Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 YAĞ EKSİK UYARISI
hanniball35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 YAĞ EKSİK UYARISI
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:22
Merhaba arkadaşlar 407 aracımın yağını sanayide total 5/40 yağ ve mazot filtresi alarak değiştirdim.Fakat yağ değişiminden arac ilk çalışma esnasında motor yağı 1 cizgi  eksik göstererek yanıp sönmekte.bunun üzerine motor cubugundan motor yagını kontrol ettim orada yağ tam  gorunmekte hatta azda olsa fazla durmakta yağ değişimdende sonra yağ km sinin de sıfırladım genede eksik yağ lambası sönmemekte sebebi nedir acaba başından böyle durum gecen varmı yardım edermisiniz.
PEUGEOT 407 COMFORT 1,6HDI 110HP SİYAH
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:24
Motorun alabildiği yağ kaç litre ve siz kaç litre yağ koydunuz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:26
motor 3,8 alıyor diye okudum ben mazot filtresinide değiştirdim 4 lt doktum.öncesinde de aynı sekilde değiştirmiştim sorun yoktu.acaba yağ muşuru felanmı sorun yarattı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:28
Eğer yağ çubuğunda seviye tam görünüyorsa tehlike arz etmez.WinkAma yinede bir kontrol ettirin istereniz.Yada reset atın.(aküyü söküp 10 dakka bekleyip takın.)
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:31
Yağ çubuğu tam gösteriyorsa uyarı söner belli süre sonra.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:33
yaklasık 500 km yaptım halen sonmedi bakalım aku resetlemesi deneyelım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:33
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
O neden oluyor abim.Her araçta öylemi.Ermm
Orjinalini yazan: hanniball35 hanniball35 Yazdı:
kurallarını biliyorsunuz değilmi?Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:34
bende motorda sorun yaratmayacagını düşünüyorum da ama genede her calıstırmada uyarı vermesi sinir bozucu :)
oğuzhan86 Açılır Kutu Gör
05 - Ekim - 1986
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oğuzhan86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:34
nacizane tavsiyem yağ için en doğru seçim mobil 1 tam sentetik :) biraz pahalı ama 10 numara yağ..sorunuza gelirsek bence iyi bir oto elektrikçisi durumu çözer gibi geliyor
kural ?? :)
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:36
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
Öyle değil tabi kiSmile
Ben de aynı şekilde yağı değiştirdim tam gösteriyordu herşey normaldi.
Aracı eğimli bir yere park ettim.Geldim kontağı açtım tek çizgi yağ var gösteriyor.Baktım yağ çubuğuna yağ tam görünüyor.Herhalde dedim bir arıza var sonra 50-60 km sonra kendisi düzeldi ve tam gösterdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:36
yağ tavsiyesi icin ben daima orjinallikten yanayım yağ aldıgımdada cok arastırdım peugeot doc backup programından da yazılara baktım pejo üretimde tek tavsiyesi total bende totalden başka kullanmam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:37
hımm evet düzlükle ilgili bilgim var cubuk kontrolumude aracı 1 saatten fazla duzlukte stop halinde bıraktıktan sonra baktım gene tam gorunmekte idi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:38
Abi akü sökülürken 3 dakka kuralı vardı ya onun linkini abime yazabilecenmi.Wink
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:42
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20338&title=aku-kutup-baslarini-sokerken-3-dakika-kurali
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:44
peugeot un önerilen yağlarla ilgili detayını sizlerler paylaşmak istedim umarım işinize yarar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 23:45
Çok teşekkür ettim abim.WinkSmile
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 00:04
Servis sayaciniz sifirlanmadigindan dolayi yanip sonuyor olabilir mi? Sifirlamak icin hemen yanip sonen ekranin onundeki butona basin ve basili tutun ve diger elinizle kontagi cevirin. Ekranda 10'dan geriye sayacaktir ve  sifir oldugunda servis sayaciniz sifirlanmis olacaktir.
Düzenleyen koliva - 31 Aralık 2011 Saat 00:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanniball35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 00:06
servis sayacını sıfırladım 10 dan geri saydı ve 15000 km yazısı belirdi ekranda.ama sorun düzelmedi.
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4328 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3566 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 898 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 209 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1600 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 35918 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 105210 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2310 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 31624 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54185 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1209 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18402 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2442 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 493 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 443 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16988 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2097 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2140 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3938 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 2069 0 tulpar737
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
