Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1. vitese geçmeme sorunu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1. vitese geçmeme sorunu...
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 22:59
arkadaşlar hayırlı akşamlar.
207 aracım var. benzinli. şu an 36.200 km de.
birkaç gündür sıklıkla yapmaya başlayan bir arıza peyda oldu arabamda.
özellikle kırmızı ışıklarda aracım çalışır ve durur vaziyette iken 1. vitese tam takacakken vites kolunu yarım hamle hareket edip takılı kalıyor. sanki 1. vitesin önünde beton bir duvar var gibi. fazla zorlamakta istemiyorum vites kolunu çünkü ya halatı koparacam ya vites kolunu.arkamdan korna çalıyorlar.debriyajı 3-4 kez pompaladığımda vites kolu bu sefer rahatça 1. vitese geçiyor. tabi bu işlemlerde hiç cartlama sesi falan olmuyor. debriyajı sonuna kadar bastığım halde 1. vitese yarım hamle geçiyor ama tam yerine oturmuyor.debriyajı pompaladığımda ise rahatça geçiyor. diğer vites geçişlerimde hiçbir sıkıntı yok Allaha şükür.Baskı balatam mı bitik dedim;onuda ustaya gösterdim usta gayet iyi dedi.
sadete gelecek olursak; 2 ustam var. bir ustam diyorki senin aracının baskı şemsiyesi bozuk hocam,vites ayırmıyor.baskı balata değişecek diyor.
diğer ustam ise hocam 36.000 kmde ne baskı balatası.senin baskı da sorun olsa tüm viteslerde yapar.debriyaj alt merkez ile üst merkez alınacak başka birşeye gerek yok diyor.bunu derken de benim debriyajı pompaladığım zaman vitesin geçtiğini söylediğim için....
sizce ne yapmalayım arkadaşlar?baskı balata değişimi masraflı baya.500 tl civarı bir hesap...benzer sorunu yaşayanlar veya fikri olanlar varsa sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 23:15
Benımde gerıye geçmıyor bazende 2 ye geçerken zorlanıyor goturdum baskı balata dendı araç zaten hızlanmıyordu kaçırıyordu fazla ıncelemeden dırek tamam dedım değiştirdik hala aynı dığer ustanın dedığı gıbı  butun vıteslerde yapar baskı balata olsa ben bu şekılde dusunuyorum ya dışlılerden yada halattan dıye dusunuyorum zorlanmayı çunku gerıde senkromenç yok benım gerı vıtese atarken takılıyor ara sıra sızede geçmış olsun sorunu kesın olarak çozersenız takıpteyım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 23:24
usta olmasamda şundan eminim benim aracın ne şanzıman dişlilerinde ne senkromeçlerinde sorun var.
çünkü dişli kırık olsa şanzıman uğultu ve tak tak diye ses yapar.senkromeç bozuk olsa her seferinde vitese geçerirken cartlama yapar.onun için hiç mi hiç şanzımanı dağıtma veya dağıttırma gibi bir delilik yapmıcam.çünkü bir dağıttıkmı eskisini arar oluruz çünki...
baskı balatam canavar gibi. resmen yokuşlarda dizel araba torku gibi sürekli vites yükselt diyor. baskı balatası bitik bir arabada kalkışta titreme olur ve devir yüksek iken hız düşük olur. ters orantı misali....
fikrin için teşekkürler arkadaşım. benimde aklıma üst ve alt merkez olabilir gibi geliyor....
istanbul tek oto peugeot yetkili servisinden usta ile görüştüm telefonda. o da yüzde 90 vites spirali dedi.
aklım yine karıştıConfused
Düzenleyen maverick - 24 Ağustos 2013 Saat 23:26
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 23:44
bende baskı bitikti değiştirdim sonra 1 e zor geçmeye başladı, hasılı sorun balata değil başka birşey..
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 23:52
[QUOTE=errör]bende baskı bitikti değiştirdim sonra 1 e zor geçmeye başladı, hasılı sorun balata değil başka birşey..[/QUOTE
simdi seat rider forumunu okudum. benim sorunu birebir yaşayan bir arkadaş varmış. forumdaki arkadaşları ona; üst ve alt merkezi  değiştir sonra vites kolunu yağlattır demişler. bir de vites kolunu altında vites telinin orada vites rotu var lastik bir parça. bir de onu değiştir demişler. bunları yapmış ve sıkıntısı gitmiş.
bizim arabalarda da acaba bu dedikleri vites rotu varmıdır acaba. 5 tl değerinde lastik bir parçaymış..
Düzenleyen maverick - 24 Ağustos 2013 Saat 23:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 23:53
Orjinalini yazan: maverick maverick Yazdı:
elestern Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elestern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2013 Saat 01:53
sonucu bekliyoz bende de 2 ye atarken yapıyo geriye alıştım ben
2002 206 hb 1.4 bnz colorline
izmir
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2013 Saat 13:09
Sorun olustugunda araci susturup birde oyle vitese gecirmeyi deneyin. Eger sorunsuz geciyor ise baski balata veya kiti dahilindeki birimlerdendir. Vites kolundan da olabilir ancak o kadar az kilometre yapmis bir aracta olabilecegi ihtimali bana az geliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2013 Saat 13:42
Orjinalini yazan: elestern elestern Yazdı:
arkadaşlar;bugün babamın tanıdığı bir ustaya götürdük aracı.aslında opel harici hiçbir araca el sürmüyor.aile dostumuz olduğu için pazar günü kepenk açtı.
sonuç: hüsran....baskı-balata-bilya-çatal hepsi sıfır gibi.....usta hiç elleme orjinali kalsın dedi.ama bunu sökmeden önce kendisi de demişti baskı-balatadan değil diye...ve dediki üst ve alt merkez vites kolunda boşluk var spiral iste dedi...ama kendisi takmıcak. bugün rica minnet kepenk açtı ve kapattı. öğlen 12 gibi topladık aracı tekrar....
arkadaşlar klasik bir söz olmuş gidiyor....baskı balatadandır diye...siz siz olun baskı balatanız iyiyse kesinlikle söktürmeyin.
Ssedo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ssedo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2013 Saat 00:25
Konuyu takipteyim 1. vites benimde çok zor geçiyor o yüzden sırf bazen bilerek boşa almıyorum, 1.e almak ölüm bazen çok kolay geçiyor bazen çok zor
staticxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2013 Saat 11:54
aynı sorun bendede var. sadece 1e gecerken oluyo. ama vites kolunun uzerine hafif bastırıp sola tam cekip sakince insan evladı gibi 1. vites yuvasına itince sessiz geciyor. ama bos bulunupta tam cekmeden takarsan ses yapıyor.
arabayı yeni almıstım. usta baskıdan dedi. bende hadi ordan dedim. ama baskıyı degistirecektim zaten. degistirdik. degisen bisi yok. bidaha da o usta bozuntusuyla isim olmaz.
benim tahmınım vites cubugu ve vites koluna baglı mekanıizmanın sorunundan diye tahmin ediyorum.
muayeneyi atlatıyım uygun bi zamanda adam gibi sanzuman yagı koyacam. beni usta herustanın yaptıgı gibi 90numara sanzuman yagını dayadı. bende allah belanıı versin diyip cıktım.
konu ile ilgili desteginizi bekliyorum. neler yapabiliriz?
2000 206xs 90hp 190.000km
eren106 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren106 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2013 Saat 13:44
senkromeç.yani şanzuman aşağı inecek biraz tuzlu ama başka çaresi yok
muratsandalci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratsandalci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2013 Saat 14:14
Aynı sorun benim 106'da da var. Nadiren araba ne 1. vitese ne de 2 ye geçiyor. Debriyaj pompalamak vs. hiç bir işe yaramıyor. Ya arabayı stop edip çalıştırmak (ki bu her zaman mümkün olmuyor) ya da dua edip arabanın kendine gelmesini beklemek gerekiyor. Ben vites telini değiştirdim. Biraz daha seyrekleşmeye başladı olay. Ama ara ara tekrarlanıyor aynı sorun.
Soruşturduğum kadarıyla şanzıman baskı balata vs ile alakalı değildir dediler, haklı gerekçeleri böyle olsa hiçbir vites geçişi mümkün olmaz fakat eğer şanzımandan değilse sorun nereden?
Bilgilerimi aktardım, çözüm bulunursa bende sonucu merakla bekliyorum...
M.Sandalcı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2013 Saat 20:50
Orjinalini yazan: muratsandalci muratsandalci Yazdı:
konuyu ben açmıştım.sonucu yazayım size arkadaşlar.
dediğim gibi baskı-balata sıfır gibi çıktı...
onun için debriyaj üst ve alt merkez orjinal parçalar alınarak değiştirildi.
ve de vites spiralleri de orjinal parça alınarak değişti.
yalnız vites spirali baya pahalı birşey.300 tl. debriyaj alt ve üst merkezlerde 140 tl.
toplamda 440 tl parça 80 tl işçilik verdim.
arabamın şu an maşallah'ı var.şeytan kulağına kurşun.Smile
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 130 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 79 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 75 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 265 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 161 0 Bayram 0816
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2316 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6744 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 145 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 144 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 142 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 732 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 191 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 181 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 884 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 348 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 559 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 415 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107896 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1658 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3449 4 Rock
selahattnsahman 3
talip206 3
TİMSAH 71 2
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
Bayram 0816 1
ShoryuReppa 1
Mertdr 1
