Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 406 Hararet Gösterge Sorunu
MySteryStorM Açılır Kutu Gör
28 - Ocak - 1992
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MySteryStorM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 406 Hararet Gösterge Sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:08
Arkadaşlar slm.Bugün pejo 406 2.0 sv aldık.Arabayı bilgisayara soktuk baktırdık ustalar motorunun çok iyi olduğunu söyledi fakat arabayı alıp eve gelirken hararet göstergesi 90 ı geçip 110 lara gelmeye başladı.Bizde hemen motora baktık fakat su fln kaynatmıyordu yağ sorunuda yoktu fakat gösterge bi inip bi çıkıyor bizde arabayı garaja çektik yarın bi ustaya göstercez.Sizce sorun motordamı yoksa göstergeden mi kaynaklı?? Şimdiden tşkürler herkeze...
onur şahin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur şahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:12
hayırlı olsun kazasız belasız binersiniz inşallah.
sorununuza gelince sanırım peugeotların genelinde bu var. benim araçta trafik yogun oldugunda yavaş gittiğimde yada durdugumda 90'ı geçip 100'e kadar geliyor. sonra fan açıyo ve (sesini duymuyorum ama öyledir mutlaka :) ) 90'a iniyor. süratin yeterliyse 90'a bile gelmiyor.
Düzenleyen onur şahin - 08 Temmuz 2011 Saat 15:13
2006 Peugeot 206 x-desing otm.
İstanbul/Başakşehir
28 - Ocak - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MySteryStorM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:15
onur kardeş.Aynen arbanın motoru düzgün bi şekilde çalışıyor fakat hararet 100 lerde sonra devirli kullanımda 90'ın aşşağısına iniyor ve dediğin gibi fan açıyo araba biraz sallanıyo belli oluyo fanı açtığı.Acaba bu durum motora ya da herhangi bi parçaya zarar verir mi??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur şahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:19
ilk zamanlar bende internette araştırmıştım baya. hatta ustamlada konuşurken yanında daha önce 206 kullanmış birisi vardı.  bana normal olduğunu daha önce kendi aracınında o şekilde olduğunu söylemişti.internette ve forumda araştırma yaptıgımda da aynı şekilde birçok kişinin aracında bu durumun olduğunu farkettim. sanırım bu bi sorun değil. aracın yapısı bu şekilde. alışmak lazım :)
İstanbul/Başakşehir
28 - Ocak - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MySteryStorM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:22
Orjinalini yazan: onur şahin onur şahin Yazdı:
Tşkürler kardeş :) Azda olsa içimi rahatlattın fakat yinede bi ustaya göstermek lazım.Tşkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur şahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:24
tabi tabi gösterin ustaya.sonucu bize bildirinki, eğer bu bir problemse ve halledilebiliyorsa bizde yaptıralım
İstanbul/Başakşehir
28 - Ocak - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MySteryStorM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:25
tmm biz ustaya gösterelim ben burdan haber veririm sizinde bilginiz olmuş olur
denizcAn Açılır Kutu Gör
05 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 15:26
ustaya göstermene gerek yok. peugeotlarda normal. heleki yaz aylarında...
Deniz Can KARAKUŞ
Peugeot 206+(Plus)2011 Comfort 1.4 Dıesel 70HP (İNCİ SİYAH)
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2011 Saat 02:36
fan müşürleri kontrol edilsin,406 gibi bir araçta bu tarz olaylar sorun olarak adledilir,mevsim ne olursa olsun,sistem sağlıklı ise 90 dereceyi geçmemesi lazım,hararet sıcaklığının. usta buna normal derse başka bir ustaya gösterin aracınızı,gerekirse soğutma sisteminizi komple gözden geçirin ki daha büyük sorunlara yol açmasın.
28 - Ocak - 1992
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MySteryStorM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 17:13
Bi ustaya gösterdik araça baktı bişey olmaz yaz aylarında pejo'larda normal dedi.Yağına suyuna baktıkça bişey olmaz dedi ama tam emin olamadık 1-2 gün sonra tekrar başka bi ustaya göstercez olmadı ABC'ye gideriz...
Peugeot 406 2.0 SV 98 ;)
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 17:48
bosuna ugrasıyosunuz bende abc pejoda sordum  dedım hareret 90 ustune cıkıyo rolantıde normal dedı arkadasım bana bunlarda boyle dedı demesıne ragmen devırdaım musur termostat deıgsıtrdım farketmıyo :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur şahin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 18:45
Orjinalini yazan: MySteryStorM MySteryStorM Yazdı:
illa masraf çıkarıcaksın yani :))
şaka bi yana insan başlarda rahat edemiyo bu şekilde . benimde ilk zamanlarda gözüm sürekli hararet göstergesindeydi. zamanla alıştım :)
İstanbul/Başakşehir
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2011 Saat 13:41
2 adet 406 aracım oldu ikisinde de bu tarz bir durumla karşılaşmadım ben,bunun için 206 307 vb araçlardaki gibi normal bir durum olduğunu ben hala düşünmüyorum.90 ı geçse bile dediğiniz gibi rolantide olmaması lazım.
BEYAZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BEYAZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 23:56
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
aynen katılıyorum.. benım hararetimde hiç 90 olmuyor max. 80 oluyor oda fan açınca 70e düşüyor.  yokuş aşağı gittikce önden rüzgar aaldıkça hararet iyice dibe vuruyor. termostadı değiştirdim orjinali ile ama hiç bir değişiklik olmadı.hararetin yukselmesini ve aşağıda kalmasını dibe vurmasını nedenı aynı arızalı parça diye düşünüyorum. ama hangisi?
osman_bora Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı osman_bora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 14:37
s.a arkadaşlar
bendede 406 hdi 2.0 st var trafikte hararet göstergesi 70 e kadar çıkıyor otobana çıkınca 0 a düşüyor neden acaba yardımcı olursanız sevinirim bu konuda.
mucahidyasar34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mucahidyasar34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 14:42
Hararet müşürü arızalı olabilir. Termostat açmıyor olabilir. Devir daim pompalamıyo olabilir. En kötü ihtimal contası yanıktı aracın radyatör kapagını aç içindeki suya bak yag karışmışsa conta yaktın demektir arkadasım
106 Quicksilver İSTANBUL
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2012 Saat 16:17
daha önce opel corsam vardı. oda hızlanınca sıfıra düşer üşürdüm bile kışın. kesinlikle müşür arızalıdır. termostat açma kapama yapmıyordur. çok basit aracın motoru için hayati olmasa da baktırman gerek
gokhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2012 Saat 13:59
406 2.0 tup kılometreye tahmınce ne yakmalıdır arkadslar saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2012 Saat 14:07
benımkı de 1oo gecıyor 406 larda normal 100 gecmesı
beveta Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beveta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2012 Saat 17:27
bu araçlarda bu fanlarda hararet müşürü yok arkadaşlar tofaş gibi... bu arabalardaki termostat 89 luk o seyirlerde gezinmesi normal fan açıyor... yanlız fan motoru diğer araçlardaki gibi gürültülü çalışan bi motora sahip diil... siz çoğu zaman duymuyorsunuz bile 2 kademeli fan motoru var ayrıca 92 94 derece seyirlerinde 1 kademe fan açılıyor 94 100 seyirlerinde 2 .kademe fan açılıyor arabanda bişey yok eğerki çok içinin rahat etmesini istiyorsan söktür termostatı su bi kabın içine kaynayan suyu dök termostatı düz bi şekilde tut ve içine su akımını sağla eğer termostat içindeki suyu aşağıya veriyorsa termostatta sıkıntı yok demektir... eğer suyu aşağı bırakmıyorsa termostat değiştirmelisin 25 30 lira bişey devirdyım pompası demiş arkadaşlar arkadaşlar bilginiz olsun devirdayım pompası eğer miyadını doldurduysa araba rolantide çalışırken 90 dereceye geldikten sonra  hararet tavan yapıp sonlara vuruyorsa ve gaza bastığınızda hararet düşüyorsa bu bilinki devirdayım pompasındandır sebebi genelde antifriz kullanılmadığı durumlarda devirdayım pompasının pervanesinin paslanıp dağılması geri kalan metalinde rolantide araç çalıştığında ağır hareket etmesi ve suyu pompalayamamasındandır...
Peugeot 307 xr 1.6 16 Valf 110 Bg Benzinli
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 340 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 11942 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2481 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 296 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 444 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 862 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 491 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 811 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 524 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6328 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37121 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 227 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3109 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8799 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4523 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8099 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 321 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 3194 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 193 0 kralex18
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
mhakan71 2
TİMSAH 71 2
Sabri45 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
