Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206+ benzinde motor soğuk iken sil.(Sorun Çözüldü)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 5>
hunterakon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206+ benzinde motor soğuk iken sil.(Sorun Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 00:01
ustalar arkadaşlar :)206+ 2011 aracıma geçen aylarda lpg taktırdım.son zamanlarda araç motor soğuk iken (sabah ve akşam iş çıkışı) benzinde araç çalıştıktan bir 5 10 sn sonra sirkeleme tekleme oluyor araç stop edecekmiş gibi oluyor ve araç gitmeye başladığında kademe kademe gidiyor birden hızlanıyor yani sirkeliyor. bir müddet sonra düzeliyor gaza geçme esnasında araç motor sıcak iken bir problem yok lpg dede problem yok ama benzinde böle bir sıkıntı yapıyor aracın lpg garantisi var ama lpg benzinde olan sorunlara servise götür diyor serviste bana yakın olan tek oto da benim aracıma bakılırmı yada bunun sebebini bilen bir ustamız varmıdır.
Arkadaşlar uzun süredir problemim olan silkeleme problemini dün itibari ile çözmüş bulunmaktayım sağolsun lpg montajı yapılırken hatalı montajdan kaynaklanıyormuş.aracın komple lpg montajı söküldü sökülürken montajda hata olduğu tespit edildi sabahta ben aracı denedim araç eskisi gibi oldu problem çözüldü:) herkeze ilgisinden dolayı teşşekür ederim.
Düzenleyen hunterakon - 12 Ağustos 2011 Saat 08:47
2011 206+ comfort 1.4i landirenzo lpg
Aracım http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13376&title=hunterakondg-monster206lpggriankgncel
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 00:42
lpg ayarı var belki ondan oluyodur geçen bi arkdşta takdırdı onunkide tekleme stop etcek gibi falan yapıyodu lpg si kısıkmış açtırdı sorun düzeldi bence seninkide onla alakalı olabilir
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 09:22
Kesinlikle kalibrasyon ayarlarını baktır. Bu ayarlara ancak lpg sistemini montajlayan usta yapar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 22:03
götürdüm lpg ciye çok açıkmış dedi ayarı sıktı bu seferde araç gitmiyor 130 u anca rampa aşşagı gördüm:D bunun ortası yokmu yada o çok açıkmış dediğinde kısıktı dahada açmak gerekiyordu valla artık bu lpg cileri anlayamıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:44
erciyes sanayi sitesinde olgun lpg var aracı oraya götürdüm landirenzonun bölge bayisiymiş adamlar işin erbabı gerçektende araca lpg montajı yapan adamlar yanlış program atmışlar güncel düzgün bir şekilde programı attılar şimdi aracın çekişi gidişi düzeldi fakat bu sirkeleme sıkıntısıyla ilgili bi dene bakalım eğer düzelmez ise büyük bir ihtimal siboblardan dedi... bu bir anda başımdan kaynar sular dökülmüşcesine beni işkenceye soktu sabahın gelmesini bekliyorum:D
bide amcamla bir yere gidiyorduk aracı o sürüyordu 4 vitesten 3 üncü vitese attı bu arabada kompresörr yok dedi büyük vitesten küçük vitese çekince yığılması gerekiyordu dedi ki evet yığılma yapmıyor acaba bu bu pejolarda normalmi bilemedik eğer sabah araçta sirkeleme olursa zaten siboblarda var bişi demektir ki buda kompresörün olmadığının kanıtıdır ama bir taraftanda böle olsa araç hiç gitmez ve çok yakar gibime geliyor nese fazla bulandırmadan yarınki belirtileri aktarırım saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 17:06
benım kafam karıstı sımdı :))
oncelıkle sadece benzınde sılkeleme oldugu soylemıssın. sonra lpg cıye gıtmıssın. lpg nın ayarı bozuk yada duzgun olsada benzınle calısmasına etkı etmez. benzınde sılkelıyorsa onun sebebıne bakmak gerek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 19:03
ama bu sirkelemeyi lpg den dolayı yapabilir dediler. sebebinide şöyle söyledi
aracın lpg si kısık ise motor beyni bunu benzinli ile kalibre edemiyip böyle yapabilir dedi bu yüzden bunun üzerinde durdum sabah bakacağım eğer bir değişiklik yok ise benim aracıma pejonun servisleri bakamayacağına göre landirenzonunda bu araca verdiği garanti sebebiyle neyse sıkıntı çözecekler çünkü lpg takılmadan önce böle bişi yoktu :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 19:12
ama lpg de cok kısık olmus olsa fakır karısımdan dolayı arıza ısıgı yanmazmıydı ???
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 21:38
öncelikle geçmiş olsun konu hakkında yeterli bilgim yok ama ankarada sadece tek oto bakmıyor ben göralı ve abcyi kullandım hiç sıkıntı yok lpg konusunda
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 23:03
arkadaşım senin sorun lpg. Başka birşeyden deil. Eğer tekrar sirkeleme olursa kutup başını çıkar o şekilde beklet aracı  tüpün sigortasını çıkar o da kutup başından giden kaploda göreceksin onu çıkar. Aracın kutup başını tak ve benzinde kullan bakim bi daha sirkeleme yapıyor mu? Tamamen lpg nin yazılımıyla alakalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 09:37
kankam_743,hunterakon diyor ki "bir müddet sonra düzeliyor gaza geçme esnasında araç motor sıcak iken bir problem yok lpg de de problem yok ama benzinde böle bir sıkıntı yapıyor " ve sen diyorsun ki "arkadaşım senin sorun lpg." LPG düğmesinden kapatıp benzine geçildikten sonra sigorta sökmeye gerek var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 14:27
badires arkadaşım okadar net ve güzel açıkladıki benim bir şey dememe gerek kalmadı:)
aracın lpg sinde hiç ama hiç bir problem yok aksine araç lpg de istediğim şekilde istediğim çekiş kabiliyetine sahip olarak atak seri gidiyor. ve cecoli ustamın dediği gibi kısık veya açık esnasında kesinlikle ama kesinlikle lamba yanmıyor.
bahtiyar arkadaşımın dediği gerçekten göral ve abc bakıyor ise ben tek oto ya adımımı gerçekten atmayacam göral evime daha yakın ama iş yerime tek oto yakın. iş yerinden izin alıp ben göral a giderim arkadaş ozamn bıktım bu tek oto dan yaa alırken dert giderken dert
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 16:31
Orjinalini yazan: hunterakon hunterakon Yazdı:
göral rapid e git konya yolu shell benzinliğin içinde orada mutlaka çözüm bulacaklardır.ama gitmeden önce randevu alırsan daha sağlam olur.
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2011 Saat 19:49
Orjinalini yazan: badires badires Yazdı:
sorun du orda zaten lpg yazılımı aracı ilk çalıştırdığımızda aracın benzinde iken yaktığı yakıt oranını değiştirşyor ve sonuç sirkeleme stop etmeler. Benim araç lpg ye geçene kadar bezen defalarca stop ediyor lpg ye geçtikten sonra da tık yok şimdi benim sorunum motordan mı? alakası yok lpg nin sigortasını çıkardım kutup başını çıkardım taktım şu an benzinde 1 haftadır bikere olsun stop etmedi. Gidip yeni yazılım attıracam. Demek istediğim dene ve hala sirkeleme yapacak mı? Tabi cem usta daha iyi bilir onun yorumunu almak lazım.
Düzenleyen kankam_743 - 22 Mayıs 2011 Saat 00:34
flash296 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2011 Saat 00:59
kuzen aynı problem bende de oldu... sök at şu lpg yi... ben öyle yaptım.. sende yap.... benimki GTI... aslan besleyen yemini düşünmesin arkadaş... arabanın orjinali nasılsa öyle kalsın... laanet olsun lpg ye... ne geldiyse başıma lpg den sonra geldi. hoş, benimde lpg de hiç bi sıkıntım yoktu ama, taktıktan sonra problemler başladı... son olarak krank mil sensörünü de değişeyim. o zaman tamam olcak ! saygılar herkese...
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 15:54
ya şimdi lpg yi sök at güzel ama olmuyor işte sonuçta baya bir para ödüyorsunuz ve lanet olsunki bizim benzinimiz altınla aynı değerde sanki uçak kullanıyoruzda benzin o yüzden pahalı kalitesi düşük litesi çok pahalı  mazda bir motor yapmış 1,3 benzinli motor 60 lt benzin ile bakın benzin diyorum 1800 km yol gidiyor !!! varmı ötesi abi 1800 km ne demek yaa 1 lt benzin ile 30 km yol şaka gibi mazda 3 e koyacaklarmış o motoru skyactiv diye satacam zararına gidecem alacam arkadaş:D
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 17:12
sirkeleme devam ediyor mu ? hunterakon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hunterakon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 14:44
evet devam ediyor şuna dikkat ettim araç boşta debriyaja basıyorum gaza basıyorum 1000 devir üzerine bırakıyorum 2 3 sn sonra tıtıtıtıtp edip stop edecekmiş gibi oluyor sabah o işlemi beklemeden gidiyim dedim evin garajıda rampalı idi o rampayı çıkamadı tıkandı sonra bir anca açılı verdi
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 14:50
boğaz kelebeğine baktırdın mı o pislendiği zaman da tekliyor araç
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 15:06
Bak benim de benzinde devir düşüp sürekli istop edip duruyordu. Kutup başını çıkarıp 1 hafta benzinde gezdim sonra gidip yeniden lpg kaliprasyon attırdım  şu an 1 haftadır tık yok baya güzel oldu bilgin olsun dene derim hala ısrar ediyorum. Senin araç 2011 kaç kilotmetre de bilmiyorum aracın yeni aracın da neden sorun olsun ki?
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1856 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6653 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 108 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 104 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 102 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 698 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 103 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 139 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 836 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 324 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 518 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 399 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107775 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1643 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3396 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10348 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9267 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1157 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1394 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
selahattnsahman 3
talip206 3
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
