Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arkadaşlar herkese merhaba,değerli yorumlarınızla
kasirga85 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kasirga85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: arkadaşlar herkese merhaba,değerli yorumlarınızla
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2010 Saat 13:51
öncelikle herkese merhaba formun yeni üyesiyim. İlgili arkadaşların arabam hakkında yorumlarını bekliyorum. Bende 2005 peugeot partner 1,9 D var. bu seneye kadar pek problem çıkarmıyordu ama yavaş yavaş problemleri artmaya başladı araç yaklaşık 100000 km de . ilk olarak araç aşırı kara duman atıyordu ve ara ara motor diagnostik uyarı lambası yanıyordu, servise götürmek için biraz beklettik en son uzun yola çıktığında bizimkiler yolda kalmış diresiyon felan kitlenmiş, bütün gösterge lambaları yanmış,neyse servisten bir eleman gelmiş ve aracı bilgisayara bağlayınca egzoz susturucunun tamamen tıkandığını ve değiştirlmesi gerektiğini söylemiş, ve ardından sustucu değişti. Fakat şu sıralar tekrar motor diagnostik uyarı lambası ara ara yanıyor (sürekli değil) ve kara duman atıyor hala , birde sabahları araba zor çalışır oldu 5-6 kez marş yapınca anca çalışıyor normalde gün içinde sabahları çalıştıktan sonra tekrar marş yapınca çalışmasında sorun yok (sabahları oluyor bu), bugünde akü bitecek gibi oldu vurdurarak çalıştırdık anca. arabanın periyodik bakımlarını hiç aksatmazdık, sizce neden olmuştur bu problemler, değerli vakitlerini ayırıp bu metni okuayn arkadaşlara ve cevaplayan arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Düzenleyen kasirga85 - 09 Ekim 2010 Saat 16:26
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2010 Saat 14:13
öncelikle aramıza hoşgeldiniz,arabanız konusunda geçmiş olsun,çok daha deneyimli bilgili üyelerimiz yardımcı olucaktır benim çok bilgim yok ama hiç hoş şeyler gelmiyor aklıma kolay gelsin...
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2010 Saat 15:41
hoşgeldiniz.
babamda da 2004 partner 1,9 D vardı sıfır almıştık ocak ayında sattık 160 bindeydi.
bu kara duman olayı bizde de vardı ve servise gitmemize rağmen çözüm bulamadık,yani o kara duman duracak gibi.
sabah 4-5 seferde çalışma olayı bizde de vardı,aracı satarken alıcıların aklına bişey gelmesain diye götürdük servise 25-30 tl ye bnişeyi değişti ama tam adı aklıma gelmöedi,yani o sorun çözülüyo tek seferde çalışıyo ondan sonra.akü olayında da orjinalden 55 amperlik aküyü 2007 yılında 72 amperlik bi aküyle değiştirmiştik sorunsuz kullanıyorduk.ama km si 160 bine gelince çekişten düşmesi ve kara duman olaylarından dolayı masrafı büyük olmasın diye sattık aracı.senin arac 100 binde ama çekişi nasıl onu yazmamışşın,bzim çekiş çok düştüğünde enjektörleri temizletmiştim ama tam çözülmemişti,bide turbosu oladığından rampalarda fazla çekiş beklemiyoduk..
ben bu kadar yardımcı olabildim,inş . işine yaramıştır fikirlerim,partnerle ilgili soracağın başka bi soru varsa 7 senelik kullanıcı olarak cevaplayabilirim...
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2010 Saat 15:44
bizim 7 senelik kullanıumda da hiöç bi ışık yanmamıştı ekranda...ona diyecek bişeyim yok bu arada...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kasirga85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2010 Saat 16:21
cevap yazan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum,çekişinde de düşüş var , söylediğin gibi rampada epey zorlanıyor performans düşüyor ama düz yolda gayet iyi, tabi eskiye göre iyi değil, önceden daha seri idi araba,  sabahları çalışmama olayı akü den kaynaklı bir problem mi onu da bilmiyorum , çeyrek depo altında kullanımı çok oldu aracın acaba ondan kaynaklanan bir problem midir? yoksa başka bir sebep mi
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2010 Saat 22:21
zor marş olayı son 2 haftadır bendede vardı akün artık uyarı veriyor değişmesi lazım mazotla alakası yok. Arabanın çekişide baskı balata veya aracın bakımsızlığından ( motor yağı ve filtrelerin değişmemesinden ) olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kasirga85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 07:37
bizim akü iki yıllık ,kuru akü bakım istemiyen cinsten servis 2 yılda aküye pek bişey olmaz  bi bakarız , sabahları çalışmamasının bir çok sebebi var dedi, ki zaten akü tam sarjlı gösteriyor yeşil ışıklı yani , bende anlamadım
bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 10:37
hoş geldiniz
3rkans Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3rkans Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 10:49
Öncelikle hoşgeldin.Siyah duman veya ikaz lambaları için birşey söyliymem ama sabah geç çalışması konusunda tahminde bulunabilirim.Disel araçlarda ısıdma bujileri olur bu bujiler çalışmazsa yada içlerınden bir kaç tanesi işlevini yitirmişse araç geç çalısır.
206 X-line the Orginal
Mersin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kasirga85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 22:00
servise gittiğimde şikayetler ile ilgili olarak konu başında yazdıklarımı söyledim,bugün servisten ayrıntıı hasar raporu aldım  ve değişmesi gereken parçalar bakıyorum da marş motoru, akü, vs. gibi ilk hareket elemanları yok sadece dediğiniz gibi ısıtma bujileri yazıyor, yani değiştirecez bujileri çok sağolun
Düzenleyen kasirga85 - 12 Ekim 2010 Saat 22:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kasirga85 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 22:02
hoşbulduk :)
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2248 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 227 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 242 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 551 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 211 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 563 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 498 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6289 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36748 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 204 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2806 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8708 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4459 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8040 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 302 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 3128 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 182 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12672 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 3433 0 Mertdr
selahattnsahman 4
talip206 4
mhakan71 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
konfor 2
delroy 2
Lepromer 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
