etmiyordu ancak etmeye ramak kaliyordu ve gaz yemiyordu wurt enjektor temizleyici attim yarim depoya hepsini 4-5 km yuksek devirde sıkıştırarak kullandim benzinde simdi 3 ay oldu sanirim hic sıkıntı yok arada sırada 10 km filan benzinde kullanmak aslinda iyi gelebilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hbuyuksoy@hotmail.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2017 Saat 23:12
Merhaba üstad
Dediginiz gibi bende wurt ile 300 km falan yol yaptim yuksek devirde de kullandim benzinde sogukken hâlâ 3 4 marsta calisiyor zorla calisiyor baya bi gidisinde artma olmustu acikcasi cok bayılmıyordu 50 km falan gaza gectim tekrar benzine gectim en basa döndük gibi oldu valla ne yapacam kime güvencem bilemedim arabaya para harcamak için gelmisiz zaten şöyle bi bakimdan bakima gidemedik sanayiye
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 00:10
benzin artık çok pahalı olduğu için aracın bünyesi kaldırmıyordur..
caydogan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı caydogan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 11:01
Merhaba benzer bir durum benim aracımda vardı. Araç benzinde hiç gaz yemiyordu sadece rölanti de çalışıyor gaza basınca stop edecek hale geliyordu.Enjeksiyoncu da yarım saat makine ile enjektörler temizlendi baya baya egzosdan katran attı.Şuan için ilk çalıştırınca soğukta başta yine azıcık saçmalıyor ama gaza abanınca düzeliyor.Sorunum kısmen düzeldi
konu icon Merhabalar son mesaja git 2 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 593 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 247 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1004 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12307 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2697 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 545 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 698 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 993 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 735 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 915 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 594 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6441 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37557 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 277 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3242 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 9087 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4643 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8206 7 konfor
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
tunakrf 1
